20 เมษายน 2024, 18:22:52 *
หน้า: [1] 2 3 ... 88
ผู้เขียน หัวข้อ: จำหน่าย เสายาง เสาสไลด์ เสาติดรถยนต์ คุณภาพดี  (อ่าน 70158 ครั้ง)
HS4YQG
กระทู้: 5967
« เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2014, 08:57:57 »
สนใจติดต่อ
►0833687201
►Line: ID : hs4yqg2
Pags facebook >> BOY Antenna
ถ้าไม่ได้รับสายขออภัยกรุณาโทรมาใหม่ หรือ ติดต่อทางข้อความส่วนตัวทาง Facebook
เสาแฮนดี้ DIAMOND ANTENNA รุ่น  HT-98
ยาวประมาณ 16-19 ซม./ ทนกำลังส่งได้ 10 วัตต์/ขั้วแบบ BNC /น้ำหนักโดยประมาณ 75 กรัม / Made in Japan
ย่านความถี่ 140 MHz /150 MHz /160 MHz /245 MHz
ราคา 200 บาท พร้อมส่งลงทะเบียน
กรุณาระบุย่านความถี่ที่ต้องการด้วยครับ
เสาแฮนดี้ XS ANTENNA รุ่น XS 802
FREQUENCY : 140-150MHz / 150-160MHz  / 160-170 MHz  / 245 MHz
DIMENSIONS : 7.5 CM
WEIGHT : 20g
MAXIMUM POWER : 10 W
IMPEDANCE   : 50 Ω
CONNECTOR  : BNC
ราคา: 200 บาท/ต้น พร้อมส่งลงทะเบียน
เสายาง 2 ย่านจาก DIAMOND
DIAMOND ANTENNA
รุ่น HT-718
FREQUENCY : 136-260MHz
DIMENSIONS : 187 MM.
WEIGHT : 55g
IMPEDANCE : 50 Ω
Gain :2.15 dBi
Connector :BNC TYPE
ราคา: 250 บาท/ต้น พร้อมส่งลงทะเบียน
เสาสไลด์แรงๆจาก HARVEST Professional Leader Of Antenna In Communication รุ่น RH770
FREQUENCY : 144 MHz / 430 MHz
LENGTH : 93 cm (เมื่อชักสุด) แบบสไลด์ 10 ท่อน
WEIGHT : 85g
MAXIMUM POWER : 20 W
IMPEDANCE : 50 Ω
Gain :  3.0 dBi For 144 MHz / 5.5 dBi For 430 MHz
VSWR :1.5:1
Connector :BNC
TYPE :1/2 For 144 MHz / 5/8 For 430 MHz
TECHNOLOGY BY JAPAN 100 % M.I.T.
ราคา: 450 บาท/ต้น พร้อมส่ง EMS
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 กุมภาพันธ์ 2017, 12:09:14 โดย HS4YQG » บันทึกการเข้า
HS4YQG
กระทู้: 5967
« ตอบ #1 เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2014, 11:45:40 »
จำหน่าย เสาโมบายติดรถยนต์ PO-150 มีทุกความถี่ ราคา 500 บาท พร้อมส่ง EMS
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=205592.msg2708264#msg2708264
จำหน่ายเสา DIAMOND ANTENNA SG7500 ราคา 1100 บาท ส่ง EMS ฟรี
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=235599.msg3128780#msg3128780
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=209145.0
เสายาง 2 ย่าน DIAMOND ANTENNA รุ่น HT-718 ราคา 250 บาท พร้อมส่งลงทะเบียน
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=208567.0
จำหน่าย เสาโมบายซีโหลด DIAMOND รุ่น DP-CL2E ของแท้ MADE IN JAPAN ราคา : 1,350 บาท พร้อมส่ง EMS
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=206026.msg2713820#msg2713820
เสาโมบาย 2 ย่าน DIAMOND ANTENNA รุ่น DP-CL2E ราคา 700 บาท พร้อมส่ง EMS
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=206650.0
 DIAMOND ANTENNA รุ่น F-23 ย่าน 144-146 MHz. ราคา 3,900 บาท พร้อมส่ง EMS
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=206710.0
เสาโมบายติดรถยนต์ 2 ย่านความถี่ จาก TOESU ราคาพร้อมส่ง EMS
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=208706.msg2750066#msg2750066
เสาสไลด์ SG 104 ใช้กับวิทยุขั้ว MOTO ราคา 349 บาท พร้อมส่ง
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=218802.0
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 มกราคม 2016, 09:54:14 โดย HS4YQG » บันทึกการเข้า
HS4YQG
กระทู้: 5967
« ตอบ #2 เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2014, 17:53:12 »
จำหน่ายเสาโมบายติดรถยนต์  PO-150 มีทุกความถี่
DIAMOND ANTENNA
PO-150
FREQUENCY: 140-150MHz / 150-160MHz/ 160-170MHz
GAIN :  3.5 dBi
MAX POWER : 300W
VSWR : LESS 1.5
IMPEDANCE   : 50 Ω
LENGTH : 120-130 cm
WEIGHT : 240 G
สีของวิป :  ดำ
ราคา: 500 บาท/ต้น พร้อมส่ง  EMS มีประแจหกเหลี่ยมแถมไปในซองให้ไปด้วยนะครับ จัดส่งด้วยท่อ PVC
สนใจติดต่อสอบถาม 0833687201
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 มิถุนายน 2014, 09:48:14 โดย HS4YQG » บันทึกการเข้า
HS4YQG
กระทู้: 5967
« ตอบ #3 เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2014, 19:26:50 »
เสาโมบายติดรถยนต์ SUPER GAINER 2 ย่าน MADE IN JAPAN
FREQUENCY: 136-174 MHz / 245-246 MHz
gain : 3.5 dBi  (144 MHz)  6 dBi (430 MHz)
Max Power rating : 100 W
Impedance: 50 Ω
VSWR: Less than 1.5:1
LENGTH : 1.08 m
WEIGHT : 315 G
เข้าห้าง เข้าใต้อาคาร สามารถพับงอได้สบายๆเลยครับ
ราคา: 1100 บาท/ต้น พร้อมส่ง EMS
สนใจติดต่อ 0833687201 หรือ PM นะครับ
มีจำนวนหลายต้นครับ มีของพร้อมส่งถึงมือท่านแน่นอนครับผม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 มิถุนายน 2014, 09:49:44 โดย HS4YQG » บันทึกการเข้า
HS4YQG
กระทู้: 5967
« ตอบ #4 เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2014, 19:59:25 »
เสาอากาศประจำที่ DIAMOND ANTENNA รุ่น F-23
Model : F-23
Frequency : 144-146 MHz
gain : 7.8 db
Max Power rating : 200 W
Impedance: 50 Ω
Weight : 1.6 kg
Length : 4.53 m.
