25 เมษายน 2024, 11:09:16 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ไม่ทราบ mode SSB และ CW ย่าน VHF สแตนบาย ฟังช่องไหนครับ  (อ่าน 5036 ครั้ง)
chairat_b
กระทู้: 229
« เมื่อ: 16 ธันวาคม 2014, 14:56:47 »
ไม่ทราบว่าพี่ๆ เพื่อนๆ ท่านได ทราบว่า ย่าน VHF เราสามารถ สแตนบาย รับฟัง ได้ที่ ช่องไหนครับ
และ สายอากาศที่ จะใช้ควรเป็น แนว ตั้ง หรือ แนว นอน ครับ  ยิงฟันยิ้ม
ไชยรัฐ บรรทัดกาญจน์  1010/4  ม.10 ต.นครสวรรค์ตก  อ.เมือง จ.นครสวรรค์  60000  Tel.085-330-1911
VHF DXer
กระทู้: 415
« ตอบ #1 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2014, 15:24:26 »
CW
ช่องเรียกขาน 144.050 MHz
SSB
ช่องเรียกขาน 144.200 MHz
SSB มีคนคุยประจำ ให้เรียก CQ ได้เลย เรียกบ่อยๆ เดี๋ยวมีคนตอบเอง
สายอากาศตอนนี้มีแต่แนวตั้งเกือบทั้งหมด
อยากสนุกให้เล่นแนวนอน นะพี่ชัยรัตน์
chairat_b
กระทู้: 229
« ตอบ #2 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2014, 17:02:27 »
CW
SSB
รับทราบเลยครับ ผมอยู่นครสวรรค์ ตอนนี้ ทำยากิ 7 E แนวตั้งไว้แผงนึงแล้วครับ  หันลง กทม. อยากหาเพื่อนเลยแนวนอนบ้างครับ แล้วพบกันบน ความถี่ ครับท่าน จาก  HS6YBG   ยิ้มเท่ห์
VHF DXer
กระทู้: 415
« ตอบ #3 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2014, 14:40:26 »
10 วัตต์ ก็ติตต่อได้หลายร้อยกิโลเมตรครับ ยิ่งสายอากาศทิศทาง จะสนุกครับ
2eo
กระทู้: 4075
08-5286-5286
« ตอบ #4 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2014, 20:35:18 »
  ใช้ usb อยู่ที่ 144.240 mhz.บ่อยสุด  คุยช่วงหัวค่ำ แต่ไม่ทุกวันนะครับ  กลุ่มเล็กๆ (เล็กมากๆ) คุยพื้นที่ใกล้ๆ ชลบุรี ปากน้ำ ศรีราชา และพื้นที่อื่นๆที่รับส่งกัน (ขอให้รับได้บางๆก้อรับ)  ยิ้มเท่ห์
  ยังใช้สายอากาศแนวตั้งกันอยู่ ในโอกาสต่อไปคงได้มีการทดลอง แนวนอน แน่ๆ แต่รอว่างๆเวลาอำนวยก่อนนะครับ 555 ยิงฟันยิ้ม
ปล. ความถี่ที่ใช้ อาจเปลี่ยนไปไม่แน่นอน เนื่องจากจะหาช่องว่างๆเพื่อไม่ให้รบกวน fm แต่ใช้ในความถี่ 144.150-144.350 ครับ ยิงฟันยิ้ม
hs6ref
กระทู้: 938
« ตอบ #5 เมื่อ: 18 ธันวาคม 2014, 14:44:35 »
หันมาทางเหนือ บ้างนะครับผม  ยิงฟันยิ้ม
ตั๊กคอมพิวเตอร์  151  ม.8
64150
093-185-6060
HS5SAY
กระทู้: 288
« ตอบ #6 เมื่อ: 18 ธันวาคม 2014, 17:03:05 »
เรียนสอบถามจากผูู้มีประสบการณ์ดังนี้ครับ
1. ถึงแม้นจะใช้โหมด USB แต่ความถี่ที่ออกไปยังเป็นคลื่นตรงแบบโหมด FM อยู่หรือเปล่าครับ
2. ถ้ายังใช้สายอากาศแนวตั้ง ออกอากาศประมาณ 10 วัตต์ จะได้ไกลประมาณเท่าใดครับ
3. การสแกนในโหมดนี้ควรตั้งสเต็ปเท่าไหร่ครับ
ผมพยายามสแกนฟังทุกวันแต่ก็ยังรับใครไม่ได้เลยครับ
