20 เมษายน 2024, 12:23:04 *
หน้า: [1] 2 3 ... 19
ผู้เขียน หัวข้อ: วิทยุสื่อสาร BENISON (สำนักงานใหญ่มาเอง) มีอะไหล่+อุปกรณ์ ของทุกชึ้นมีประกัน  (อ่าน 24674 ครั้ง)
Benison
กระทู้: 133
« เมื่อ: 12 เมษายน 2010, 09:20:23 »
สามารถโทมาติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 084-094-1426 อ๊อฟ
Thanks: ฝากไฟล์รูปฝาก ประกันภัยรถยนต์ ที่ไหนดี
JB-9
คุณสมบัติทั่วไป / GENERAL
ย่านความถี่ / Frequency Range
245.0000 – 245.9875 MHz
-  ขนาดกำลังส่ง 3 วัตต์
-  Output Power 3W
-  80 ช่องหลัก
-  ช่อง CTCSS Tone/DCS Tone
-  แสกนช่องได้ทั้งช่องหลักและช่องย่อย
-  ระดับ VOX เลือกระดับความไวได้ 9 ระดับ
-  ฟังก์ชั่น Alarm
-  Li-Ion Battery
Thanks: �ҡ�ٻ ��ҹ����������ٻ
JB-3
[ย่านความถี่ / Frequency Range
จำนวนช่องใช้งาน /  Number of  Channels
80 ช่องความถี่
-  ช่องย่อย 4,000 ช่อง (CTCS)
-  ขนาดเล็กกระทัดรัด น้ำหนักเบา ใช้งานง่าย
-  ระบบ SCAN ช่องสัญญาณ
-  มี Function S-Meter
-  มีระบบ SCAN ช่องสัญญาณ
-  มีระบบ VOX ช่วยให้ใช้งานง่าย
-  หน่วยความจำ EEPROM สามารถเก็บข้อมูลได้ถึง 100 ช่อง
-  หน้าจอปุ่มกดสีฟ้า เรืองแสง
-  โชว์พลังงานแบตเตอรี่
-  แสกนช่องใช้งานได้ทั้งช่องหลักและช่องย่อย
-  จอแสดงผลได้ทั้งแบบความถี่ และแบบช่องใช้งาน
JB-4
80 ช่องความถี่
-  ช่องย่อย CTCSS และ DTCS
-  มีระบบป้องกันคีย์ค้าง (Key TOT)
-  กำลังส่ง High 5 W / Low 1 W
-  ตั้งเวลาปิดเครื่องอัตโนมัติ
-  มี Function ประหยัดพลังงานแบตเตอรี่
-  มีระบบ VOX ปรับระดับได้ 9 ระดับ
-  มีระบบล็อคปุ่มกดอัตโนมัติ
-  แบตเตอรี่ Li-ion
-  หน้าจอเครื่องโชว์ช่องความถี่ และช่องใช้งาน
-  Warning Tone (เสียง BEEP เวลากด Key Pad)
-  สามารถ Lock ช่องใช้งานได้
-  จอ LCD 3 สี เลือกได้ตามใจชอบ
JB-7
80 ช่องความถี่
-  Output Power 3W
-  ระบบป้องกันคีย์ค้าง (Key TOT)
-  Function ประหยัดพลังงานแบตเตอรี่
-  ระบบ VOX ปรับระดับได้ 9 ระดับ
-  ระบบล็อคปุ่มกดอัตโนมัติ
-  แบตเตอรี่ Li-ion
-  ระบบ call แจ้งเตือนคู่สนทนา
V5
80 ช่องความถี่
จำนวนช่องย่อย ( T-SQ ) / CTCSS Tone
4,000  ช่องย่อย (CTCSS)
ระยะห่างระหว่างความถี่ / Channel Specing
12.5 KHz
อุณหภูมิที่เหมาะกับการใช้งาน / Operating Temperature Range
-10 ºC ถึง +55 ºC
ขนาดแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน / Power supply requirement
7.2 Vdc ถึง 8.4 Vdc
กระแสไฟฟ้าขณะสแตนบายด์
≈ 70 mA
ขนาด ( เฉพาะตัวเครื่อง )
54 mm x 132 mm x 35mm
น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่และเสายาง ) / Weight (with Ant., Battery )
370 g
-  ระบบ SKIP ช่องสัญญาณ
-  ระบบ Volt-Meter (เช็คกำลังไฟ Battery)
-  ทุกระบบตั้งหน้าเครื่องได้โดยไม่ต้องโปรแกรม
V7
80 ช่องความถี่
-  แบตเตอรี่ Li-ion
V9
144.0000 – 146.0000 MHz
-  EEPROM Memory หน่วยความจำ 99 ช่องความถี่ใช้งาน
-  ช่อง Tone CTCSS 50 ช่องย่อย / DTCS
