27 เมษายน 2024, 02:50:03 *
หน้า: 1 ... 10 11 [12] 13 14
ผู้เขียน หัวข้อ: หากไม่ต่อบัตรสมาคม ผมจะขาดคุณสมบัติการเป็นนักวิทยุสมัคเล่นหรือไม่คับ  (อ่าน 25007 ครั้ง)
VHF DXer
กระทู้: 415
« ตอบ #110 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2014, 09:44:06 »
เรื่องการแสดงความเห็นนั้นคงจะฝากไว้กับใครคนใดคนหนึ่งคงไม่ได้
เพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะมีความเห็นเหมือนเรา หรือตรงใจเราหรือเปล่า
ถ้าครั้งนี้พลาดไป ก็โปรดจำไว้ว่าครั้งหน้า ห้ามพลาด เด็ดขาด
เวลามีเรื่องราวอะไรใน กสทช ที่สุ่มเสี่ยงจะกระทบกับชีวิตการเป็นนักวิทยุสมัครเล่น
โปรดสละเวลาเพียงน้อยนิด ศึกษา หาข้อมูล และแสดงความเห็นของตนเอง
การแสดงความเห็นไม่มีคำว่าผิดหรือถูก ในมุมมองของผู้แสดงความเห็น
เพราะนั่นคือความเห็นของเขา ที่ได้เสนอโดยใช้ข้อมูลที่แต่ละคนมี และรับรู้
รวบรวมออกมาเป็นความเห็นของเขา
ประกาศฉบับนี้คงไม่ใช่ฉบับสุดท้ายที่จะใช้กับกิจการวิทยุสมัครเล่นไทย
ยังต้องมีอะไรที่ปรับแก้ให้เหมาะสมอีกในอนาคต
ตลอดระยะเวลา 30 กว่าปี นั้นตั้งแต่มีกิจการวิทยุสมัครเล่นในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
เรามีระเบียบ หรือประกาศ เกี่ยวกับกิจการวิทยุสมัครเล่นมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ฉบับ
ถ้าลองเฉลี่ยดูแล้วมีการปรับแก้ประมาณ 6 ปีครั้ง ก็ไม่ถือว่านาน หรือเร็ว
ในระหว่างนี้ ก็ทำการบ้านเยอะๆ อ่านเยอะๆ เมื่อถึงเวลาเขาให้เราออกความเห็นก็
ระดมส่งความเห็นเข้าไปมากๆ ว่าเห็นกันเป็นอย่างไร
เหตุการเช่นนี้จะได้ไม่หวนกับมาซ้ำเติมเราอีกในอนาคต
หมายเหตุ : พูดกันตรงนี้ เถียงกันตรงนี้ ไม่ทำให้ประกาศที่บังคับใช้แล้วเปลี่ยนแปลงได้
ต้องแสถงความเห็นไปที่ กสทช เท่านั้น
VHF DXer
กระทู้: 415
« ตอบ #111 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2014, 09:51:14 »
ตกลง VHF DXer ท่านต้องการอะไรของท่านกันแน่ ท่านคิดว่าท่านเป็นใครกัน มาพูดนั่นพูดนี่แบบนี้ พวกเราทุกคนเป็นใครเป็นศัตรูกับท่านหรือไงครับ เห็นพูดยังกับสมน้ำหน้าพวกเรายังไงไม่รู้ ตกลงลงท่านจะทำอะไรจะให้ความรู้หรือจะมาหาเรื่องครับ ท่านรู้ดีแล้วทำไมท่านไม่ไปบอกให้เขาทำให้ดีเล่าครับ เห็นท่านก็เห็นชอบด้วยกับระเบียบที่ออกมาใหม่นี้เหลือเกินไม่ใช่หรือครับ แล้วมาบอกว่าสายไปตกลงอะไรยังไงครับ ถ้าเป็นแบบนีอย่ามาพูดอะไรดีกว่าอยู่ในโลกของท่านไปเถอะครับ
ขออนุญาตตอบคำถาม
สิ่งที่ผมยอมเสียเวลากับกระทู้นี้
1. ตอบคำถามของผู้ถามที่เปิดกระทู้ ด้วยข้อมูลและข้อเท็จจริง ที่เป็นไปตามประกาศ
2. ผมเป็นนักวิทยุสมัครเล่นคนหนึ่งเหมือนกันกับทุกๆ คน ไม่มีอะไรพิเศษ หรือดีเลิศไปกว่าทุกคนในที่นี้ เพียงแต่ผมติดตาม และเกาะติดกับสิ่งที่เกิดขึ้นในกิจการวิทยุสมัครเล่น ด้วยเพราะผมเป็นนักวิทยุสมัครเล่นจริงๆ
3. ผมได้ทำหน้าที่ของผมอย่างดีแล้ว ในการแสดงความเห็นไปยัง กสทช ในเรื่องที่ผมเห็นด้วย และไม่เห็นด้วย แต่มันอาจไม่ตรงกับความเห็นของคนอื่นๆ บ้างในบางเรื่อง บางประเด็น
