19 มิถุนายน 2024, 03:30:12 *
หน้า: 1 ... 4 5 [6] 7 8
ผู้เขียน หัวข้อ: อะไร อะไร เริ่มชัดเจนขึ้น  (อ่าน 10386 ครั้ง)
VHF DXer
กระทู้: 415
« ตอบ #50 เมื่อ: 19 มกราคม 2015, 21:25:41 »
มีประกาศใหม่แล้วครับ ยกเลิกการเรียกคืน callsign ชั่วคราว รูปใบประกาศ ใครมีช่วยลงด้วยครับ ใช่มือถือลงไม่ได้ ตอน17.08
แป๊ะไห้ครับ
โห..ตีความว่ายกเลิก กันดือๆ เลยเนอะ
เป็นหนังสือที่ชี้แจงแนวทางปฏิบัติ ว่าเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติอย่างไรต่างหาก
ถึงจะถูกต้องตามที่ประกาศ กำหนด อ่านใหม่ให้ละเอียด เอาชัดๆ
ซึ่งตามประกาศ ก็ชัดเจนแล้วว่า คณะกรรมการ เป็นผู้พิจารณาการเพิกถอนสัญญาณเรียกขาน
ซึ่งแน่นอนว่าจะต้องมีการเสนอเพื่อขอเพิกถอน ไม่ใช่ เพิกถอน อัตโนมัติที่หลายคนกลัวและเข้าใจ
สิ่งที่ต้องตามดูกันต่อไปคือ หลังจากวันนี้ไปแล้วคนที่ขาดเกิน 2 ปีไปแล้วจะต่อได้หรือไม่
ถ้าต่อได้ ต่ออย่างไรมากกว่า จะทำตามคำแนะนำในหนังสือนี้หรือเปล่า
somphot
กระทู้: 1697
« ตอบ #51 เมื่อ: 19 มกราคม 2015, 21:31:50 »
บอกแล้วเห็นเอกสารไม่ได้เหมือนโดนไฟจี้ตูด555 ยิงฟันยิ้ม
VHF DXer
กระทู้: 415
« ตอบ #52 เมื่อ: 19 มกราคม 2015, 21:32:22 »
สงสัยว่า นามเรียกขานวิทยุสมัครเล่นตามระเบียบสากล ยาวได้กี่อักขระครับ
ของไทยมี 4 5 6 อักขระ จะเป็นไปได้ไหมที่จะเป็น 7-8 อักขระ
แล้วจำเป็นไหม ที่อักขระที่ 3 ต้องเป็นตัวเลข เป็นอักษรได้ไหม หรือตัวเลขไปอยู่ตำแหน่งที่ 4 5 6 ได้ไหม
เมื่อก่อนเป็นเลขไว้แบ่งเขต เดี๋ยวนี้มั่วไปหมด งั้นใช้อักษรไปเลยดีไหม
น่าจะมีวิธีการอื่นๆอีกมาก ที่จะไม่ทำให้นามเรียกขานหมดไป
เอ้าเชิญคนเก่ง คนรู้มาก มาตอบหน่อยครับ
แหม..คนสนใจเยอะ ตอบไม่ทันเลย
เรื่องนี้เคยสาธยายมาแล้ว 1 รอบ ส่งสัยลืม หรือไม่ได้อ่าน หรืออ่านไม่เข้าใจ
กิจการวิทยุสมัครเล่นเป็นกิจการสากล การกำหนดสัญญาณเรียกขานทำโดย ITU เท่านั้น
จะมากำหนดกันเองแบบ VR The World นั้นไม่ได้ มันผิด
เอามาให้ดูสำหรับกิจการวิทยุสมัครเล่น
Section III – Formation of call signs
19.67   Amateur and experimental stations
19.68    § 30   1)
– one character (provided that it is the letter B, F, G, I, K, M, N, R or W) and a single digit (other than 0 or 1), followed by a group of not more than four characters, the last of which shall be a letter, or
– two characters and a single digit (other than 0 or 1), followed by a group of not more than four characters, the last of which shall be a letter. (WRC-03)
19.68A   1A)      On special occasions, for temporary use, administrations may authorize use of call signs with more than the four characters referred to in No. 19.68. (WRC-03
19.69              2) However, the prohibition of the use of the digits 0 and 1 does not apply to amateur stations.
