11 พฤษภาคม 2024, 10:13:10 *
หน้า: [1] 2 3 ... 36
ผู้เขียน หัวข้อ: DIY ส่งฟรี แผงวงจรแปลงไฟ, PCM, Adaptor, Charger หลายรายการ  (อ่าน 70724 ครั้ง)
poomalee
กระทู้: 545
« เมื่อ: 26 ตุลาคม 2014, 11:47:18 »
กล่อง Batt. GP-328 พร้อมคลิปหลัง
ราคา 180 บาท
กล่อง Batt. GP-328 Plus
ราคา 160 บาท
กล่อง Batt. i-COM V8 พร้อมคลิปหลัง
ราคา 120 บาท
กล่อง Batt. GP88 / GP300 / PTX600 พร้อมคลิป
แบบไม่มีสายแพร
ราคา 150 บาท
กล่อง Batt. MTX838 / GP900 / MTS2000 / HT1000 พร้อมคลิปหนีบ
ราคา 200 บาท
กล่องแบต MT1000,P200,HT600,HT800,MTX888,MTX800
สำหรับนัก DIY ใส่ Li-Po ลงในกล่อง
ราคา 220 บาท
กล่อง Batt. Saber สำหรับนำไป DIY แพ็คแบตเตอรี่เอง
ราคา 200 บาท
แผงวงจรแปลงไฟ DC/DC Converter LM2596 Step Down
แปลงไฟจาก 3.2-40V เป็น 1.25-35V
Efficiency Max. 92% Output Max. 3A ขนาด 44x21 mm.
เหมาะสำหรับ DIY งานทั่วไป รวมทั้งใช้ในระบบจ่ายไฟฟ้าผ่านสาย CAT5E แบบ POE เพื่อจ่ายไฟให้ Access Point ปล่อยสัญญาณ WiFi โดยไม่
ต้องเดินสายไฟซ้ำซ้อน สำหรับระบบ Hotspot ของพ่อค้า ใช้การจ่ายไฟ 24V ผ่าน POE แล้วนำแผงวงจรไปแปลงไฟลงเหลือ 9-12V กระแสจ่ายได้
3A จ่ายให้ AP (TendaN6 ใช้ 9V, AlfaW525H ใช้ 12V) สะดวกดี
ราคาชิ้นละ 60 บาท
DC-DC StepDown Converter 3A แบบมีจอ Volt Meter
INPUT: 4-40V
OUTPUT: 1.25-37V
MAX: 3A Stable: 2A
150MHz. Osillator.
กดปุ่มขวาแสดง Volt Meter กดปุ่มซ้ายปิด Volt Meter
อันละ 150 บาท
DC-DC StepDown 5A พร้อมจอ Volt Meter
ใช้แปลงไฟจาก 3-38V ไปเป็นไฟ 1.5-36V Max. 5A
ให้กำลังไฟสูงสุด 75W, Efficiency 96%
ใช้ IC Regulator เบอร์ XL4015-E1
มี Heatsink และ Bolt M3 6 เหลี่ยม ให้ 1 ชุด
อันละ 180 บาท
DC-DC StepDown Converter 12A
แบบมี Heatsink
อันละ 280 บาท
DC-DC Stepdown KIS3R33S USB 5V 3A.
Efficiancy: 96%
Max: 4A, Stable: 3A.
Input: 7-24V.
Output 5V.
สำหรับชาร์จโทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์อื่น ๆ
หมายเหตุ: สินค้าตระกูล Apple อาจใช้ไม่ได้กับผลิตภัณฑ์นี้
อันละ 80 บาท
แผงวงจรแปลงไปขึ้นจาก 3.5V-32V ไปเป็นไฟสูงสุด 35V ประสิทธิภาพประมาณ 96% MAX 4A. ใช้เรคกูเรตเบอร์ XL6009
Input 5V Output 12V 0.8A 9.6W
Input 7.4V Output 12V 1.5A 18W
Input 12V Output 15V 2A 30W
Input 12V Output 16V 2A 32W
Input 12V Output 18V 1.6A 28.8W
Input 12V Output 19V 1.5A 28.5W
Input 12V Output 24V 1 A 24W
เหมาะสำหรับนัก DIY นำไปประยุกต์ใช้ในงานต่าง ๆ เช่นแปลงไป 5V ไปเป็นไฟ 12V จ่ายให้พัดลมเป็นต้น
ชิ้นละ 80 บาท
DC-DC Step Up 150W
อันละ 220 บาท
USB Booster 1200mA.
