Solar cell ขนาด 3W 5.5V 550mAh **** สินค้าหมด ****มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ใช้ชาร์จโทรศัพท์หรือชุดสำรองไฟ เพื่อไว้ใช้ในยามค่ำคืน
ราคาเพียง 990 บาท พร้อมส่ง EMS (เฉพาะแผ่น Solar)
Solar panel 18W 18V แบบพกพาให้โวลล์ที่สูงถึง 18V ทำให้สามารถชาร์จได้ทั้งโน๊ตบุ๊ค โทรศัพท์มือถือ
ข้อมูลสินค้าOutput 18V 1000mA
อุปกรณ์ประกอบด้วย
1 x Foldable solar charger 18W
1 x Mini voltage control regulator special for (smart) mobile phone and 5.5V input digital products.
1 x USB charging cable: USB male to DC3511 female
8 x Mobile phone connectors: Motorola V3, Nokia-N70/6210, SamsungD800, Sony EricssonK750, DV4017, DV4817, iPhone, Mirco 5pin.
1 x Charging connecting wire: DC5521 female to mini5pin
10 x Laptop connectors: Lenovo, HP, Dell, Samsung, Haier, Asus, Sony, Ipad, Acer, IBM
ราคาพิเศษเพียง 2700 บาท พร้อมส่ง EMS
โซล่าคอนโทรลเลอร์ 12/24V 30A PWM **** สินค้าหมด ****แสดงผลโดยจอ LCD
มีระบบตั้งเวลาและ Light Controller
Specifications:
Rated Voltage: 12V / 24V ( Auto Switch )
- Rated Current : 30A
- Max Input Solar Panel Power: 720W , Connect 24V Battery ( Connect 12V Battery, Max solar Panel Power: 360W )
- Open Voltage of Solar Panel : ≤ 50V
- Over-charging Protection : 13.8V / ( 27.6V )
- Low Voltage Disconnection / LVD: 10.7V / ( 21.4V )
- Low Voltage Reconnected / LVR: 12.5 V / ( 25V )
- No Load Loss: ≤ 30mA
- Loop Voltage Drop: ≤170mV
- Charging Mode: PWM mode
- Temperature Compensation: -4mV / Cell / °C
- Installation Cable area: ≤ 7# AWG (16 mm² )
- Operating Temperature: -10 ~ 60 °C
- Storage Temperature: -30 ~ 70 °C
- Humidity Requirements: ≤ 90% , no condensation
- Dimensions: 90 x 188 x 48 mm
- Mounting Hole Spacing: 60 x 178 ---φ5 mm
- Weight : 370g
- Colour: Black
Features:
CM series controller is a kind of intelligent and multifunctional solar charge controller. These serial products adopt customized LCD display screen, which makes the operation on the interface rather convenient. All the controlling parameters can be reset flexibly to satisfy your different needs. CM series controller has the following features.
- Visual LCD graphic symbol
- Brief key operation
- Grade auto switch of system voltage
- Intelligent PWM Charging Mode
- Auto temperature compensation
- Adjustable charging & discharging parameter
- Settable working modes of loads
- Accumulative function of charging & discharging AH
- Remote Monitoring Function
- Protection for battery back discharging
- Protection for battery low voltage
- Overloading & short-circuit protection
- Battery reversed protection
- Delayed auto restart after overloading protection
- CE & RoHS Certification
การติดตั้งควรต่อ Controller กับแบตเตอรี่ก่อนแล้วค่อยต่อกับแผงโซล่าเซลล์ราคาถูกที่สุดเพียง 1700 บาท พร้อมส่ง EMS
