__ เครื่อง ชาร์จ/ฟื้นฟู แบต แห้ง/น้ำ อัจฉริยะ CTEK จากสวีเดน ถูกที่สุด/ประกัน5ปี
บำรุงรักษาแบตเตอรี่ของท่านไม่ให้เสื่อมง่ายๆ และใช้งานใด้ยาวนานขึ้น ด้วยเครื่องชารจ์อัจฉริยะ CTEK ดีที่สุดในสามโลก
เครื่องชาร์จ ctek ถูกที่สุดในไทย ดีที่สุดสำหรับการชารจ์แบตรถ supercar สนใจคลิ้กเลยครับ
จะซื้อ ctek ถ้าหาแต่ที่ราคาถูก ระวังเจอะของถูกกว่าแค่ร้อยสองร้อยแต่ประกันปีเดียวนะครับ
ของแท้ MXS 5.0 ประกัน 5 ปี / MXS 10 ประกัน 2 ปี by ctek ต้องที่ spy-thai.com เท่านั้นครับCTEK mxs 10 ก็มีจำหน่ายนะครับ http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=5591.msg31294#msg31294เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ CTEKเครื่องชาร์จ CTEKเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ CTEK by spy-thai.comเครื่องชาร์จแบต CTEKเครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัตโนมัติ CTEK MXS 5 , MXS 10เครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์อัจฉริยะ CTEK จาก สวีเดน สำรับรถที่จอดมากกว่าใช้เครื่อง ชาร์จ/ฟื้นฟู แบต แห้ง/น้ำ อัจฉริยะจากสวีเดน ถูกที่สุด/ดีที่สุด สำหรับรถที่จอดมากกว่าใช้ ช่วยยืดอายุแบต ไดสตาร์ท ไดชาร์ทและประโยชน์อื่นๆอีกมากมาย{เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ ต้อง CTEK|เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ CTEK|เครื่องชาร์จ CTEK ราคาถูก|เครื่องชาร์จ CTEK ถูกที่สุด|เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ CTEK by spy-thai.com|เครื่องชาร์จแบตอัตโนมัติ CTEK จาก สวีเดน ดีที่สุด/ถูกที่สุด}CTEK / เครื่องชาร์จ CTEK / เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ CTEK จาก สวีเดน ดีที่สุด/ถูกที่สุด by spy-thai.comขาย เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัตโนมัติ CTEK จาก สวีเดน ดีที่สุด/ถูกที่สุด+ประกัน5ปียืนยันยอดขายอันดับ1 CTEK ล๊อตใหม่มาแล้วอีกเพียบ ไม่ต้องรอของเหมือนเจ้าอื่นๆ
CTEK / เครื่องชาร์จ CTEK / เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ CTEK จาก สวีเดน ดีที่สุด/ถูกที่สุด by spy-thai.comขาย เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัตโนมัติ CTEK จาก สวีเดน ดีที่สุด/ถูกที่สุด+ประกัน5ปีจำหน่ายเครื่องชาร์ตแบตเตอรี่รถยนต์/รถมอเตอร์ไซค์/เรือ/และยานพาหนะทุกชนิด อัจฉริยะ/อัตโนมัติ CTEK MXS 5.0
