20 เมษายน 2024, 19:49:21 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ดิจิตอลวัตต์มิเตอร์  (อ่าน 897 ครั้ง)
Ak64
กระทู้: 228
« เมื่อ: 24 เมษายน 2014, 08:59:51 »
Digital 60V/100A Energy Voltage Volt Current Power DC Watt Meter
Features:
Measure energy(wh),charge(ah), power(w),current(A) and voltage(V)
Conenctor to use an optional receiver battery for measurement down to 0 V
Accurate & precise 0.01 A cuurrent and 0.01 V voltage resolutions
Measures peak Amps, peak Watts(except for Doc Wattson) and Voltage minimum(sag)
Rugged- handles 50A continuous and 100 A peak at 60V
14a ga., super fine stranded, high temperature, silicone rubber insulated wire
Small & light with a tough plastic case available in several colors
Acts like a wire so doesn't affect model's performance. Precision Alu-Chrom current sensing resistor, with only 0.001 Ohms resistance and circuitry that draws only 7 mA
USes DSP to increase ADC resolution and differential measurement amplifiers to increase noise immunity
Factory calibration store constants in EEPROM to compensate for component tolerances
Powerful in USA to ISO 9001:2000 quality standards
Specifications:
Voltage:0-60V  0.01V (Resolution)
Current:0-100 A peak 0.01A (Resolution)
Power:0-6554 W  0.1W (Resolution)
Charge:0-65 Ah  0.001Ah (Resolution)
Energy:0-6554 wh 0.1 Wh (Resolution)
Measurement Update period:400mS
Signal Sampling Rate:sample/s
Data Queue Sequence time: 2 seconds
In Circuit Resistance:0.001 Ohms
Operation Current: 7 mA
Auxiliary Power Voltage:4.0V -60V
Dimensions( L x W x D ): 84 x 50 x 20mm
ราคา 699 บาท พร้อมส่งลงทะเบียน
ณัฐพัฒน์ สารีกุล เลขบัญชี 773-2-17858-3 กสิกรไทย ออมทรัพย์
--- True 0841413650
--- DTAC 0851283564
Ak64
กระทู้: 228
« ตอบ #1 เมื่อ: 25 เมษายน 2014, 13:58:34 »
สอบถามได้ครับ  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
Ak64
กระทู้: 228
« ตอบ #2 เมื่อ: 27 เมษายน 2014, 12:00:08 »
Ak64
กระทู้: 228
« ตอบ #3 เมื่อ: 28 เมษายน 2014, 21:44:38 »
Ak64
กระทู้: 228
« ตอบ #4 เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2014, 09:42:44 »
Ak64
กระทู้: 228
« ตอบ #5 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2014, 15:31:10 »