ถ้าอ่านภาษาอังกฤษออก เชิญอ่านเพิ่มเติมที่นี่เลย
http://life.itu.int/radioclub/rr/art19.htm
แบบได้ว่าสัญญาณเรียกขานของวิทยุสมัครเล่น มีได้เต็มที่ไม่เกิน 4 ตัวท้าย
นั่นคือ HS1AAAA E20ZZZZ อะไรแบบนี้
ตั้งมั่วๆ ไม่ด้าาาาาาาาาาาาาย อายเขาตายเลย VR The World
VHF DXer
กระทู้: 415
« ตอบ #53 เมื่อ: 19 มกราคม 2015, 21:34:19 »
ผมคงไม่แจ้งครับผมจะไปร่วมจับดีกว่าผมไม่ถนัดแจ้งเพราะเปล่าประโยชน์กินกันเป็นขบวนการใครแจ้งไปเรื่องใต้โต๊ะก็โง่แล้วครับแลวเสียใจด้วยครับเรื่องบัตรผมมันพิเศษกว่าของคุณเยอะ5555
ครับ ครับพี่ เพิ่งรู้ว่า วิทยุสมัครเล่นมีขั้นพิเศษ เพิ่มเส้น แยกน้ำ 40 บาท ห่อกลับบ้านด้วย
ผมมันขั้นธรรมดาครับ เส้นกับน้ำใส่ถุงเดียวกันหิ้วกลับบ้าน เทกินได้เลย
พิเศษต้องเทหลายรอบ กว่าจะได้กินมันช้าครับ
VHF DXer
กระทู้: 415
« ตอบ #54 เมื่อ: 19 มกราคม 2015, 21:36:15 »
ผมนี่บอกเลยนะ
เป็น ham มา 20 กว่าปี ออกอากาศรวมแล้วไม่ถึง 10 นาที
เอาไงดีนะ แต่โคตรรักเลยนะงานอดิเรกแบบนี้
เคยคิดจะไปสอบขั้นกลาง แต่ดูการสนทนาก็แทบไม่ต่างจากขั้นต้นเท่าไร
บางคนอาจจะคิดว่าได้ขั้นกลางแล้วดูมีภูมิรู้ โชว์เหนือได้ แต่นั่นก็ไม่ใช่เรา เอาไงดีน้า
ดีแล้วครับ อย่างไปเลย ผมยังอยู่ขั้นต้นอยู่เลย
อยู่เป็นเพื่อนกันก่อน เดี๋ยวไม่มีเพื่อนคุย
ขั้นกลางมันดูดีตรงไหนว้า...มีดูดีตรงไหน ยังนึกไม่ออก
VHF DXer
กระทู้: 415
« ตอบ #55 เมื่อ: 19 มกราคม 2015, 21:37:03 »
ตามนั้นครับ
1.ใครจะต่อบัตร ต้องเป็นสมาชิกสมาคม
2. ออกประกาศจะยกเลิกนามเรียกขาน
นักวิทยุสมัครเล่นมากมายที่ขาดต่อมานาน ด้วยความผูกพัน ก็ต้องรีบไปต่อ
วนกลับไปอ่าน ข้อ 1.
