(Refurbished) CradlePoint MBR1200B
load balance Router 3G/4G Hi Performance Mobile
Broadband Router ราคาพิเศษ 3,690 บาท
แถมฟรี AIRCARD 890 จำนวน 1 ชุด
สั่งซื้อโทร.0819433494 Line id.0819433494
รายละเอียดเพิ่มตาม คลิก http:///fDb0P7
เป็นสินค้าผ่านการใช้งานมาแล้ว
แต่ทางร้านได้ทดสอบใช้งาน และอัตเดต Fw.
รวมทั้งตั้งค่าสำหรับการใช้งานเบื้องต้น
ตัวสินค้าไม่มีกล่อง มีเฉพาะ
Cradlepoint MBR1200B 1 ชุด ,
Sierra Wireless AirCard 890 slot express 1 ชุด
Power adapter, CD คู่มือ ,สาย Lan
สินค้ารับประกัน 6 เดือน
Cradlepoint MBR1200b Load Balance Router สุดยอด Router คุณภาพสูง
จากอเมริกา สามารถทำ load balance รวมความเร็วอินเตอร์เน็ต และใช้งาน
ได้พร้อมกันได้สูงสุด 6 สาย รองรับสัญญาณอินเตอร์เน็ตได้พร้อมกัน
หลากหลายระบบ
- รับสัญญาณอินเตอร์เน็ต ผ่านสาย Cross over สาย LAN/WAN ได้สูงสุด 2 ช่อง
- รับสัญญาณอินเตอร์เน็ต ผ่าน สัญญาณ WiFi ได้สูงสุด 1 ช่อง
- สามารถต่อกับ AirCard ได้พร้อมกัน 3 เครื่อง รับสัญญาณอินเตอร์เน็ตในระบบ 3G/4G
Cradlepoint MBR1200b Load Balance Router เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการอินเตอร์เน็ต
ความเร็วแบนวิธสูง หรือต้องการป้องกันอินเตอร์เน็ตล่ม มีอินเตอร์เน็ตสำรองไว้ใช้งาน
และสามารถติดตั้งใช้งานนอกสถานที่ บนรถยนต์ รถบัสนำเที่ยว ออฟิต ไซต์งาน
Cradlepoint MBR1200b Load Balance Router ได้รับการออกแบบมาเพื่องานระดับ
Home office, Small business สามารถแชร์อินเตอร์เน็ตผ่านสัญญาณ WiFi 2.4GHz
ด้วยความเร็ว 300 Mbps รองรับผู้ใช้งานได้พร้อมกันถึง 64 เครื่อง
กระจายสัญญาณไกลรัศมี 50-80 เมตร ปล่อย Wifi ได้พร้อมกัน 2 SSID และมีช่อง LAN
อีกช่องสำหรับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ อื่นๆ
Cradlepoint MBR1200b Load Balance Router ติดตั้งใช้งานง่าย แข็งแรง ทนทาน
ระบบเสถียร ได้รับการออกแบบโดย Wipipe ประเทศสหรัฐอเมริกา ระบบภายใน
ได้รับการออกแบบมาให้เป็นมิตรกับผู้ใช้งาน ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ลดขั้นตอน คำสั่ง
ความยุ่งยากซับซ้อนในการตั้งค่า นอกจากนี้ Cradlepoint MBR1200b ยังสามารถรองรับ
บริการการตั้งค่าระยะไกล ผ่านทางอินเตอร์เน็ต ด้วยระบบ Cradlepoint Enterprise Cloud
สามารถเข้าตรวจสอบตั้งค่า เราท์เตอร์ได้ทุกเมื่อ แม้ว่าจะอยู่ห่างจากเราท์เตอร์ ไปอีกครึ่งโลก
และบริการ CradleCare Support ด้วยทีมงานของ Cradlepoint คอยดูแลแก้ไขปัญหา
ผ่านทางระบบ online ให้ตลอดเวลา (เสียค่าบริการรายปี)
หลังจากที่ได้ลองอยู่พักใหญ่ สำหรับ Cradle point Mbr1200b นี้ ถือเป็น
เราท์เตอร์ในดวงใจผมอีกรุ่น ที่อยากจะแนะนำให้ใช้งาน สินค้านำเข้าจากอเมริกา
ยี่ห้อ Cradle point เป็นเราท์เตอร์พันธุ์อเมริกาแท้ๆ (ผลิตที่ Taiwan )
Cradle point Mbr1200b เป็นเราท์เตอร์ load balance ที่รอบรับ
AirCard 3G/4G ได้ คือเสียบ AirCard ได้นั้นเอง แต่พิเศษกว่ารุ่นทั่ว ๆ ไป
ที่เป็นเราท์เตอร์เสียบแอร์การ์ดที่มีขายกันดาด ๆ คือ สามารถเสียบ
ใช้งานได้พร้อมกัน 3 ตัวเลย ถ้ายังไม่พอก็ลากเอาเน็ตแบบ cable ,
asdl มาต่อเพิ่มได้อีก 2 เส้น ยังไม่หมด มันสามารถรับเอาสัญญาณ
วายฟายมาเพิ่มได้อีก 1 ช่องสัญญาณ รวมเป็น load balance
ด้วยเน็ต 6 สาย ครับ test speed ออกมาได้เต็ม 6 สายด้วยนะครับ
ขอบอก เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการ ใช้งานอินเตอร์เน็ตแบบ
แบนวิธสูงๆ นั้นเอง