Input 2-5V ; Output 5V Max 1200mA.
Average Efficiancy 85%
Typical Applicable input 3.7V output 5V มีไฟแสดงสถานะ
แนะนำให้ใช้คู่กับ Battery Li-Ion หรือ Li-Polymer แรงดัน 3.7V และใช้สายไฟขนาดแกนไม่น้อยกว่า 1 มม. หรือสายไฟคุณภาพดีขนาดแกนไม่น้อยกว่า 0.5 มม. หากเล็กกว่านี้สายจะร้อน และไฟกระแส Output จะได้น้อย เนื่องจากไฟขา Input กินกระแสมาก
อันละ 50 บาท
DC Digital Volt Meter 0-120V
MAX Load: 132V
สีแดง
อันละ 150 บาท
DC Digital Vole Meter 0-120V
MAX Load: 132V
สีเขียว
อันละ 150 บาท
MAX Load: 132V
สีฟ้า
อันละ 150 บาท
DC Digital Volt-Amp Meter. 100V 20A.
อันละ 220 บาท
Mini Volt Meter 3.3-17V
อันละ 90 บาท
เทปทนความร้อน (Polyimide Tape)
หน้ากว้าง 1.5 ซม. ยาว 33 เมตร
ทนความร้อน 250-300 องศาเซลเซียส
เหมาะสำหรับพันแผงวงจรต่าง ๆ หรือประกอบแบตเตอรี่
ม้วนละ 100 บาท
PCM 2 Cells 4A.
อันละ 120 บาท
PCM 2 Cells 7A.
อันละ 180 บาท
PCM 3 Cells 7A.
อันละ 180 บาท
Battery Li-Po. ความจุ 1800mAh.
ขนาด 5x50x68 มม.
ก้อนละ 140 บาท
Battery Li-Po. ความจุ 3000mAh.
ขนาด 44x60x9.3 มม.
ก้อนละ 220 บาท
Battery Li-Ion Panasonic NCR18650B แรงดัน 3.7V ความจุ 3400mAh. แบบมีวงจรป้องกัน
ขนาด 18.2 x 69.5 มม.
เหมาะสำหรับไฟฉายความสว่างสูง และอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ทั่วไป
ก้อนละ 350 บาท
รางถ่าน Li-Ion ขนาด 18650
อันละ 25 บาท
กล่อง Power Bank แบบ 8 เซลล์ มีจอ LCD และไฟฉาย Output USB 5V 2A และ 1A
สามารถเลือกแบตเตอรี่ Li-Ion 18650 ใส่ได้ทันที ไม่ต้องบัดกรี
ชุดละ 350 บาท
DC Plug ตัวผู้แบบคอมโบ ขนาด 5.5x2.1 - 5.5x2.5
แพ็คละ 10 ชิ้น
แพ็คละ 60 บาท
DC Plug ตัวเมีย ขนาด 5.5x2.1 mm.
ขายเป็นแพ็ค แพ็คละ 20 ชิ้น
แพ็คละ 50 บาท
หัว USB ตัวผู้ แบบประกอบ แพ็ค 10 ชุด
แพ็คละ 90 บาท
หัว USB ตัวเมีย แบบประกอบ แพ็ค 10 ชุด
แพ็คละ 90 บาท
หัว Mini USB ตัวผู้ แบบประกอบ แพ็ค 10 ชุด
แพ็คละ 90 บาท
หัว micro USB งอข้าง แบบประกอบ แพ็คละ 10 ชุด
แพ็คละ 120 บาท
หัว Micro USB ตัวผู้ แบบประกอบ แพ็ค 10 ชุด
แพ็คละ 90 บาท
ชุด Bolt น็อตทองเหลือง M3 ขนาด 6+6 (รูน็อต 3 มม. เสาน็อตยาว 6 มม. ขาเกลียวยาว 6 มม.)