-  ช่อง Tone Digital
-  โชว์สถานะพลังงานแบตเตอรี่
-  มีระบบ PLL เพื่อง่ายต่อการตั้งช่องความถี่
-  Lock Key Pad ได้
-  Scan หาช่องความถี่ได้
-  มีระบบ DTMF (ตั้ง ID Number)
-  มีฟังก์ชั่นประหยัดพลังงานแบตเตอรี่
-  มีฟังก์ชั่น Skip ข้ามช่อง
-  มีระบบ Duplex
-  จอ LCD + Key Pad มีแสงสว่าง
-  มีระบบ Lock การส่งสัญญาณ
FB-388
-  กำลังส่ง High 4 W / Low 1 W
-  ช่อง Tone CTCSS / DTCS
-  Lock Key Pad แบบ Manual / Auto
-  มีระบบตั้งปิดเครื่องอัตโนมัติ
-  Battery Li-Ion
-  มีฟังก์ชั่น S-Meter
-  มีระบบ Duplex
มีอุปกรณ์ของทุกรุ่นจำหน่าย
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 084-094-1426,02-730-8300 ต่อ106(อ๊อฟ) หรือ  http://www.becomthailand.com/products.php
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 สิงหาคม 2010, 19:32:27 โดย HS3JBX » บันทึกการเข้า
HS_5_FKR
กระทู้: 2723
« ตอบ #1 เมื่อ: 12 เมษายน 2010, 10:05:26 »
ให้ข้อมูลแยะจนตัดสินใจไม่ได้เลยอิอิอิ
กระทู้: 5790
« ตอบ #2 เมื่อ: 12 เมษายน 2010, 10:08:42 »
ไม่เอารูปมาลงนำเสนอมั่งอะครับ ว่ามีรุ่นไหนบ้าง อุปกรณ์ที่มีจำหน่ายมีอะไรบ้าง เพื่อนสมาชิกจะได้นึกออกว่ามันหน้าตาเป็นไงครับ.. ยิ้ม ยิ้มเท่ห์ ยิ้มกว้างๆ..
เลขบัญชี 510-0-75176-2
โทร..true086-6740196จ้า
S.E.709
กระทู้: 626
HS3IIO
« ตอบ #3 เมื่อ: 12 เมษายน 2010, 10:48:34 »
มีแพ็คถ่านของ benison jb-3 มั้ยครับท่าน กำลังต้องการใช้ ราคาเท่าไร ยิงฟันยิ้ม
ธ.กรุงเทพฯ  เลขที่บัญชี 489-0-53508-3 ธนวัฒน์  ประพันธ์ตระกูล 087-9166653
นกไม่มีขน คนไม่มีเพื่อน ขึ้นสู่ที่สูงไม่ได้ แต่ยิ่งสูงยิ่งหนาว
Benison
กระทู้: 133
« ตอบ #4 เมื่อ: 12 เมษายน 2010, 13:32:15 »
เรื่องข้อมูลกำลังจัดทำครับผม ขออภัยด้วยนะครับ
Benison
กระทู้: 133
« ตอบ #5 เมื่อ: 12 เมษายน 2010, 13:34:57 »
มีครับพี่ 400 บาท พร้อมใช้ รับประกัน 6 เดือน ส่งฟรี
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 สิงหาคม 2010, 13:23:28 โดย Benison » บันทึกการเข้า
HS6VSQ
กระทู้: 667
« ตอบ #6 เมื่อ: 12 เมษายน 2010, 14:41:12 »
รอชมภาพครับผม
นายปัถย์  ชัยชญานนท์
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์
51 หมู่ 9 ตำบลบ้านโตก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์. AIS : 081-7865137
LINE : ID:0817865137
Benison
กระทู้: 133
« ตอบ #7 เมื่อ: 13 เมษายน 2010, 11:33:14 »
อัพรูปให้แล้วนะครับ
นครนอก36
กระทู้: 36
« ตอบ #8 เมื่อ: 13 เมษายน 2010, 11:44:39 »
ของที่ส่งมาที่สงขลา อย่าลืมนะครับ(ถ่าน 2 ชาร์ท 1) เดี๊ยวจะอุดหนุนเพิ่มเติมครับ
Gconcept
กระทู้: 737
« ตอบ #9 เมื่อ: 13 เมษายน 2010, 11:51:50 »
ทำไม ไม่ลงราคาเลยละครับ คนที่กำลังดูๆอยู่จะได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้น
ยามกูมี ผีผอม ตอมกันแดก ยามถังแตก ผีอ้วน ชวนกันหนี มรึงมีมั่ง กูมีมั่ง ก็ยังดี ยามมรึงมี มรึงแอบแดก กูแปลกใจ
