24 เมษายน 2024, 01:59:59 *
หน้า: [1] 2 3 ... 14
ผู้เขียน หัวข้อ: หากไม่ต่อบัตรสมาคม ผมจะขาดคุณสมบัติการเป็นนักวิทยุสมัคเล่นหรือไม่คับ  (อ่าน 24927 ครั้ง)
foxnew
กระทู้: 150
« เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2014, 11:49:34 »
" หลังจากท่านเป็นสมัครเป็นสมาชิกแล้ว ต่อไปท่านต้องต่อสมาชิกสมาคมทุกปี เพื่อให้ท่านยังได้มีสถานะการเป็นนักวิทยุสมัครเล่นอยู่ แม้ว่าบัตรนามเรียกขานท่านยังไม่หมดอายุก็ตาม ถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งหมดอายุลง ก็จะถือว่าท่านได้ขาดจากการเป็นนักวิทยุสมัครเล่นไปด้วย สิทธิ์ต่างที่ท่านเคยมี เช่น ใบนุญาติใช้วิทยุ ใบตั้งสถานี ฯลฯ อื่นก็จะหมดไปด้วย "
ข้อความข้างต้น เป็นการหยิบยกมาจากประกาศของสมาคมหนึ่ง
ผมจึงเกิดความสงสัยว่าทาง กสทช.เค้ากำหนดกฎเกณ์ตรงนี้มาด้วยหรือไม่ครับ อยากจะได้ความกระจ่างครับเพื่อจะได้ไปดำเนินการไห้ถูกต้องตาม กฎหมายฉบับใหม่ ขอบคุณครับ
tuiz
กระทู้: 6327
« ตอบ #1 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2014, 11:56:24 »
หาอ่านสิครับ อย่าเชื่อคนเล่ามามาก คนนึงคิดอย่างนึง สมควร น่าจะ อย่างนั้น อย่างนี้
แต่ถ้าผิด เค้าก็ต้องอ้างกฏหมาย อ้าง ราชกิจาณุเบกษา ไม่ใช่ อ้าง คนที่คุณฟังมา
บรรจง แสนปินตา
E20ZSY
กระทู้: 2489
คิดดี ทำดี พูดดี (สังคมเลว เพราะคนดีท้อแท้)
« ตอบ #2 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2014, 09:01:23 »
ระเบียบใหม่ 2557 กสทช. จะยึด Call sign คืน หากหมดอายุเกิน 2 ปี แล้วไม่ดำเนินการ ขอต่อบัตร หลังประกาศใช้ 180 วัน ไม่เพียงแต่โดนยึด Call sign เท่านั้นนะครับ มีผลผูกพันไปจนถึง การยกเลิกใบอนุญาตให้ "ใช้" "ตั้ง" อีกด้วย
ที่มา : http://www.nbtc.go.th/wps/portal/NTC/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hnd0cPE3MfAwMDP09TAyOXMBc_T1dLAwMnU_1wkA48Kowg8gY4gKOBvp9Hfm6qfkF2dpqjo6IiAEc6d5w!/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfNE83RDVQRzVJQkFWNDBJQ0JDOEo1MTJTQjQ!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/library+ntc/internetsite/04newsactivi/0403_1activity_amateur_radio/0403_1activity_amateur_radio_detail/5577c10044ea30bfa6d9bee5551a9acc[/b][/font][/size]
อย่าหวนคิดถึงอดีต อย่าฝันถึงอนาคต แต่จงอยู่กับปัจจุบัน การลงมือทำ ดีกว่าคำพูดที่สวยหรู 145.6375 รีพีทฯ / 145.150 / 145.225
RE-SHOCK
กระทู้: 4477
« ตอบ #3 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2014, 09:35:07 »
ผมตอบให้แล้วกัน เอาแบบภาษาเข้าใจง่ายๆเลยนะครับ ขี้เกียจวิชาการ ยิ้มกว้างๆ
ไม่เกี่ยวกันครับเป็นคนละเรื่อง เขาให้เราสังกัดสมาคมเพื่อให้มีสิทธิ์ ขอ หรือ ต่อ อายุบัตรพนักงานวิทยุเท่านั้น  ถ้าบัตรสมาคมหมดอายุลงไปก่อน สิทธิ์ต่างๆของการเป็นนักวิทยุยังคงอยู่ และ ทำหน้าที่เป็นนักวิทยุได้ต่อไปตามปกติ เว้นแต่ บัตรพนักงานวิทยุหมดอายุลง
แล้วบัตรสมาคมหมดอายุมีผลเสียอย่างไร ผลเสียก็คือ เราจะดำเนินกิจกรรมร่วมกับสมาคมที่เราเป็นสมาชิกนั้นได้ไม่สมบูรณ์ เช่น หากมีการออกสิทธิ์ออกเสียงเราก้จะใช้สิทธิ์ได้ไม่สมบูรณ์เนื่องจากหมดสภาพการเป็นสมาชิกของสมาคมนั้นๆ พอเข้าใจนะครับ แต่ที่จริงแล้วตรงส่วนนี้ ทางสมาคมจะไม่บังคับอะไรกับเรา บัตรหมดอายุก็หมดไปกิจกรรมต่างๆก็ยังคงทำได้ต่อไป แต่เราเองควรจะสนับสนุนสมาคมของเราครับผม