4. ผมอยู่ในโลกของวิทยุสมัครเล่นมานานพอสมควร และได้เรียนรู้ รู้จักกิจการวิทยุสมัครเล่นในโลกของผมระดับหนึ่ง และต้องการให้ท่านที่ยังอยู่อีกฟากโลกหนึ่งกับผม ได้มองเห็นอีกซีกหนึ่งของกิจการวิทยุสมัครเล่น ที่ผมยืนอยู่นี้ด้วย เพียงแต่ผมไม่สามารถเดินไปจูงท่านเหล่านั้นข้ามมาได้ ท่านเหล่านั้นต้องข้ามมาด้วยตัวเอง ไม่อย่างนั้นเมื่อข้ามมาแล้วก็จะข้ามกลับไปฝั่งเดิมอีก เพราะไม่ได้มาด้วยตัวเอง ไม่ได้มาด้วยใจ แต่มาด้วยเพราะมีคนจูงข้ามมาโดยที่ไม่รู้เรื่องอะไร
RE-SHOCK
กระทู้: 4477
« ตอบ #112 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2014, 11:21:25 »
ขออนุญาตตอบคำถาม
ท่านตอบคำถามไปตามข้อมูล และ ข้อเท็จจริงที่เป็นไปตามประกาศผมก็เข้าใจ แต่ในทางปฏิบัติมีบางอย่างไม่ได้เป็นไปตามประกาศเสียทั้งหมด สิ่งที่ผมพูดผมก็พูดไปตามข้อเท็จจริงเช่นเดียวกัน ที่ปฏิบัติได้จริงเแล้วเกิดขึ้นจริง มีผลต่างๆจริง ที่มีให้เห็นได้ทั่วไป
แต่สิ่งที่ท่านแจ้ง  ในหัวข้อที่ว่าถ้าไม่ต่ออายุบัตรสมาคมจะทำให้ขาดสภาพจากการเป็นนักวิทยุ สิ่งที่ท่านแจ้งว่ามีผลแบบนั้นแบบนี้ แล้วได้เกิดขึ้นที่ไหนแล้วบ้าง ที่ท่านอ้างว่าเป็นข้อเท็จจริง ผมก็ยังไม่เห็นได้เกิดขึ้นกับใคร แล้วมันจะเป็นข้อเท็จจริงได้อย่างไร ผมก็ยัง งง อยู่
ผมพยายามใช้ความคิด ติดตามทุกข้อความที่ท่านแจ้งมาทั้งหมดทั้งมาล ไม่เคยไปดูถูกเหยียดหยามหรือมองข้ามในสิ่งต่างๆที่ท่านแจ้งมาเลย แต่ท่านมาถึงก็จวกเอาจวกเอา ทำนองต่อว่าเสียดสี ฯลฯ แล้วมันเรื่องอะไรกัน ใครไปอยู่คนละซีกโลกอะไรกับท่าน กลายเป็นความผิดพวกเราไปซะงั้นแล้ว ตัวท่านถูกต้องหมดดีหมดทุกอย่าง แล้วท่านจะมาพูดให้ได้อะไรขึ้นมาก็ทุกสิ่งอย่างดีหมดแล้วไม่ใช้หรือ ผมคิดว่าก็แปลกๆดีครับ แปลกตรงที่ว่าท่านจะสื่อเพื่อให้ได้อะไรของท่าน หรือต้องการให้ใครเสียประโยชน์ หรือ ได้ประโยชน์ อะไรอย่างไรกันแน่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน
VHF DXer
กระทู้: 415
« ตอบ #113 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2014, 11:43:23 »
สิ่งที่ผมบอกนั้นยังไม่เกิดขึ้นจริงๆ ที่ไหน ในเวลานี้ ด้วยเหตุเพราะตามประกาศ ในหมวด บทเฉพาะกาล
ข้อ 43 ระบุไว้ว่า ความในข้อ 14 มิให้บังคับกับผู้ที่ได้รับอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นอยู่ก่อนประกาศนี้มีผลบังคับใช้
ประกาศมีผลบังคับใช้วันที่ 24 กรกฎาคม 2557
สมมติว่าในวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 พนักงานวิทยุสมัครเล่นคนหนึ่งใบอนุญาตหมดอายุพอดี
แล้วไปขอรับใบอนุญาตใหม่ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 โดยใช้บัตรสมาชิกสมาคมที่ยังไม่หมดอายุไปต่อ
สมมติอีกว่าบัตรสมาชิกสมาคมก็ออกให้ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 เช่นเดียวกัน มีอายุ 1 ปี
เพราะสมัครสมาชิกสามัญรายปีเอาไว้ ซึ่งบัตรสมาชิกสมาคมนี้จะหมดอายุในวันที่ 23 กรกฎาคม 2558
เหตุการที่จะเกิดกรณีที่บัตรสมาชิกสมาคมหมดอายุ แล้วสิทธิต่างๆ จะหมดลงไปด้วย
อย่างเร็วที่สุดจะเกิดขึ้นในวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ครับ
ที่เอามาบอกกล่าว เตือน หรือจะเรียกอะไรก็แล้วแต่ บางคนบอกว่าข่มขู่ หรือสมาคมออกมาขู่
ก็ตามนั้น เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้าเกือบปี ที่จะทำให้เราได้ทราบว่าในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้น
สำหรับท่านใดที่ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นหมดอายุลง