และอีกอย่างหนึ่งถ้าหากมีท่านใดกำลังออกอากาศอยู่รบกวนช่วยแจ้งให้เพื่อนๆสมาชิกที่สนใจทางกระทู้นี้  ก็น่าจะเป็นการดีนะครับ  เผื่อจะได้มีช่องทางติดต่อกันได้มากขึ้น
กราบขอบพระคุณมากครับ
2eo
กระทู้: 4075
08-5286-5286
« ตอบ #7 เมื่อ: 18 ธันวาคม 2014, 18:25:53 »
  คำตอบที่ผมตอบไป ไม่มีพื้นฐานทางวิชาการ ไม่มีความรู้ด้านนี้จริงๆจังๆ มันเป็นแค่ความเชื่อนะครับ 555
1 . ssb ทั้ง usbและ lsb มันก้อคือ am  แต่ส่งไปแบบไม่ค่อยเต็มใจส่ง  คือส่งแค่ ด้านล่าง หรือ ด้านบน
2. ในย่านความถี่ vhf จากที่ทดลองเล่นเพียงน้อยนิด ระยะทางไม่ได้ไกลขึ้นแต่ได้คุณภาพเสียงแย่ลง สัญญาณรบกวนมากขึ้น ( แนวนอนยังไม่ได้ลอง) ผมว่ามันขึ้นอยู่กับ คุณสมบัติของความถี่ด้วยนะครับ เช่น hf  vhf uhf มันมีนิสัยประจำตัวมันนะครับ
3. สเต็ป ไม่มีนะครับ 12.5  5  25  อะไรประมาณนั้น  เลือกเอาที่ละเอียดหน่อย และสะดวกในการใช้งานนะครับ
  ***แล้ว ทาง ปู้น หิมะ  ตกหรือยังอ่ะ  ยิงฟันยิ้ม
HS2KWO
กระทู้: 1430
« ตอบ #8 เมื่อ: 18 ธันวาคม 2014, 19:40:36 »
ขอแจมบ้างเรื่องการใช้งาน ssb ผมก็เพิ่งได้ทด
ลองใช้ในย่าน vhf เมื่อไม่นานนี้เหมือนกันครับ
ข้อมูลอาจยังไม่แน่นเอาเป็นเล่าจากที่ได้ทดลอง
กับคู่สถานีละกัน
 ข้อ 1 คลื่นยังเดินทางเป็นเส้นตรงเหมือนเดิมครับ
เพียงแต่เราเปลี่ยนวิธีการผสมเสียงเข้ากับคลื่นวิทยุ
จากเดิมผสมแบบ fm ก็มาผสมแบบ side band
เป็นระบบที่พัฒนามาจากการส่งแบบ am รวมทั้ง
การรับด้วยต้องรับแบบ side band จึงทำให้เครื่อง
รับระบบ fm ทั่วไปฟังไม่รู้เรื่อง
 ข้อ 2 จากที่ได้ทดลองติดต่อกันในระยะเกือบ 100
 กม. ด้วยการลดกำลังส่งลงเรื่อยๆจนต่ำสุดที่ประมาณ
1-2 วัตต์ ก็ยังติดต่อกันได้จึงลองเปลี่ยนเป็น
โหมด fm ดูด้วยกำลังส่งเท่าเดิม ผลก็คือยัง
ติดต่อกันได้เช่นกัน แต่.....สิ่งที่แตกต่างกันคือ
โหมด fm จะมีเสียงซ่าเพิ่มขึ้นมากประมาณว่า
เสียงพูดกับเสียงโซดามาพอๆกันทำให้ฟังข้อความ
ลำบากขึ้น เมื่อปรับมาโหมด ssb ซึ่งโหมดนี้
จะต้องลดเสควลให้มีเสียงซ่าอยู่ตลอดเวลาที่ใช้
งานอยู่แล้ว พอมีสัญญานเสียงเข้ามาเสียงที่ดัง
ออกลำโพงกลับฟังชัดเจนมาก แทบไม่มีเสียง
โซดาติดมาเลยทั้งที่ใช้กำลังส่งเท่ากับ fm
เพียงแต่เสียงจะเบาลงกว่าตอนใช้กำลังส่งสูง
แก้โดยเร่งวอลลุ่มขึ้นนิดนึงก็ฟังชัดเหมือนเดิม
ไม่ทราบด้วยเหตุนี้รึเปล่าที่เขาบอกว่า โหมด
Ssb ไปได้ไกลกว่า fm
 ส่วนข้อ 3 ก็เหมือนท่าน 2eo ตอบครับ ไม่มีเสตป
เลือกช่องที่ไม่รบกวนใครแต่อยู่ในแบนด์ ssb ครับ
nida
กระทู้: 999
« ตอบ #9 เมื่อ: 18 ธันวาคม 2014, 20:08:28 »
อันที่จริงความรู้ผมก็งูๆปลาๆนะครับ พอดีไปอ่านเจอมา ก็พยายามสังเขปกันเข้า ประกอบกับพอจะมีประสบการณ์ตรงอยู่บ้างครับ
เรื่องการวางแนวสายอากาศนั้น เขาบอกไว้ว่าอย่างนี้ครับ....
