26 เมษายน 2024, 18:21:46 *
หน้า: [1] 2 3 ... 23
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่างศูนย์มาเอง(ว.วัฒนา)รับซ่อมวิทยุสื่อสารทุกยี่ห้อYAESU,VERTEX,ICOM,เครื่องจีน  (อ่าน 24820 ครั้ง)
E20LWH.
กระทู้: 5701
« เมื่อ: 12 มีนาคม 2014, 10:15:09 »
รับทุกร่นครับเน้น ICOM STANDARD  YAESU(แอท)Vertex Standard เครื่องจีนก็รับครับ
-รับซ่อมทั้ง VHF,245,UHF
-รับทุกอาการเสีย
-ซ่อมจากที่อื่นไม่หายขาด
-สำรองอะหลั่ยแท้ 100%
-ส่งเครื่องหน้าร้านดูให้ทันที อาการไม่หนักรับกลับใด้เลย
-ได้รับอนุญาต ค้า และ ซ่อม จาก กทช.ถูกต้องตามกฎหมาย
รับเปลี่ยนหลอดไฟหน้าเครื่องโมบาย
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=138400.0
ลองดูครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือก
เครื่องมือ CAL. ทุกปีครับ
- สำหรับข้าราชการทหาร และ อส. ที่ปฏิบัติหน้าที่ ในพื้นที่ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ท่านสามารถส่งซ่อมวิทยุสื่อสาร ฟรีทุกอาการเสีย โดยมีขั้นตอนดังนี้
- แสดงรูปถ่ายท่านในเครื่องแบบ พร้อมอุปกรณ์สื่อสารเครื่องที่เสียแนบกาย
- สถานที่ๆส่งซ่อม และส่งกลับ ต้องอยู่ในเขตพื้นที่ สามจังหวัด
- วงเล็ปหน้ากล่องว่า ต.3
- ต้องไม่ใช่เครื่องจีน
ท่านจะใด้รับสิทธิในการซ่อมฟรีและไม่ต้องเข้าคิว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 มีนาคม 2014, 10:41:30 โดย E20LWH. » บันทึกการเข้า
วัฒนา นิลาคัมม์ 089-6887203
ที่อยู่ 8/382 ซ.เวฬุวนาราม15
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
10210
ID LINE E20LWH
เครื่องเสียคลิกเลยครับ
E20LWH.
กระทู้: 5701
« ตอบ #1 เมื่อ: 12 มีนาคม 2014, 10:16:28 »
เครื่องซ่อมหมดหน้าตักครับ ตกงานครับ
E20LWH.
กระทู้: 5701
« ตอบ #2 เมื่อ: 12 มีนาคม 2014, 20:46:25 »
ชั่วโมงนี้เครื่องจีนกำลังมันส์
HS6EGA
กระทู้: 10
« ตอบ #3 เมื่อ: 12 มีนาคม 2014, 21:05:25 »
ผมส่ง c150 มาซ่อมจากพะเยา  2 เครือง รบกวนสอบถามความคืบหนาหน่อยครับ
 นายดิเรก 0892645182
E20LWH.
กระทู้: 5701
« ตอบ #4 เมื่อ: 12 มีนาคม 2014, 21:45:11 »
 นายดิเรก 0892645182
เครื่องที่ 1 ใช้ได้แล้ว
เครื่องที่ 2 กำลังกู้อยู่ครับ BOARD ช้ำมาก ปลั๊กสายแพไม่มีช่างเก่าบัดกรีสายไฟใว้ทั้งยวงเลย ซ่อมเส้นหลุดสี่ ต่อเส้นที่ห้า 678 หลุด ยก ic แล้วหายใช้ได้ สักพักอาการเก่ากลับมา เครื่องช้ำมากครับ
HS6EGA
กระทู้: 10
« ตอบ #5 เมื่อ: 13 มีนาคม 2014, 04:55:24 »
 นายดิเรก 0892645182
E20LWH.
กระทู้: 5701
« ตอบ #6 เมื่อ: 13 มีนาคม 2014, 10:31:43 »
ดันจ่ะ
Lek73
กระทู้: 326
« ตอบ #7 เมื่อ: 13 มีนาคม 2014, 11:11:20 »
E20LWH.
กระทู้: 5701
« ตอบ #8 เมื่อ: 13 มีนาคม 2014, 23:49:55 »
ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
E20LWH.
กระทู้: 5701
« ตอบ #9 เมื่อ: 15 มีนาคม 2014, 00:55:36 »
up
