21 พฤษภาคม 2019, 00:05:37 *
www.spy-thai.com
HOW TO UPLOAD PICTURE
ผู้เขียน หัวข้อ: รถบังคับน้ำมัน Traxxas 4-TEC Supercar 3.3 1:10 Touring 4WD NITRO 2.4GHz  (อ่าน 1058 ครั้ง)
Import
นำเข้าสินค้าคุณภาพ
กระทู้: 3366
« เมื่อ: 23 เมษายน 2015, 22:35:35 »
รถบังคับน้ำมัน Traxxas 4-TEC Supercar 3.3 1:10 Touring 4WD NITRO 2.4GHz รถน้ำมันทางเรียบแบบใช้สายพาน ขับเคลื่อน 4 ล้อ ที่ทำความเร็วได้สุดๆ อุปกรณ์ครบชุดพร้อมเล่นเพียงแค่เติมน้ำมัน มาพร้อมเครื่องชาร์จสำหรับ EZ START(ชุดสตาร์ทไฟฟ้า) มาให้ครบ กระบอกเติม คู่มือ (สินค้าใหม่นำเข้าคละสี)
With a top speed that exceeds 70mph, Nitro 4-Tec 3.3 is the fastest and most-powerful Ready-To-Race® model ever created. Nitro 4-Tec’s autoshifting 2-speed transmission, triple-belt drive system, and rugged gear differentials provide full-time 4WD for total control. The Extreme Power of the TRX® 3.3 Racing Engine and an asphalt-hugging, lightweight chassis combine to unleash a raging fury of wickedly fast acceleration and supersonic speed. In the asphalt jungle, Nitro 4-Tec 3.3 is the reigning king.
Features:
• TRX® 3.3 Racing Engine
• 70+mph top speed
• Resonator™ blue-anodized aluminum tuned pipe
• Precision metric hex hardware throughout
• EZ-Start® electric starting system
• Enclosed receiver box protects the receiver from dirt and fuel spills
• Rubber-sealed ball bearings throughout
• Blue-anodized aluminum antenna crimp nut
• Three-belt all-wheel-drive system
• Adjustable 2-speed auto-shifting transmission
• Fuel tank is centrally mounted for superior balance
• 2.0-inch nylon mesh wheels (bright, aluminum finish)
• Pre-glued racing tires with contoured inserts
• Turnbuckle-adjusted camber and toe-in
• Planetary gear differentials with bearing supported shafts
• 2.4GHz Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) clarity and control
• High output signal for maximum range
• 5-channel receiver with 2 steering inputs for dual servo systems
Specifications:
Type: 4WD on-road Sedan
Scale: 1/10
Length: 17 inches
Width: 7.64 Inches
Wheelbase: 10.16 Inches
Weight: 65.25 oz (4.08lb)
Chassis: 2.5mm Plate, 6061-T6 Aluminum
Suspension: Front upper and lower suspension arms
Drivetrain: Belt-Driven AWD
Tire Type: Pre-glued with contoured inserts
Motor or Engine: TRX® 3.3 Racing Engine with EZ-Start
Radio: Traxxas TQ 2.4GHz (2-Channel)
Servos: Traxxas #2018
Speed: 70+Mph
Wheel Size: 2.0 Inch
Kit/RTR: RTR
Shock Type: Oil-filled Ultra Shocks
Ball Bearings: Ultra-precise ball bearing
Experience Level: Advanced
รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกดูที่เว็บไซต์ผู้ผลิตที่นี่เลยครับ https://traxxas.com/products/models/nitro/4807nitro4tec33
คลิปวิดีโอ
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=potv4HLKHbU" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=potv4HLKHbU</a>
รูปภาพ
ราคา : 17,900 บาท
ช่องทางการรับสินค้า : EMS ทั่วประเทศ 200 บาท
จัดส่งได้ภายใน 1 ถึง 2 วัน หลังจากได้รับยืนยันการชำระเงิน
สนใจติดต่อ :
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 พฤศจิกายน 2015, 19:32:21 โดย Import » บันทึกการเข้า
ท่านที่มี Facebook เข้าไปกด Like(ถูกใจ) ด้วยครับ คลิ๊กที่ http://Import.RadioMarketShop.com เพื่อเป็นสมาชิกในเฟสบุ๊คกันครับ
Import
นำเข้าสินค้าคุณภาพ
กระทู้: 3366
« ตอบ #1 เมื่อ: 06 มิถุนายน 2015, 23:28:16 »
สนใจโทรมาครับ 10:30 ถึง 21:00 นาฬิกา ถ้าไม่ได้รับสายขออภัยกรุณาโทรมาใหม่ หรือ ติดต่อทางข้อความส่วนตัวในเว็บหรือ Facebook จะสะดวกกว่าครับ
(ต่างจังหวัด มั่นใจได้ในการจัดส่ง)
คลิ๊กเพื่อดู หมายเลขบัญชีสำหรับโอนเงิน และโปรโมชั่นสินค้ารุ่นต่างๆมากมายในเฟสบุ๊ค