ถ้ามีความประสงค์จะขออนุญาตใหม่ (ต่ออายุ)
ยังไงก็ต้องสมัครสมาชิกสมาคมไปต่อ ไม่มีทางเลือกอื่น
และจากตัวอย่างที่ผมยกมาเป็นตัวอย่างทั้งหมด ไม่ได้กล่าวว่าไปที่ใคร
แต่กล่าวในภาพรวม ลองอ่านดูว่าผมใช้คำสรรพนามเป็นกลุ่มบุคคล ซึ่งหมายถึง
นักวิทยุสมัครเล่นทั้งหมด มิได้เจาะจงไปที่ผู้ใด และไม่มีเจตนาจะว่าร้าย
เสียดสี จวก แต่อย่างใด เป็นการยกตัวอย่างเพื่อให้ได้คิดตามเท่านั้น
การแสดงความเห็นของผมไม่ได้เจาะจงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการเฉพาะ
ผู้ที่จะได้ และผู้ที่จะเสีย ก็คือผู้ที่ได้อ่านกระทู้โต้ตอบ ของทุกท่านในที่แห่งนี้
แล้วนำไปคิดตาม ถึงเหตุผล ข้อเท็จจริง ที่ได้หยิบยก ขึ้นมากล่าวถึง
somphot
กระทู้: 1697
« ตอบ #114 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2014, 12:02:53 »
รำคาญจังเถียงกันไม่รู้จบเอางี้ง่ายไม่รู้ใครให้ข้อมูลจะป็นไปตามกับข้อเท็จจริงและผลออกมาเป็นเช่นไรใครจะเชื่อใครจะฟังใครจะปฎิบัติตามหรือไม่ก็ปล่อยให้เป็นสิทธิ์ส่วนบุคคลกันไปส่วนอนาคตจะมีผลในทางใดกับตัวนักวิทยุเองก็ปล่อยให้เป็นไปตามนั้นถ้ายังคุยโต้เถียงกันไม่รู่เรื่องแนะนำให้ผู้รู้จริงทพหนังสือไปขอออกรายการเถียงกันให้รู้เรื่องทางTPBSนักวิทยุสมัครเล่นและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงทั่วประเทศจะได้รับรู้กันทั้งหมดไม่ใช่รู้กันแค่ภายในสื่อออนไลท์เอามะ
Astro
กระทู้: 9
« ตอบ #115 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2014, 12:43:43 »
ในเมื่อมีข้อขัดแย้งในการตีความระเบียบ ทำไมไม่ไปถาม กสทช คนออกระเบียบโดยตรงให้เขาชี้แจงเป็นลายลักษ์อักษร
 วันที่13ธันวาจะมีงานที่เกียวกับวิทยุสมัครเล่นที่สำนักงาน กสทช เขาเชิญทุกคนไม่ได้เชิญแต่พวกหลงตัวเอง ไปถามเขาในวันนั้นเลย
ที่ผ่านมามีผู้อุปปโลคตัวเองเป็นตัวแทนนักวิทยุสมัครเล่นในแต่ละจังหวัด แสดงความเห็นเข้าข้างตัวเองผลประโยชน์ตัวเอง กสทช เชิญไปประชุมไม่เคยกลับมาชี้แจงแถลงไขว่าได้อะไรมาบ้าง
อีกอย่างนึงคุณสมบัติของนักวิทยุสมัครเล่นต้องย้อนไปอ่าน พรบ2498ประกอปด้วยในนั้นมีอะไรอธิบายสิ่งที่เราเข้าใจผิดหลายประการ
ความเห็นเรื่องบัตรสมาคมผมของด ผมมีคำตอบสำหรับตัวผมอยู่แล้ว
VHF DXer
กระทู้: 415
« ตอบ #116 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2014, 13:09:17 »
เป็นความคิดที่ดี วันที่ 13 ธันวาคม 2557 ใครไป ก็ลองถามเขาดูว่าเอายังไง แบบไหนกันแน่
ใน พรบ วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 ไม่มีกล่าวถึงพนักงานวิทยุสมัครเล่นแต่อย่างใด
มีเฉพาะพนักงานวิทยุคมนาคม ซึ่งตาม พรบ วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 หมายถึง ผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
พนักงานวิทยุสมัครเล่น เป็น พนักงานวิทยุคมนาคม ประเภทหนึ่งตามความหมายแห่ง พรบ วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498
และโดยระบบด้วย หน่วยงานกำกับดูแลของพนักงานวิทยุแต่ละประเภทจะเป็นผู้กำหนดคุณสมบัติ รายละเอียด
และรวมไปถึงวิธีการกำกับดูแล ด้วย ซึ่ง พนักงานวิทยุสมัครเล่น อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ กสทช