คุณภาพดีที่สุด จากสวีเดน เราขายถูกที่สุดในไทยขายเครื่องชาร์ทแบตเตอรี่รถยนต์อัจฉริยะ CTEK จาก สวีเดน สำรับรถที่จอดมากกว่าใช้ และเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของแบตเตอรรี่รถทุกประเภทให้มีอายุการใช้งานยาวนาน...ยิ่งขึ้น
CTEK สามารถใช้ได้กับ "แบตเตอร์รี่แห้ง" และ "แบตเตอร์รี่น้ำ" ได้ทุกขนาด ทุกยี่ห้อ
และยังทำการชาร์จแบตเตอรี่ Gel ( Gel Battery or GelCell ) และ AGM ( AGM Battery ) ได้อีกด้วยสำหรับ "แบตเตอร์รี่แห้ง" ควรใช้เครื่องชาร์จที่เป็นเครื่องชาร์จแบตเตอร์รี่แห้งเท่านั้นนะครับ
ไม่ควร ใช้เครื่องชาร์จแบตเตอร์รี่ทั่วไปมาชาร์จ "แบตเตอร์รี่แห้ง" เพราะการที่เรานำเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ทั่วไปมาชาร์จ
อาจทำให้แบตเตอร์รี่ของเราบวมเพราะความร้อนในการเร่งอัดกระแสไฟเข้าไปในแบตเตอร์รี่ จะทำให้แบตของเราชำรุดเสื่อมภาพเสียหายในที่สุด..(ไม่เชื่อลองได้เลยครับ)
รถของท่านที่ใช้ "แบตเตอร์รี่แห้ง" ไม่ว่าจะเป็น optima / Kinetik / puma / stinger / 3k / boliden / gs และอีกมากมาย
ไม่ควรมองข้ามเครื่องชาร์จอัจฉริยะ ctek ตัวนี้นะครับเครื่องชาร์จแบตฯ ทั่วๆไปมีหลายยี่ห้อครับ เมืองหนาวจะนิยมกันมากเพราะถ้าหิมะตก เค้าจะเก็บรถสปอร์ตเอาไว้ในโรงรถแล้วเอารถ 4WD หรือ SUV มาวิ่งแทน ...รถ เรือ ATV เทรลเล่อร์ หรือของเล่นต่างๆมีแบตเตอรี่ ก็จะถูกจอดเอาไว้เป็นเวลานานถ้าปล่อยให้แบตฯ มัน discharge ไปเองเรื่อยๆ แบตฯ ก็จะหมด ....แบตฯ ที่หมดและถูกปล่อยทิ้งเอาไว้จะเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็ว ถ้าทิ้งไว้นานเกินก็จะหมดสภาพไปเลยทีเดียว จึงต้องมีที่ชาร์จแบตฯ เอาไว้ครับ
ในบรรดาเครื่องชาร์จแบตฯ หลากหลายยี่ห้อนั้น CTEK ถือว่าเป็นยี่ห้อที่มีเทคโนโลยี่ที่ดี เก้าหน้ากว่าของยี่ห้ออื่นครับ เพราะนอกจากมีขนาดเล็ก น้ำหนักเบาแล้วยังแบ่งการชาร์จเป็น 8 steps แต่ละ step จะชาร์จโดยใช้ Volt และ Amp ต่างกันไป เพื่อวัตถุประสงค์ต่างกัน และเพื่อความรวดเร็วแต่ไม่มีการโอเวอร์ชาร์จ... เครื่องชาร์จแบตฯ OEM ของ Porsche, Ferrari, Lambo, Aston Martin, Bentley, Mercedes ล้วนเป็นของ CTEK ทั้งสิ้นครับ
CTEK รุ่น MXS 5.0 มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง มีทั้งระบบ desulfator & charger (การ Desulphate "ดีซัลเฟต" โดยใช้แรงดันสูงสุดที่ 16 โวล์ท และหากแบตเตอรี่
ถูกทิ้งไว้นานมากหรือมีผลึกเกาะที่แผ่นธาตุหนา) การชาร์จๆด้วยกระแสสูงสุด 5 Amp จะใช้เวลาในการชาร์จประมาณ 4-12 ชม. ขึ้นอยู่กับสภาพของแบตฯ เมื่อชาร์จเสร็จ CTEK จะตัดไฟโดยอัตโนมัต (ฉลาด) เราสามารถเลือกว่าจะทิ้งเอาไว้เลยก็ได้ หรือจะถอดปลั๊กออกเอาไปชาร์จคันอื่นต่อก็ได้ครับ ...ในกรณีทีจอดรถนานๆ เช่นบ้านที่สองอยู่เชียงใหม่ 2-3 เดือนไปที จะเสียบทิ้งเอาไว้เลยก็ได้ครับ เครื่องก็จะทำงานอยู่ใน step 8 maintenance charging คือจะมีการชาร์จกระตุ้นรักษาระดับให้แบตฯ เต็มอยู่เสมอครับ .... อย่าลืมว่า "The best way to maintenance the battery is to keep it fully charged"