ด้วยคุณสมบัติที่จัดเต็ม สไตล์อเมริกันชน ที่จัดเนื้อๆ เท่านั้น
เพราะคุณสมบัติที่อัดมาในเราท์เตอร์ รุ่นนี้ปกติคุณจะพบได้
กับเราท์เตอร์ระดับองค์กร enterpriseclass routers ขึ้นไป
ไม่ว่าจะเป็น load balance ที่สามารถรองรับอินเตอร์เน็ตขาเข้า
ได้พร้อมกันถึง 6 สาย (2 WAN,1 WIFI ,3 AirCard),
ระบบ failover และตั้งค่าระบบต่าง ๆ ของเราท์เตอร์
ด้วยระบบ ออนไลน์ cradlepoint Enterprise Cloud Manager,
การออกแบบ ที่เน้นความทนทาน เรียกว่าหายห่วงกันไปเลย
ขึ้นชื่อว่า Cradle point แล้ว ในเรื่องความ อึด ทึก นั้น
ขึ้นชื่อเลยเชียว เปิดได้ 24 ชั่วโมง 7 วัน ได้สบาย
แบบไร้ปัญหา ระบบ os ของเราท์เตอร์ พัฒนาได้ดีกว่ารุ่น
MBR1200 เป็นอย่างมาก เรียกว่าเปลี่ยนไปเกือบหมดและ
มีความเสถียรของระบบสูงมากๆ ไว้ใจได้เลยครับ
ถึงแม้ ตัวเครื่องจะมีลักษณะจะคล้ายกับ MBR1200 รุ่นเก่า
ที่เลิกผลิตไปแล้วก็ตาม แต่คุณสมบัติภายในนั้นใหม่เอี่ยมหมดจด
รวมทั้งระบบ WEBUI ที่ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยม
ด้วยการแจ้งค่าแสดงผล ได้แบบเรียลไทม์ การตั้งค่าโน่นนี้นั่น
นั้นทำได้ง่ายไม่ยุ่งยาก บางท่านอาจจะคิดว่า
พวกเราท์เตอร์ที่มีคุณสมบัติแบบนี้ จะตั้งค่ายากตามระเบียบ
แต่สำหรับ MBR1200B นั้น ทำได้ง่ายมาก ระบบที่ออกแบบ
มาให้เป็นมิตรกับผู้ใช้งานได้ดีมาก ใช้งานง่าย ไม่ต่างจาก
เราท์เตอร์บ้าน ๆ ทั่วไป แต่ก็มีคุณสมบัติสำหรับงานระดับองค์กร
ไว้ให้ครบเรียกว่าออกแบบมารองรับผู้ใช้งานทุกกลุ่ม
พูดถึงการตั้งค่า อีกคุณสมบัติที่น่าสนใจและใช้งานไม่ยุ่งยาก
นั้นคือ การควบคุมการตั้งค่าการจัดการและตรวจสอบ เราท์เตอร์
ผ่านระบบออนไลน์ หรือ cradlepoint Enterprise Cloud Manager
แม้ว่าคุณจะอยู่ห่างจากเราท์เตอร์ไปครึ่งโลก คุณก็สามารถ login
เข้ามาตั้งค่าต่างๆ ให้กับเราท์เตอร์ของคุณได้ ผ่านระบบ Cloud ของ
cradlepoint นั้นเอง (ก่อนใช้งานต้องตั้งค่าเราท์เตอร์ให้เชื่อมกับ
server cradlepoint และลงลงทะเบียนสมัครใช้งานเสียก่อน)
Cradle pointMbr1200b มีช่อง LAN10/100 มาให้ 4 ช่อง
อาจดูน่าผิดหวัง ที่ไม่จัด LAN 1GHz เข้ามา และ กระจายสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตด้วยสัญญาณ WiFi ความถี่ 2.4GHz300Mbps
(802.11 b/g/n) กระจายสัญญาณได้รัศมี 80เมตร
มาพร้อมเทคโนโลยี traffic share V2.0 ทำให้เราท์เตอร์
สามารถรอบรับการเชื่อมต่อใช้งานได้ถึง 64 เครื่องพร้อมกัน
Technical Specifications
DATA IN: USB modem (2), ExpressCard modem (1),
10/100 Ethernet ports (2) (cable/DSL/satellite modems),
WiFi (as WAN) wireless 2x2 MIMO “N” WiFi 2.4GHz (802.11 b/g/n)
DATA OUT: WiFi (802.11 b/g/n), five 10/100 Ethernet ports
(WAN/LAN Switchable)
TEMPERATURE: 0°C to 40°C (32°F to 104°F) operating,
−20°C to 70°C (−4°F to 158°F) storage
SIZE: 9-in x 5.1-in x 1.6-in (230mm x 130mm x 40mm)
WAN Security: NAT, SPI, ALG, inbound filtering of
IP addresses, port blocking, service (port) filtering
(FTP, SMTP, HTTP, RPL, SNMP, DNS, ICMP, NNTP,
POP3, SSH), protocol filtering, WAN ping (allow/ignore)
Redundancy and Load Balancing: Failover/failback with
4G/3G/Ethernet, Load Balancing, WAN failure detection
Intelligent Routing: UPnP, DMZ, virtual server/port
forwarding, routing rules, NAT-less routing, route
management, content filtering, website filtering, local