ในชุดมี Bolt 6 เหลี่ยม และน็อต ขายเป็นแพ็ค ๆ ละ 20 ตัว
แพ็คละ 40 บาท
Switching Power Supply AC-DC 12V 12A 145W
ใช้สำหรับงานกล้องวงจรปิด, POE, และอื่น ๆ
ตัวละ 550 บาท
Switching Adaptor 24V 5A หัว DC 2.1mm. ปลั๊ก AC ใช้แบบเดียวกับปลั๊กคอมฯ ปลั๊กจอฯ
เหมาะกับจอ LCD บางรุ่น และใช้เป็น POE ในระบบ Network (จ่ายไฟผ่านสาย LAN)
ประกันให้ 1 เดือนครับ (ยกเว้นไหม้ ฟ้าผ่า แตกหัก สายขาด)
มีสาย Power AC 1 เส้น
อันละ 400 บาท ประกัน 1 เดือน
AC-DC Adaptor 12V 2A
DC Plug Male 2.1-2.5mm.
เหมาะสำหรับกล้อง CCTV, ROUTER, DVR และอื่น ๆ ที่ใช้กระแสไฟฟ้าตรง 12V กระแสไม่เกิน 2A
หัวจ่ายไฟขนาดรู 2.1-2.5mm. (ขยายได้)
อันละ 150 บาท
Adaptor 9V 1A. ปลั๊ก DC ขนาด 5.5x2.5 มม.
ใช้กับ AP, Router Tenda หรืออุปกรณ์อื่น ๆ
อันละ 100 บาท
Li-Po ชาร์จเจอร์ เต็มตัด 8.4V 1A. สำหรับ PCM 2 Cells.
สถานะชาร์จ สีแดง เต็มตัต สีเหลือง
หัวขนาด 5.5x2.1 มม.
อันละ 150 บาท
Li-Po ชาร์จเจอร์ เต็มตัด 12.6V 1A. สำหรับ PCM 3 Cells.
หัวขนาด 5.5x2.1 มม.
อันละ 150 บาท
Li-Ion Charger แบบ 2 ช่อง มีจอ LCD ไฟ Backlight สีขาว
ปรับ Mode Charge/Discharge ได้ แสดงกระแส Charge/Discharge
ในชุดมีแท่นชาร์ต และอแดปเตอร์
ชาร์จแบตเตอรี่ Li-Ion ขนาด 123A และ 18650 หรือสั้นกว่าได้
อันละ 600 บาท ประกัน 1 เดือน
สินค้า Network, POE, CCTV
สาย POE Injector และ POE Splitter ขายเป็นคู่
สาย LAN ใช้สายแข็งแกนเดี่ยวขนาด 0.57 mm.
สายยาว 14 cm. DC Plug ขนาด 5.5x2.1 mm
คู่ละ 80 บาท
POE 4 Port จ่ายไฟผ่านสาย LAN เป็นได้ทั้ง Injector และ Splitter
มี DC Plug 1 ช่อง
Screw Connector 1 ช่อง
อันละ 180 บาท
POE 8 Port จ่ายไฟผ่านสาย LAN เป็นได้ทั้ง Injector และ Splitter แบบ 2 แถว
มี DC Plug 1 ช่อง
อันละ 280 บาท
POE Splitter / Injector 8 Port แบบแถวเดี่ยว
จ่ายไฟ DC ผ่านสาย LAN ใช้กับระบบ AP, IP Camera
มี DC Plug 1 ช่อง
อันละ 280 บาท
POE Power Supply Stepdown 12V 2A.
1 ชุดประกอบด้วย POE Injector และ POE Splitter
Input 18-40V ; Output 12V 2A.
DC Plug ตัวผู้/ตัวเมีย ขนาด 5.5x2.1 mm.
สาย DATA ใช้สายแข็งแกนเดี่ยว หรือสายอ่อนหลายแกน (คละกันมา)
เหมาะสำหรับระบบกล้องวงจรปิด และ AP.
หมายเหตุ: สินค้ามีแบบสีดำเงา และดำด้านคละกัน และสินค้าอาจมีรอยขีดข่วนเล็กน้อย เนื่องจากการขนส่ง
ชุดละ 250 บาท
หัว RJ45 CAT5E Link คุณภาพสูง แพ็คละ 10 ตัว
แพ็คละ 70 บาท
ยางปิดกันฝุ่นช่อง USB และ RJ45 (LAN) ขายแพ็คละ 10 ชิ้น
USB แพ็คละ 30 บาท
RJ45 แพ็คละ 30 บาท
Passive Video Balun 4 Port RJ45 MAX 330m.
สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ตามความเหมาะสมของการวางระบบ
ใช้สาย UTP เพื่อเชื่อมต่อกล้องวงจรปิด และ DVR Recorder สาย UTP 1 เส้น รองรับสัญญาณ VDO จากกล้อง CCTV ได้ 4 ตัว สามารถเข้าหัว RJ45 เพื่อสามารถใช้งาน ถอดเปลี่ยนได้สะดวกยิ่งขึ้น สามารถใช้รูปแบบการเข้าหัวของสาย LAN ทั่วไปได้ทันที ระยะการใช้งานสูงสุด 330m สัญญาณชัดเจน
อันละ 350 บาท
BNC Male Patch Cord 30cm. หัวทอง
พิเศษ ซื้อ RJ45 Passive Video Balun 4 Port สามารถแลกซื้อสาย BNC Male Patch Cord 30cm. หัวทอง ได้ในราคาพิเศษสุด ๆ เส้นละ 15 บาท
เส้นละ 20 บาท
ค่าจัดส่ง EMS ครั้งละ 50 บาท ลงทะเบียน 30 บาท และพัสดุธรรมดา 20 บาท
สั่งซื้อครบ 1000 บาทจัดส่ง EMS ฟรี
สินค้าตัวชนิดรับประกัน 7 วัน เว้นสินค้าที่มีการรับประกันมากกว่า 7 วันจะระบุไว้ที่หัวข้อของสินค้านั้น ๆ
สนใจติดต่อ ปรีชา 0897742059
LINE ID: MONTHON-IT
เวบ: monthonit.lnwshop.คอม
ชำระเงินผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี ปรีชา ภู่มาลี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาเดอะมอลล์ บางแค
238-0-78631-5
ธนาคารกสิกรไทย สาขาพุทธมณฑลสายสี่
261-2-10370-9
ธนาคารทหารไทย สาขาอ้อมน้อย
439-2-85213-5
ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรเกษม 84
040-1-49469-1
ธนาคารกรุงไทย สาขานครปฐม
701-0-68201-1
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเดอะมอลล์บางแค
162-2-19721-3
ธนาคารออมสิน สาขาเดอะมอลล์บางแค
020-1-28720-13-1
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาอ้อมน้อย
337-9-18287-5
ธนาคารธนชาต สาขาอ้อมน้อย
487-6-06162-8
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 พฤษภาคม 2017, 13:53:44 โดย poomalee » บันทึกการเข้า
MONTHON-IT
จำหน่าย Toner, Accessory, DIY ราคาถู๊ก...ถูก เข้ามาดูก่อนได้
E20ISH
กระทู้: 720
144.6375 Mhz กลุ่มช้างสามเศียร
« ตอบ #1 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2014, 13:00:29 »
น่าสนใจ
นาย สนั่น แก่นจันทร์  ธ.ไทยพาณิชย์-บัญชีออมทรัพย์  353-2-14036-6 สาขา ถนนศร๊นครินทร์(ซอยลาซาล) email:e20ish( แอด )ฮอตเมล์ ดอต คอม
 144.6375 Mhz. ( ก.ท.ม.)
เช็กเลขEMS/ลงทะเบียน
Familyman
กระทู้: 697
ชอบความจริงใจตรงไปตรงมา
« ตอบ #2 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2014, 13:29:45 »
ปักๆไว้ครับ
sattaya
กระทู้: 1085
« ตอบ #3 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2014, 13:46:29 »
ราคาน่าสน....จะ เอามาทำอะไรดี
สัตยา 081-3576750   กรุงเทพฯ
poomalee
กระทู้: 545
« ตอบ #4 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2014, 14:35:58 »
UP บ่าย ๆ แดดแรง ๆ  ยิงฟันยิ้ม
birdte
กระทู้: 1445
HS3WZY
« ตอบ #5 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2014, 15:23:19 »
ปักไว้ด้วยคน
(เบิร์ด) Tel.0827508146
poomalee
กระทู้: 545
« ตอบ #6 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2014, 18:31:08 »
UP หัวค่ำ ๆ  ยิงฟันยิ้ม
poomalee
กระทู้: 545
« ตอบ #7 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2014, 13:42:38 »
UP บ่าย ๆ  ขยิบตา
sattaya
กระทู้: 1085
« ตอบ #8 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2014, 15:11:17 »
step up มีแบบกระแส 5A มั้ยครับ
poomalee
กระทู้: 545
« ตอบ #9 เมื่อ: 31 ตุลาคม 2014, 12:44:22 »
ม่ามีคร๊าบ ยิ่งแอมป์ต้องใช้ซิงค์คร๊าบ