เนื่องจากแบตเตอรี่ยานพาหนะทุกแบบจะมีการปล่อยประจุ(discharge)ทุกวัน ยิ่งถ้ารถที่จอดอยู่เฉยๆไม่ค่อยได้วิ่ง อาจทำให้ประจุในตัวแบตเตอรี่หมดไปอย่างรวดเร็ว
เครื่องชาร์ตแบตเตอรี่ CTEK มีระบบตัดไฟเองเมื่อไฟชาร์ตเต็มและขาร์ตต่อเมื่อแบตเตอรี่อ่อนทำให้แบตเตอรี่ของคุณมีไฟเต็มอยู่ตลอดไม่ว่าจะจอดนานเป็นเดือนหรอปีก็ Start ติดทุกครั้งที่ใช้รถ
เหมาะสำหรับท่านที่มีรถหลายคันและไม่ได้ใช้รถเป็นประจำทุกวัน เช่น รถสปอร์ท,4x4, Big bike, ATVหรอ BIGSCOOTER
ในชุดของ CTEK จะมีปลั้กต่อจากแบตเตอรี่รถทำให้ง่ายต่อการเสียบชาร์ตในแต่ละครั้งไม่ต้องถอดเบาะ
เหตุผลที่ควรเลือก CTEK ก็เพราะเป็นเครื่องชาร์จที่ได้รับการยอมรับให้เป็นอุปกรณ์ OEM ของรถยนต์ยี่ห้อดังๆ เช่น Ferrari, Lamborghini, Porsche ฯลฯ, มีระบบป้องกันการต่อขั้วผิด, ไฟฟ้าลัดวงจร, สะเก็ดไฟ, มาตรฐานการป้องกันน้ำและฝุ่นระดับ IP65, จดจำโหมดการใช้งานล่าสุดได้ และเหตุผลที่สำคัญอีกข้อหนึ่งก็คือ ราคาที่สมเหตุสมผล 3400 บาทสำหรับการรับสินค้าเอง / หรือ 3,500 บาท (รวมค่าหีบห่อ พร้อมส่ง ems ทั่วไทย) ครับ
ขายเครื่องชาร์ทแบตเตอรี่ CTEK CTEK MXS 5.0 สำหรับชาร์ทแบตฯ ทุกประเภท เช่น wet battery , MF, AGM , most GEL-battery เป็นต้น
สำหรับรถ ที่ท่านรัก ที่ไม่ค่อยได้สตาทร์ จอดนาน ๆ เครื่อง ctex อุปกรณ์ชาร์ทและกระตุ้นแบตฯ จากสวีเดน จะทำงานเสมือนว่าท่านได้ใช้รถตามปกติ จะช่วยเซฟแบตเตอรี่ ปกป้องและป้องกันแบตฯไม่ให้เสีย ก่อนเวลาอันสมควร โดยไม่ต้องถอดแบตเตอรี่ออกจากรถ จึงไม่ทำให้ ข้อมูล- หน่วยความจำของรถ หาย และ สัญญาณกัน
ขโมยยังใช้งานได้ตามปกติ
โหมดการชาร์จแบตเตอรี่
• มอเตอร์ไซค์ (14.4V/0.8A) เหมาะสำหรับแบตเตอรี่ขนาดเล็ก ความจุ 1.2 - 14Ah
• รถยนต์ (14.4V/5.0A) เหมาะสำหรับแบตเตอรี่ขนาดทั่วไป ความจุ 14 - 110Ah
• สภาพอากาศหนาวเย็น (14.7V/5.0A) หรือใช้ชาร์จแบตเตอรี่ชนิด AGM (Absorb Glass Material) เช่น Optima, Odyssey ความจุ 14 - 110Ah
• ฟื้นฟูสภาพแบตเตอรี่ (15.8V/1.5A) ความจุ 14 - 160Ah
การใช้งานก็แค่บีบหัวแคลมป์เข้ากับขั้วแบตเตอรี่ให้ถูกขั้วแดง+ดำ- เสียบปลั๊กแล้วเลือกโหมดเครื่องก็จะเริ่มทำงานตามสเตปขั้นตอนของมัน เมื่อแบตเตอรี่เต็มเครื่องก็จะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ
