25 เมษายน 2024, 19:47:44 *
หน้า: 1 2 3 [4]
ผู้เขียน หัวข้อ: ประกาศยกเลิก นามเรียกขาน แล้ว ท่านที่ บัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น ที่ ขาดเกิน 2 ปี  (อ่าน 7808 ครั้ง)
hs5jxt
กระทู้: 294
« ตอบ #30 เมื่อ: 03 มิถุนายน 2015, 22:47:01 »
ทาง กสทช กำลังแก้ไขรายชื่ออยู่ ขอบพระคุณครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 มิถุนายน 2015, 10:40:54 โดย hs5jxt » บันทึกการเข้า
Hs 5 JXT
กิติศักดิ์  เกิดโต
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทร. 0892698731
humber
กระทู้: 30
« ตอบ #31 เมื่อ: 22 กันยายน 2015, 11:05:57 »
เป็นไปได้อย่างไร......ท่าน
นายพัชรพงษ์   สุดถนอม  12call 089-8485214 /// lineID hs3rvm
เลขที่บัญชี   441-1-31182-3  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์ มีแต่ได้  อ.เมือง อุบลราชธานี.........
HS1MAG
กระทู้: 81
กรรมมีจริง โดนมาแล้วอย่างแรง ขอสร้างแต่กรรมดี
« ตอบ #32 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2015, 03:53:53 »
ไม่ทราบที่ต่างประเทศทำแบบนี้หรือเปล่า ? นามเรียกขานเช่น HS1  ถ้าถูกยกเลิก มีเด็กสอบใหม่มาใช้แทน นามเรียกขานนี้มีก่อนที่เขาเกิดอีก หรือบางครั้งเขาเอาไปตั้ง e-mail ก็จะเกิดปัญหาe-mail ซ้ำกันอีก  คนเก่าก็ไม่ยอมถอน คนใหม่ก็จะใช้ไม่ได้ คนใหม่ก็ไม่ยอมอีก และวิทยุอีกจะเป็นวิทยุเถื่อนหรือเปล่า ครอบครองได้ไหม อีกเยอะน๊ะครับ
VHF DXer
กระทู้: 415
« ตอบ #33 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2015, 11:08:32 »
ตอบ
ส่วนใหญ่ หลายประเทศก็ทำแบบนี้ครับ เป็นการใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดให้เกิดความคุ้มค่า
ตอบ
อย่าไปยึดติดแบบนั้นสิครับ สัญญาณเรียกขานเป็นเพียงสิ่งที่กำหนดขึ้นมาเพื่อการเรียกชื่อสถานีวิทยุเท่านั้น ไม่มีลำดับก่อนหรือหลัง ลองนึกกลับกันว่าถ้าเมื่อ 30 กว่าปีก่อน กำหนด E25QRU ให้กับนักวิทยุสมัครเล่นล่ะ แล้วปัจจุบันกำหนดเป็น HS1QRU แทน จริงๆ แล้วมันก็แค่ชื่อเรียก จะมีระบบ วิธีการกำหนดอย่างไรก็ได้ให้เป็นไปตาม ITU กำหนด และมีเพียงพอให้ใช้งานไปได้เรื่อยๆ
ตอบ
e-mail กับสัญญาณเรียกขานไม่ได้มีส่วนบังคับหรือเกี่ยวข้องกันแต่อย่างใด เป็นการกำหนดขึ้นมาเอง และตามระบบใครมาก่อนก็ได้สิทธิเลือกก่อน คนที่มาทีหลังก็ต้องยอมรับว่ามีคนใช้ e-mail นั้นไปแล้วก็ต้องใช้ชื่อื่นไปแทน ไม่สามารถเอาอะไรไปบังคับให้เขาคืน หรือยกเลิก email มาให้ได้
hs8oti
กระทู้: 4865
« ตอบ #34 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2015, 11:52:46 »
ตอบ
ตอบ
ตอบ
ถ้าคนใหม่เอานามเรียกขานไปสมัคร  echolink จะได้ไหมถ้าเจ้าของนามเรียกขานคนเก่าขอใช้มาก่อนหน้านั้นแล้ว..??
http://www.sky.fm/newage
 อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
08 0600 0725/1-2 call
VHF DXer
กระทู้: 415
« ตอบ #35 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2015, 12:13:40 »
ทำได้สิครับ
Echolink ได้มีทำระบบไว้รองรับตั้งแต่เขาทำระบบมาแล้ว อย่างที่บอกแต่ตนแล้วว่าการเปลี่ยนสัญญาณเรียกขาน
ไปตาม link นี้เลย
https://secure.echolink.org/validation/call_change.jsp
ขั้นตอนก็ไม่ได้ยากอะไร เหมือนกับเริ่มเล่นใหม่นั่นแหละติดตั้งโปรแกรมให้เรียบร้อย โดยใช้ Call sign ใหม่ หรือ Call sign ที่ตัวเองได้รับมา (อาจเป็นของคนเดิมที่เขาเคยลงทะเบียนไว้แล้ว) จากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการ Validate ตามปกติโดยส่งสำเนาบัตรพนักงานไปให้เขาตรวจสอบ ถ้าเขาตรวจสอบแล้วว่าเราเป็นเจ้าของสัญญาณเรียกขานนั้นจริงๆ เขาก็จะเปลี่ยนข้อมูลใหม่ให้
สำหรับเจ้าของสัญญาณเรียกขานเดิมไม่มีสิทธิใช้สัญญาณเรียกขานเดิมแล้วก็ย่อมไม่มีใบอนุญาตไปยืนยันหรือทำอะไรต่อได้อีก
จบนะ...