DHCP server, DHCP client, DNS, DNS proxy. ALGs:
PPTP, L2TP, PPPoE passthrough, IPSec passthrough,
FTP (passive), FTP (active), MAC address filtering,
dynamic DNS
Management: Enterprise Cloud Manager:
cloud-enabled management and application platform
(subscription-based); web-based GUI (easy management),
remote WAN web-based management access (HTTP, HTTPS),
SNMP v1, v2c & v3, one-button firmware upgrade, modem configuration and management, modem data usage and alerts
Performance & Health Monitoring: Modem Health
Management (MHM) improves connectivity of 3G/4G modems, SSID-based priority, WAN port speed control
VPN (IPSec) Tunnel: NAT-T and transport modes, device to Cradlepoint, Cisco/Linksys, Linux system, Hash (MD5,
SHA128, SHA256, SHA384, SHA512), Cipher (AES, 3DES,
DES), support for 2 connections, GRE tunneling, multiple
networks supported in a single tunnel
Specific Features
INTERNET ACCESS AND DEVICE CONNECTIVITY
รอบรับ aircard 3G/4G มากกว่า 125รุ่น(LTE, WiMAX, HSPA+).
5 Ethernet 10/100 LAN4/ WAN 1 ports สำหรับEthernet-
สามารถปรับเปลี่ยนจาก LAN เพิ่มเป็นช่อง WANได้อีก 1ช่อง (WAN2ช่อง)
Wireless LAN – WiFi (802.11 b/g/n) รองรับการเชื่อมต่อ
ผ่านสัญญาณ wifi ได้พร้อมกัน 64 เครื่อง
สามารถทำการเชื่อมต่อเราท์เตอร์เข้ากับสัญญาณอินเตอร์เน็ต
สายหลักผ่านทางสายหรือสัญญาณวายฟาย หรือ AirCard3G/4G
ทำระบบป้องกันการสูญเสียการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ด้วยระบบ
failover เมื่อเน็ตสายหลักมีปัญหา เราท์เตอร์สามารถเชื่อม
สัญญาณ 3G/4Gมาใช้งานทดแทนได้ทันที
รอบรับการทำload balance ด้วยอินเตอร์เน็ตหลายสาย ,
ด้วยสัญญาณวายฟาย และสัญญาณ 3G /4G
รองรับระบบรักษาความปลอดภัย advanced WiFi encryption,
VPN capabilityออกแบบมาเพื่อรองรับงาน ระดับ business ,
small office ,home office, ให้สามารถใช้งานได้อย่างอย่าง
สมบูรณ์แบบและปลอดภัย
ทนทาน รองรับการใช้งานได้แบบ 7/24 เพื่อการเชื่อมต่อ
ที่สมบูรณ์แบบ ตลอดเวลา
สามารถเข้าตรวจสอบดูการทำงานและเข้าตั้งค่า
ระบบต่างๆของเราท์เตอร์ ด้วยระบบ ออนไลน์
การสั่งซื้อสินค้า
โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์: ชื่อบัญชี โกษากร ประไพพันธ์
จำนวนเงิน 3,690 บาท โดยมี 5 ธนาคารให้เลือกดังนี้
ธนาคารกรุงเทพ สาขา BigC คลองหก เลขที่บัญชี: 946-0-086706
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา พระรามที่ 3 เลขที่บัญชี : 777-1-42880-7
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา คาร์ฟูร์รังสิต เลขที่บัญชี : 401-5-91210-7
ธนาคารกสิกรไทย สาขา เซียร์รังสิต เลขที่บัญชี : 418-2-63278-9
ธนาคารกรุงไทย สาขา บิ๊กซี่ คลอง 6 เลขที่บัญชี : 974-0-15947-8
โอนเสร็จแจ้ง confirm ทาง 081-9433494 หรือ Line id.0819433494
หรือทาง Email : aircardok(แอท)gmail.com
หลัง confirm เรียบร้อยแล้ว
จะรีบดำเนินการส่งของให้ ในวันถัดไป
(ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน EMS)
ลูกค้าของเราทุก ๆ ท่าน เรายินดีสอนการใช้งานและ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ตลอดเวลาครับ
สนใจหรือสอบถามรายละเอียดติดต่อ:081-9433494
www.โพสลิ้งค์เพื่อประโยชน์ทางการค้าลงเวป ติดต่อ admin
081-9433494
Line id.0819433494