8 ขั้นตอนการชาร์จ เมื่อเสียบปลั๊กเครื่องจะโชว์ระดับไฟตามสถานะแบตฯของเรา ไฟระดับ 4แบตฯจะมีอยู่ประมาณ80%เครื่องก็จะเริ่มชาร์จ จนถึงสเตป 7 Float เครื่องจะหยุดชาร์จโดยอัตโนมัติ จับที่เครื่องก็จะรู้สึกได้ว่าไม่ร้อน ถอดปลั๊กออกได้เลย แต่ถ้าเราไม่ถอดปลั๊กออกแล้วแบตเตอรี่คลายประจุจนไฟลดลงมาต่ำกว่า 95% หลอดไฟที่สเตป 8 Pulse ก็จะติดขึ้น เครื่องก็จะเริ่มชาร์จเติมส่วนที่ลดไปให้เราใหม่จนเต็ม 100% เหมือนเดิมครับ
CTEK MXS 5.0 เปิดตัวในราคาพิเศษ 3400 บาทสำหรับการรับสินค้าเอง / หรือ 3,500 บาท (รวมค่าหีบห่อ พร้อมส่ง ems ทั่วไทย) ครับ
สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม โทร 0869455977 หรือ Line ID : CTEK.THAI หรือ Email : CTEK.Thai(แอท)hotmail.comดูรูปและรายละเอียดเพิ่มเติมที่
http://www.spy-thai.com/http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=5591.0ขอตอบคำถาม ที่ถามกันเข้ามามาก
ถาม เครื่องชาร์จนี้ทำงานอย่างไร มีประโยชน์และ ดีอย่างไร ทำไมถึงต้องใช้ ตอบ เครื่องนี้ก็คือเครื่องชาร์จไฟแบตเตอรี่ ขนาด 12 V และที่แอมป์แบตเตอรี่สูงสุดที่ 120 แอมป์ที่ทำงานไม่เหมือนเครื่องชาร์จในบ้านเรา
กล่าวคือ เครื่องชาร์จในประเทศจะชาร์จไฟด้วยกระแสที่แรงทำให้น้ำกรด
เดือดและทำหรืออาจทำให้แผ่นธาตุเสียหายได้และจะมีความร้อนสะสมในแบบเตอรี่สูง
ตามมา ทำหรืออาจทำให้แบตเตอรี่เสียทรงได้ ( บวมได้ ) และถ้าใช้เวลาชาร์จนานเกิน
ไปก็จะทำให้แบตเตอรี่เสียหายได้เช่นกัน ต้องคอยกังวลยกเข้ายกออกจากรถและเสียเวลาต้องคอยตรวจสอบอยู่เรื่อยๆเพราะไม่สามารถชาร์จในรถได้ ซึ่งแบตเตอรี่บางรุ่นใหญ่และหนัก
แต่เครื่องชาร์จอัจฉริยะ CTEK สามารถชาร์จได้ทันที่ที่ต้องการเพียงแค่เสียบขั้วที่แบตเตอรี่โดยไม่ต้องถอดสายไฟอะไรเลยและเสียบปลั้กใช้งานได้ทันที ไม่ต้องคอยกังวลว่า จะชาร์จแรงแผ่นธาตุจะเสียหาย การทำงาน จะทำงานโดยการชาร์จ และซ่อมบำรุงแบตเตอรี่ 8 ขั้นตอน
ขั้นตอนแรก จะส่งกระแสสูงต่ำเพื่อชาร์จ
ขั้นตอนที่สอง จะส่งกระแสคงที่
ขั้นตอนที่สาม จะส่งกระแสต่ำเมื่อเต็ม
และขั้นตอนสุดท้ายคือ เมื่อกระแสแอมป์ตกเครื่องจะคอยกระตุ้นแบตเตอรี่ เพื่อเป็นการบำรุงแบตเตอรี่เสมือนการใช้งานจริง
*** กรณีเสียบผิดขั้วตัวนี้จะไม่ช๊อตครับ ไฟมุมบนซ้าย (รูปตกใจ) จะติด เพียงสลับสายใหม่ให้ถูกก็ชาร์จต่อได้เลย จะไม่ทำให้ระบบไฟรถเสียหาย ***
และตามคู่มือการใช้ ระบุว่าเสียบลืมทั้งเดือนได้เลย โดยไม่ทำให้อะไรเสียหายได้เลย