VHF DXer
กระทู้: 415
« ตอบ #36 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2015, 12:22:43 »
ถ้าหากไม่สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการเปลี่ยน Call sign เนื่องจากไม่รู้ Password
สามารถส่งเรื่องไปให้ทาง Echolink ดำเนินการได้โดยตรง ตามนี้
If your callsign was previously held by another person, it's also possible that the former holder of your call had registered with EchoLink.  If you suspect that's the case, send a note to Support under the topic "Validation".
คำแปล
ถ้า Call sign ของคุณเคยถูกใช้งานโดยผู้อื่นมาก่อนหน้า ซึ่งเป็นไปได้ว่าเจ้าของสัญญารเรียกขานเดิมเคยลงทะเบียนใช้งาน EchoLink ไว้แล้ว ถ้าคุณคิดว่าต้องการให้ดำเนินการ ให้ส่งเรื่องมาที่ Support แล้วเลือกหัวข้อ "Validation"
ตรงส่วนนี้เข้าใจว่าทาง EchoLink น่าจะตรวจสอบเพื่อ Validate ของทั้ง 2 ฝ่าย ว่าฝ่ายใดมีใบอนุญาตฉบับล่าสุดมายืนยันความเป็นเจ้าของ สำหรับเจ้าของเดิมแน่นอนว่าไม่มีใบอนุญาตที่ยังไม่หมดอายุมาแสดง ส่วนเจ้าของใหม่ก็จะมีใบอนุญาตฉบับที่ยังไม่หมดอายุมาแสดง
เท่านี้เรื่องก็จบ
http://www.echolink.org/faq_validation.htm
HS1MAG
กระทู้: 81
« ตอบ #37 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2015, 18:10:34 »
สมัยก่อนมีนักวิทยุสมัครเล่นเป็นจำนวนมาก เพราะระบบการสื่อสารไม่ดี โทรศัพท์มือถือยังไม่ค่อยมีใครรู้จัก เครื่องหนึ่งเกือบแสนบาท โทรศัพท์บ้านคู่สายมีน้อยค่าติดตั้ง3-4หมื่นบาทต่อเครื่อง(เมื่อเกือบ30ปีก่อน ) เงินเดือนผม1600- วิทยุสื่อสารเครื่องล่ะ6500- ต้องกู้เงินมาซื้อเครื่อง  เดี๋ยวนี้โทรศัพท์และวิทยุสื่อสารราคาก็ถูกมาก นักวิทยุสมัครเล่นสมัยก่อนเลยคงเลิกเล่นกันเยอะ และบางส่วนก็ไปเล่นเครื่องแดงแทน ยกเลิกนามเรียกขานผมไม่ค้ดค้านแล้ว แต่วิทยุสื่อสารจะทำอย่างไร เป็นวิทยุเถื่อนหรือเปล่า จะรับซื้อคืนไหม ยกเลิกเป็นแสน อย่างน้อยหลายหมื่นเครื่อง ฝากเรื่องนี้ด้วยน๊ะครับ
VHF DXer
กระทู้: 415
« ตอบ #38 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2015, 10:16:52 »
ถ้าบุคคลใดเข้ามาสู่กิจการวิทยุสมัครเล่นด้วยเพราะต้องการระบบสื่อสารที่ดีกว่า (ในเวลานั้น) ก็ย่อมต้องเลือกทางเลือกการสื่อสารที่ดีกว่าเมื่อมีทางเลือกอื่น ซึ่งในปัจจุบันมีมากมาย แต่ถ้าใครที่เข้ามาด้วยวัตถุประสงค์แห่งกิจการวิทยุสมัครเล่นอย่างแท้จริงก็จะดำรงค์อยู่ได้โดยไม่เกิดปัญหา เพราะเข้าใจถึงแนวทางของกิจการวิทยุสมัครเล่นแล้ว
สำหรับคำถามเรื่องเครื่องของผู้ที่ถูกยกเลิกสัญญารเรียกขานไปแล้วนั้นจะทำกันอย่างไร เรื่องนี้ไม่ต้องห่วงครับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาคิดไว้ให้แล้ว จากข่าว กสทช ฉบับนี้
มีทางเลือก 2 ทางคือ
1. ขอใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองได้ (ห้ามใช้นะ)
2. จำหน่าย จ่ายแจกให้กับผู้ที่มีสิทธินำไปใช้งานได้ (ต้องเป็นผู้มีใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นด้วย)
http://www.nbtc.go.th/wps/wcm/connect/NBTC/31e7e21c-6457-4c4e-a93a-c9a63eff4537/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%2B%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B8%8A%2B%E0%B8%AF.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=31e7e21c-6457-4c4e-a93a-c9a63eff4537
หน้า: 1 2 3 [4]