ความแรงของสัญญาณระหว่างแต่ละสถานีจะสูงสุด เมื่อทั้งสองสถานีตั้งสายอากาศในแนวเดียวกัน
การติดต่อแบบระยะสายตา line of sight ควรที่จะต้องตั้งสายอากาศของทั้งสองสถานีให้ตรงกัน การเบี่ยงแนวไป 45 องศาจะทำให้สัญญาณลดทอนลงได้ถึง 3db
และหากเบี่ยงแนวไป 90 องศา (แนวนอนกับแนวตั้ง) ก็จะลดทอนได้ถึง 20db หรือมากกว่า  ในสถานการณ์ที่สัญญาณอ่อนมากๆ การลดทอนสัญญานหมายถึงการติดต่อกันไม่ได้เลย
การตั้งสายอากาศแบบแนวตั้ง (veritcal polarization) เหมาะสำหรับการออกอากาศในทุกทิศทาง เช่น สถานีโมบายล์
การตั้งสายอากาศแบบแนวนอน (horizontal polarization) เหมาะสำหรับการออกอากาศกระจายเสียง เช่น สถานีวิทยุ FM บันเทิง หรือ TV บางคนบอกว่าที่เลือกให้ FM, TV ออกอากาศในแนวนอน เพราะหลีกเลี่ยงการรบกวนจากสถานีสื่อสารที่ตั้งสายอากาศในแนวตั้ง อีกทั้ง สัญญาณรบกวนต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น หัวเทียน ล้วนเป็นการกระจายคลื่นในแนวตั้งทั้งสิ้น จึงต้องบิดแนวสายอากาศหนี
การแพร่กระจายคลื่นในระยะทางไกล ระนาบของสัญญาณอาจเปลี่ยนได้เสมอ ดังนั้น สำหรับระยะทางไกลมากๆ การส่งด้วยแนวตั้งหรือแนวนอน อาจไม่มีผล อย่างไรก็ดี ควรที่จะตั้งแนวของสายอากาศของสถานีที่ต้องการติดต่อให้ตรงกันเข้าไว้ ไม่ว่าจะนอนหรือตั้งก็ตาม
การส่งโหมด SSB บน VHF นั้น ไม่มีกฎตายตัวว่าต้องตั้งสายอากาศในแนวใด ไม่เกี่ยวกับโหมด SSB หรือ FM แต่อย่างใด
แต่สำหรับสายอากาศทิศทาง (yagi) ควรที่จะตั้งสายอากาศในแนวนอน เหตุผล ท่านว่า นั่นเพราะลักษณะการแพร่กระจายคลื่นของตัวสายอากาศ(ทิศทาง)เองต่างหากที่เป็นตัวกำหนด
เมื่อวางสายอากาศ(ทิศทาง)ในแนวนอนขนานกับพื้นโลกแล้ว มุมการยิงจะวิ่งขึ้นฟ้าไปได้มากกว่าที่จะวางในแนวตั้ง ซึ่งการยิงขึ้นฟ้านี้เหมาะกับการติดต่อ EME หรือสะท้อนชั้นบรรยากาศ(tropo) แต่ถ้าตั้งสายอากาศ(ทิศทาง)ในแนวตั้ง มุมการยิงจะไม่ขึ้นฟ้ามากนัก หากแต่มุมกวาดของทิศทางด้านหน้าสายอากาศจะกว้างกว่า สถานีแห่งหนึ่งในประเทศออสเตรเลีย ตั้งสายอากาศเล่น EME ในแนวตั้ง(ที่ทำเช่นนี้ได้เพราะ มุมของดวงจันทร์ในประเทศซีกโลกใต้อยู่ต่ำมาก ไม่ต้องเงยสายอากาศก็ยิงโดน) ขณะที่สถานีอื่นๆมักตั้งในแนวนอน เพราะต้องเงยสายอากาศตามดวงจันทร์ไปเรื่อยๆ
อันที่จริง ท่านจะเลือกวางแนวสายอากาศแบบใดก็ได้ สถานี EME ต่างประเทศหลายแห่งเลือกใช้สายอากาศแบบ X เลือกส่งออกอากาศในแนวตั้งหรือนอนได้ บางสถานีใช้วิธีการบิดแกนสายอากาศจากแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ เมื่อรับแนวนอนไม่ได้ จะบิดสายอากาศเป็นแนวตั้งซึ่งอาจรับได้ หรืออาจรับได้ที่มุมอื่น นั่นเ้พราะสัญญาณเกิดการเปลี่ยนระนาบ ที่เรียกว่า ปรากฎการณ์ฟาราเดย์ (Faraday effect หรือ Faraday rotation)
สำหรับการติดต่อกันโดยตรง(ไม่ได้สะท้อนดวงจันทร์หรือสะท้อนชั้นบรรยากาศ)ในประเทศไทย สถานีหลายแห่งมักวางแนวสายอากาศในแนวนอน เหตุผลหนึ่งคือ ลด(หลบ)การรบกวนของสัญญาณ FM ที่ล้วนส่งในแนวตั้ง และเป็นการวางแนวไว้เพื่อติดต่อ EME กับ tropo
ต้องลองครับ
ปล. ยังมี Circular Polarization อีกแบบหนึ่ง คลื่นจะเดินทางเป็นวงกลม ยังต้องเลือกอีกว่าจะวนซ้าย หรือวนขวา
ที่มา http://www.astronwireless.com/topic-archives-antennas-polarization.asp
Life's too short to CW.
