PHOENIX 1000 AR 144 1KW 144 MHz Linear Amplifier อุปกรณ์เสริมสำหรับ EME หรือท่านที่สนใจ
ในประเทศไทยมีใครที่สนใจหรือเล่น EME อยู่บ้างไหมครับ?
มีสินค้าใหม่ ขนาด 1kW สำหรับหน่วยงาน หรือ นักวิทยุสมัครเล่นที่เล่นที่ชอบการติดต่อสื่อสารสะท้อนดวงจันทร์หรือที่เรียกกันว่า EME
ไม่ใช่ของประกอบกันเองหรือของที่เอาบอร์ดของพวกรีพีทเตอรโทรศัพท์มาแปลงนะครับ เป็นของใหม่ที่ผลิตมาสำหรับย่าน 2M และย่านอื่นๆโดยเฉพาะ โดยโรงงานมาตรฐานและมีชื่อเสียงรวมถึงเครื่องมือที่ทันสมัยเป็นที่ยอมรับทั่วโลก สามารถเสียบไฟฟ้า 220V.ที่บ้านได้เลย ราคาพิเศษสนใจรายละเอียดติดต่อทางโทรศัพท์
รุ่นต่างๆในย่านสมัครเล่น มีดังนี้1KW 1.8 - 30 MHz
1KW 50 MHz
2KW 50 MHz
1KW 50 - 70 MHz
2KW 50 - 70 MHz
1KW 70 MHz
2KW 70 MHz
1KW 144 MHz
2 KW 144 MHz
2 KW CONTINUOUS SERVICE 144 MHz
3.5 KW CONTINUOUS SERVICE 144 MHz
500W 432 และ 144 MHz สองย่านในตัวเดียวกัน
1 KW 432 MHz
600W 1.8-30 MHz, 50-70-144 MHz หลายย่านในตัวเดียว
คลิปทดสอบขุมพลังทรานซิสเตอร์ ที่ใช้เป็น
Freescale MRFE6VP61K25H ทนทานและใช้เทคโนโลยีล่าสุดในปัจจุบัน ทนค่า VSWR ได้สูงสุดถึง 65:1
รูปภาพ ย่าน 144 MHzย่าน 144 MHz รายละเอียดคร่าวๆดังนี้Operating range 144 – 148 MHz (สามารถสั่งความถี่ที่ต้องการได้)
Output power 1000W
Driving power 20 - 25 W
Operating mode FM – CW – SSB - DIGITAL
Harmonics -70 dBc
Type of amplifier MD 1200 AR 144 Italab
Type of LD MOS MRFE 6VP61K25H Freescale
Amplifier configuration PUSH PULL
Operating class " AB "
Protections Temperature Block and automatic restart 75C. on Mosfet,
Output power Block and automatic restart, 5 intervention, at 6 block threshold 1050 Watt ( 0.5dB )
Reflected power Block and automatic restart Block and automatic restart, 5 intervention, at 6 block threshold 100 - 120 Watt
Electricity grid 2 fuses 5 X 20 mm. 10 A.
Power supply 175 - 265 Volt ac. 50/60 Hz
Type of power supply Switching Eaton APR 48
Power absorbed 1600W(แอท) 1KW out 144Mhz
Internal supply 48.5 Volt DC
Switching relay Antenna Tohtsu mod.CX-600N
Switching relay Transmitter Tohtsu mod.CX-140D
Forced Ventilation 2 fans 24 Volt silenced
Operating temperature 0 - 40C., humidity max 90%
Max operating Altitude 3500 mt.a.s.l.
Dimensions H = 95, D = 400, L = 300 mm
Weight 8.5 Kg +-10%
ราคา : 85,000 บาท
รุ่นมี Coaxial Relay ในตัว สนใจจริงโทรมมาครับวิธีการรับสินค้า : ส่งโดยระบบ โลจิสโพสต์ ไม่โยน-ไม่กระแทก แต่ผู้ซื้อต้องไปรับที่ไปรษณีย์ด้วยตนเอง
สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมโทร : เราเป็นตัวแทนรับสั่งผลิต RF Power Amplifiers สำหรับหน่วยงานราชการและเอกชนที่สนใจ ย่านความถี่ FM 88-108MHz และย่านความถี่วิทยุสมัครเล่น (Ham Radio) ทุกย่าน ตั้งแต่ HF, VHF, UHF ฯลฯ โดย Lab โรงงานมาตรฐานและมีชื่อเสียงรวมถึงเครื่องมือที่ทันสมัยเป็นที่ยอมรับทั่วโลก และความถี่อื่นๆ ซึ่งครอบคลุมความถี่ตั้งแต่ 1 MHz ถึง 10 GHz กำลังส่งตั้งแต่ 1 W ถึง 10kW โดยโรงงานมาตรฐานยุโรป
ป.ล. ท่านที่สนใจสินค้ารุ่นอื่นๆ นอกเหนือจากที่นำมาลงไว้ ติดต่อเข้ามาได้นะครับ