มีประโยชน์และดีอย่างไร 1. บำรุงรักษาแบตเตอรี่ไม่ให้เสียก่อนเวลาอันสมควร ยืดเวลาที่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นเท่าตัวเมื่อใช้เป็นประจำ กล่าวคือการใช้งาน(รถ) ตามปกติ สภาพการจราจรในเมืองไม่เอื้ออำนวยให้เครื่องชาร์จในรถทำได้ แถมจะต้องเสียกำลังไฟในแบตเตอรี่ไปอีกเพราะไม่สามารถชาร์จได้ทัน เครื่องเสียง+แอร์+ไฟเลี้ยว+ไฟโชว์หน้าปัทด์และระบบไฟต่างๆในรถ การแก้ไขคือ ให้นำรถวิ่งทางยาวๆสัปดาห์ละ1ครั้ง หรือจอดนิ่งๆให้เครื่องชาร์จนี้ทำงานแทน และประหยัดแทนการวิ่งในระยะไกล
2. ใช้งานง่ายไม่ต้องคอยกังวลเรื่องเวลาในการชาร์จเพราะเมื่อแบตเตอรี่เต็มเครื่องจะตัดและคอยกระตุ้นแบตเตอรี่เมื่อแอมป์ตก ทำให้ยืดอายุการใช้งานนานนับเท่าตัว (ไม่เสียเงินและเสียเวลาในการเปลี่ยนโดยใช่เหตุ)
เหตุผลที่ต้องใช้
1. ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแบตเตอรีลูกใหม่ นานขึ้นเป็นเท่าถึงสองเท่าตัว รวมถึงค่าน้ำมันที่จะต้องติดเครื่องยนต์
2. ต้องขอขอบคุณเทคโนโลยี่สมัยใหม่และการพัฒนาในยุโรป ทำให้เครื่องชาร์จนี้ เล็กกะทัดรัด สามารถพกพาง่าย น้ำหนักเพียง 500 กรัม ราคาถูก และใช้งานง่าย ทำงานอัตโนมัติ ชาร์จแบตเตอรี่ได้หลายประเภท รวมถึงแบตเตอรี่แห้งและแบตเตอรี่เจล ที่ราคาสูงมาก
ในขณะที่ในบ้านเราไม่มีการพัฒนาในเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ จึงทำให้ขนาด ใหญ่เทอะทะและราคาใหญ่โตตามกัน ( ขนาดเล็กก็ใกล้เคียงกับลังเบียร์ ) เมื่อเปรียบเทียบการใช้งานที่ง่ายรวมถึงการบำรุงรักษาของเครื่องที่ทำต่อแบตเตอรี่และราคา ต่อแอม์ปที่ชาร์จได้ เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ CTEK จึงถูกกว่ามาก เป็นหลายเท่าตัว
ถาม เสียบเครื่องทิ้งไว้ไม่เสียหรือ และมีผลต่อระบบไฟในรถไหมตอบ ตามสเปคของเครื่องจากบริษัทผู้ผลิต ระบุไว้ว่าสามารถเสียบคารถ แล้วลืมไว้เลยได้นานนับเดือน โดยไม่ทำให้ ระบบไฟในรถเสียหาย ( เครื่องชาร์จ CTEK รุ่น 7000 ขึ้นไปของ CTEK สามารถใช้แทนแบตเตอรี่ได้เลย โดยยกแบตเตอรี่ออกแล้วใช้เครื่องรุ่นดังกล่าวเป็นเครื่องจ่ายไฟได้เลย ) และดังที่ผู้ผลิตระบุไว้ กับการรับประกันสินค้า ถึง 5 ปีเต็ม ( ในต่างประเทศ ) ทำให้มั่นใจได้ว่าเครื่องจะไม่เสียหายอย่างแน่นอน
ส่วนเรื่องการชาร์จน่ะครับ ครั้งแรก ๆ ถ้าไม่เคยชาร์จกับ CTEK เลยจะใช้เวลานานซักนิดน่ะครับ เพราะเครื่องจะทำการสลายซัลเฟต ที่เกาะที่แผ่นธาตุน่ะครับ
พอเริ่มใช้บ่อยขึ้นจะใช้เวลาน้อยลงครับ เพราะไฟจะผ่านและเก็บได้ดีขึ้นครับ ตัวเครื่องมีระบบป้องกันอย่างดี คือเสียบปลั๊กเรียบร้อย สามารถนำขั้ว + กับขั้ว - มาแตะกันจะไม่มีการอารค์ใด ๆ ทั้งสิ้นครับ
รวมทั้งคีบผิดขั้วเครื่องก็จะแจ้วว่า ต่อผิดให้ต่อใหม่ครับ สะดวกมากครับแถมปลอดภัย