ซึ่งก็ได้กำหนดคุณสมบัติ และวิธีการกำกับดูแล ไว้แล้วตามประกาศ กสทช พ.ศ. 2557 นี่ไงครับ
ถ้าใครไปถามมาแล้วได้ความว่าอย่างไร อย่าลืมเอาหลักฐานมาแสดงให้ทราบด้วยจะดีมากๆ ครับ
อ้างถึงข้อความ
ข้อความนี้ถ้าหมายถึงสมาคม ก็ให้ไปไล่บี้กันเอาเองว่าทำไม ไม่กลับมาชี้แจง
แต่จะไล่บี้เขาได้นั้น ต้องเป็นสมาชิกสมาคมเขาก่อนนะ ถ้าไม่ได้เป็นก็ไม่มีสิทธิ ไม่มีเสียง
ในการตรวจสอบ หรือแสดงความเห็นใดๆ ต่อการบริหารงาน หรือกิจกรรมของสมาคมนั้นๆ
RE-SHOCK
กระทู้: 4477
« ตอบ #117 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2014, 13:59:35 »
เบื่อจะพูดแล้ว เรื่องบัตรสมาคมขาดหมดอายุ พูดไปหมดแล้วก็ไปพิจรณาเปรียบเทียบความเป็นเหตุเป็นผลเอาเองครับ พอกันที รอดูเรื่องอื่นๆมั่งดีกว่า
teen00
กระทู้: 81
« ตอบ #118 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2014, 20:33:45 »
http://www.nbtc.go.th/wps/portal/NTC/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gTf3MX0wB3U0_jMAsDA88QLz93T9cQwwBLM_2CbEdFAAcWSxA!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/library+ntc/internetsite/04newsactivi/0403_1activity_amateur_radio/0403_1activity_amateur_radio_detail/5577c10044ea30bfa6d9bee5551a9accง
ขออนุญาตเอามาให้อ่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับกิจการวิทยุสมัครเล่น (1)
     ตามที่ ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาตและกำกับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่น ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอนพิเศษ 137 ง วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 ส่งผลให้ประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป โดยข้อ 14 ของประกาศฯ กำหนดให้ “พนักงานวิทยุสมัครเล่นต้องมีสถานะเป็นสมาชิกขององค์กรวิทยุสมัครเล่นที่จดทะเบียนนิติบุคคลเป็นสมาคมที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติรับรอง” นั้น
ดังนั้น ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 ต้องมีสถานะเป็นสมาชิกของสมาคมวิทยุสมัครเล่นที่ทำหน้าที่บริหารสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายประจำจังหวัดหรือสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยต้องแสดงหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นสมาชิกหรือบัตรประจำตัวสมาชิกสมาคมประกอบการยื่นคำขอรับใบอนุญาต
      ทั้งนี้ สถานะการเป็นสมาชิกของสมาคมวิทยุสมัครเล่นที่ทำหน้าที่บริหารสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายประจำจังหวัด ไม่จำเป็นต้องเป็นจังหวัดที่ผู้ขอรับใบอนุญาตมีภูมิลำเนาอยู่
สำนักการอนุญาตและกำกับวิทยุคมนาคม
สำนักงาน กสทช.
กสทช แค่บอกว่าต้องแสดงหนังสือรับสถานภาพการเป็นสมาชิกหรือบัตรสมาชิก แต่ไม่ได้ระบุว่าต้องเป็นมานานเท่าไหร่ หรือว่าต้องเป็นตลอดตั้งแต่เริ่มใช้ประกาศฉบับนี้นะ
ความคิดส่วนตัวตัวผมว่าถ้าไปต่อใบอนุญาตแค่มีเอกสารตามนี้จบ คุณสมบัติที่เหลือก็ตาม พรบ.วิทยุ ประกาศก็แค่กฎหมายลูกเอง อิอิ
YUTT
กระทู้: 421
« ตอบ #119 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2014, 17:05:41 »
ได้ความรู้แง่คิดมากมายครับ ขอบคุณครับ