Connector : MJ
Type : 3 X 5/8 Wave , FRP outershell
Rated wind velocity : 40 m / sec
Mast diameter accepted : 30 mm - 62 mm
DIAMOND ANTENNA CORPORATION  Made by PRC
แถมฟรี!!! ในซองมีประแจ 6 เหลี่ยมตัวเล็กไปด้วยนะครับ
สนใจติดต่อ 083-3687201
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 มิถุนายน 2014, 09:53:52 โดย HS4YQG » บันทึกการเข้า
PaToo_x
กระทู้: 34
อยู่ที่วิธีคิด
« ตอบ #5 เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2014, 21:55:21 »
..สอบถามครับ..
..แล้วพวก CB เครื่องเหลืองย่าน 78 MHz ละครับ..
..มีจำหน่าย หรือสั่งได้หรือไม่(เสายาง/เสาสไลด์)ถ้ามี ขอราคาด้วยครับ..
เป็นไปตามการกระทำ
HS4YQG
กระทู้: 5967
« ตอบ #6 เมื่อ: 07 พฤษภาคม 2014, 20:31:16 »
..สอบถามครับ..
ไม่มีครับ  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
HS4YQG
กระทู้: 5967
« ตอบ #7 เมื่อ: 08 พฤษภาคม 2014, 10:09:09 »
DIAMOND ANTENNA รุ่น DP-CL2E ของแท้จากโรงงานผู้ผลิต DIAMOND 100 %
2m Band High Performance C-Load Mobile Gain Whip Antenna
Model : DP-CL2E
gain : 4.1db (136-174 MHz)
Impedance: 50 Ω
Connector : UHF
Type : C-Load mobile gain Whip , Fold over stuctuer
DIAMOND ANTENNA CORPORATION  Made in JAPAN เป็นของแท้จากโรงงานผู้ผลิต DIAMOND 100 %
ความยาวตลอดโคนจนถึงปลายวิป 145 ซม.
วิปเงิน ไม่เป็นสนิม เข้าห้างพับได้
ราคา : 1,350 บาท/ต้น พร้อมส่ง EMS
ใช้ท่อ PVC ในการแพ็คสินค้า แข็งแรง ทนแรงกระแทก ในซองมีประแจ 6 เหลี่ยมตัวเล็กแถมไปนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 มิถุนายน 2014, 09:57:02 โดย HS4YQG » บันทึกการเข้า
HS4YQG
กระทู้: 5967
« ตอบ #8 เมื่อ: 08 พฤษภาคม 2014, 19:00:30 »
เสาโมบายติดรถยนต์ 2 ย่านความถี่ ดีไซน์สุดหรูจาก TOESU
FREQUENCY : 140-175 MHz / 240-250 MHz
DIMENSIONS : 15 cm (เฉพาะเสา) / 20 cm ( เมื่อติดตั้งบนเมาท์แม่เหล็ก )
MAXIMUM POWER : 100 W
IMPEDANCE : 50 Ω
Gain : 3.8 dBi For 140-175 MHz / 4.8 dBi For 240-250 MHz VSWR : 1.5:1
TECHNOLOGY BY TAIWAN
ตัวเสาทำจากไฟเบอร์ชั้นดี สวยงาม ทนทาน แข็งแรง ทนแดดทนฝน มาพร้อมกับเม้าท์แม่เหล็กขนาด 4 นิ้วพลังดูดสูงและสาย COAXIAL CABLE RG 58 A/U ยาว 5 เมตร พร้อมขั้วเข้าเครื่อง พร้อมใช้งานทันที
ราคา: 2,100 บาท/ต้น พร้อมส่ง EMS
สนใจโทรมาเลยครับ 0833-687-201
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 กรกฎาคม 2014, 19:41:39 โดย HS4YQG » บันทึกการเข้า
HS4YQG
กระทู้: 5967
« ตอบ #9 เมื่อ: 09 พฤษภาคม 2014, 12:58:53 »
up