ตอบข้อ จ. ถูกทุกข้อ
VHF DXer
กระทู้: 415
« ตอบ #56 เมื่อ: 19 มกราคม 2015, 21:38:31 »
 อกหกมาจากครั้งกระโน้น จะบังคับให้นักวิทยุเข้าสมาคมให้ได้  กสทช.คิดได้แค่เนี๊ย กำลังกลืนไม่เข้า คายไม่ออกหรือเปล่า ที่เขียนกฏขึ้นมา ว่าต้องให้มี สมาคม ชมรม ในพื้นที่  (อยากให้มีสมาคม ชมรม ทำไม กสทช.ไม่หาเงินมาอุดหนุนเค้าเอง เงินเยอะอยู่นี่ ครั้นจะมาบังคับนักวิทยุให้สังกัดชมรม สมาคม  มันก็มีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย สมาคมได้เงินไป ที่ไหนบริหารดีก็ดีไป ที่ไหนได้เงินไป งุบงิบๆหารเงินกันเป็นที่ครหา ของคนในพื้นที่ เงินเป็นล้านๆบาท ใช้หมดภายในไม่ถึงปี แล้วจะให้มาเชื่อถือสมาคมกันอยู่ได้อย่างไร อ้างแต่ว่า กรูเป็นกรรมการ แต่บริหารไม่โปร่งใส เงินหมดสุดท้ายก็ทำอะไรไม่ได้ ไม่มีการตรวจสอบ กสทช.ก็ทำอะไรไม่ได้ ได้แต่ แบะๆ เป็นเรื่องของสมาคม ว่าไปโน่น แล้วทีบังคับให้ต้องมาสมัครเป็นสมาชิกกับสมาคม ถึงจะออกใบอนุญาตให้ คิดเป็นแค่นี้หรือ กสทช.ไม่มาเยียวยา ชมรม สมาคม ที่ตนเองเขียนขึ้นมา แล้วยังมาซำเติมนักวิทยุสมัครเล่น เอากันง่ายๆแก้ปัญหาง่ายๆ วางแผนการเอาเงินนักวิทยุมาเป็นฉากๆ จนถึงยึดคอลซาย ถ้าไม่ไปเสียเงินให้สมาคม กรูไม่ต่อให้ อนิจจา
พี่หมอ น่าจะไปเขียนบทละครเอาไปสร้างหนังนะ มโนได้เป็นฉากๆ ตั้งแต่นางเอกเกิดจนผู้ร้ายโดนยินตายเลย  ยิงฟันยิ้ม
hs2yty
กระทู้: 339
« ตอบ #57 เมื่อ: 19 มกราคม 2015, 21:38:42 »
ตามนั้นครับ
วนกลับไปอ่าน ข้อ 1.
เหมือนๆกับจะต่อทะเบียนรถ ต้องไปซื้อ พรบ ก่อน ยังไงไม่รู้
แต่พรบ ยังคุ้มครองเราเวลาเกิดอุบัติเหตุ แต่สมาคมนี้ หลายสมาคมแม่งหาแต่ผมประโยชน์ตัวเอง ง่ายลองวิทยุเรียก สถานีของสมาคมแต่ละจังหวัดดูว่า สแตนบายอยู่ไหม 145.000 144.900 ช่องที่สมาคมแจ้งไว้
จตุรงค์ วิริยะดำรงค์
9/31 ม.3 ซ.วิริยะดำรงค์ ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทร 0924961122
ธนาคารกสิกรไทย 293-2-35389-2 สาขา สุขุมวิทชลบุรี2
VHF DXer
กระทู้: 415
« ตอบ #58 เมื่อ: 19 มกราคม 2015, 21:39:39 »
ตามนั้นครับ
วนกลับไปอ่าน ข้อ 1.
อืม..เข้าใจเปรียเทียม ว่าแต่เราบนกันเปล่าว่าจะต่อ ภาษีรถทำไมต้องซื้อพรบ?ฮืม
เอ..ชักงง
VHF DXer
กระทู้: 415
« ตอบ #59 เมื่อ: 19 มกราคม 2015, 21:40:35 »
ทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต
เห็นด้วยกับพี่บอยครับ
เห็น ด้ววววววววยย มันต้องเปลี่ยนแปลง
ยืนยันเลยครับ เปลี่ยนแปลงแน่นอน แค่นี้ก็ระส่ำกันแล้ว
เปลี่ยนแปลงกันรายวันเลยทีเดียว