และ การที่สมาคมใดๆมาประกาศ ว่าหากบัตรสมาคมหมดอายุ เราก็ขาดจากการเป็นนักวิทยุ ฯลฯ เช่นนี้ เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และ แสดงเจตนาที่ไม่ดีอย่าไปสนับสนุนนะครับผม
VHF DXer
กระทู้: 415
« ตอบ #4 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2014, 09:48:17 »
ข้อความอ้างถึง
เป็นจริงตามข้อความที่ท่านได้รับข้อมูลมา
เหตุผลคือ เป็นไปตามข้อ 14 ของ ประกาศฉบับใหม่
กล่าวคือ พนักงานวิทยุสมัครเล่นต้องมีสถานะเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ที่ กสทช รับรองตลอดเวลา มิอาจขาดจากการเป็นสมาชิกได้ เพราะเมื่อใดที่ขาดจากการเป็นสมาชิกของสมาคมฯ แล้ว เมื่อนั้นจะขาดคุณสมบัติของการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่น เช่นเดียวกับการที่ใบอนุญาต หมดอายุ
การเป็นสมาชิกของสมาคมฯ มิใช่เพียงเพื่อ นำหนังสือรับรองไปขอใบอนุญาตเท่านั้น แต่หมายถึงการคงสิทธิการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นไว้ด้วยตามประกาศ
สมาคมที่ส่งข่าวนี้ นับได้ว่าเป็นสมาคมที่มีความเข้าใจในเรื่องราวของประกาศทั้งหมด และมีความรับผิดชอบต่อนักวิทยุสมัครเล่นในพื้นที่ของตนเอง ที่ได้แจ้งข่าวสารที่ครบถ้วนและถูกต้อง เพื่อให้นักวิทยุสมัครเล่นได้ทราบ และพึงตระหนักถึงความสำคัญของวิธีการคงไว้ซึ่งสิทธิแห่งการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่น
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 พฤศจิกายน 2014, 09:50:30 โดย VHF DXer » บันทึกการเข้า
RE-SHOCK
กระทู้: 4477
« ตอบ #5 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2014, 09:55:25 »
ไม่ใช้ครับ  การต้องมีสถานะเป็นสมาชิกก็ส่วนเรื่องหนึ่ง  บัตรหมดอายุก็ส่วนของบัตรหมดอายุ  บัตรอะไรหมดอายุสิทธิ์นั้นก็หมดไป คนละเรื่องกัน
VHF DXer
กระทู้: 415
« ตอบ #6 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2014, 10:03:02 »
ถ้าคิดว่าไม่ใช่ ก็ยึดถือตามที่ท่านคิดว่าใช่ แล้วกันครับ แต่ทาง สำนักงานฯ เขายึดตามตัวหนังสือ ที่ประกาศกำหนดไว้
ตามที่ได้อธิบายให้ทราบแล้วด้านบน และขณะนี้สมาคมฯ ต่างๆ ก็ได้รับทราบแนวทางไว้อย่างชัดเจนหมดแล้ว
อาจมีบางสมาคมฯ ที่ยังหลงทางอยู่ หรือยังไม่ทราบ หรือทราบแต่ไม่ (อยาก) ปฏิบัติ อันนี้ก็อยู่ที่แต่ละสมาคมฯ จะพิจารณา
แต่อย่างไรเสีย ท้ายสุด ไม่ว่าสมาคมฯ จะทำอย่างไร ผู้ที่ได้รับผลกระทบ และต้องปฏิบัติตามก็คือนักวิทยุสมัครเล่นทุกคน
RE-SHOCK
กระทู้: 4477
« ตอบ #7 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2014, 10:07:15 »
ถ้าอันนี้ถูกต้องครับ
แต่ถ้า บัตรสมาชิกสมาคมหมดอายุ ก็ขาดจากการเป็นพนักงานวิทยุ อันนี้ไม่ใช่ครับ
VHF DXer
กระทู้: 415
« ตอบ #8 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2014, 10:08:37 »
ย้อนกลับไปอ่าน ข้อ 14 ตามประกาศ ครับ
RE-SHOCK
กระทู้: 4477
« ตอบ #9 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2014, 10:10:56 »
ข้อ 14 ไม่มีบทความใดที่บอกถึงเรื่องของการที่บัตรสมาคมหมดอายุ แล้ว ขาดจากการเป็นนักวิทยุครับ คนละเรื่องครับท่านเองควรไปดูใหม่
