25 กุมภาพันธ์ 2018, 06:59:32 *
www.spy-thai.com
HOW TO UPLOAD PICTURE
หน้า: 1 [2] 3 4
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอคำแนะนำซื้อ ว.245 รุ่นไหนดี  (อ่าน 17105 ครั้ง)
9bever
member.
กระทู้: 21
« ตอบ #10 เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2010, 11:00:59 »
MARSHAL เห็นน้องบอกว่า ถ้าเปิดใช้ 144/245 แล้ว จะบันทึกช่องไม่ได้ ใช่ป่าว
theliger
กระทู้: 370
072
« ตอบ #11 เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2010, 11:12:02 »
เชียร์ VX-151 กับ VX-152 ครับ
นายสันติชัย เกษมสุข โทร 089 7646055
ธ.กรุงไทย 127-0-29725-2 สาขาตลาดสี่มุมเมือง ออมทรัพย์
!-!5xAM3
กระทู้: 2218
« ตอบ #12 เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2010, 11:12:50 »
ถ้าเป็น MARSHAL-4
ช่อง 1-80 จะเป็นย่าน 245  ไม่สามารถแก้ไขความถี่ จากหน้าจอเครื่อง ต้องใช้สาย Data link ครับ
ช่อง 81-128 บันทึกได้ปกติ ครับ
CB066
กระทู้: 850
เหล้าเข้าปากยากที่จะหยุด(ขี้เหล้าหลวง)
« ตอบ #13 เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2010, 15:50:11 »
เป็นความคิดเห็นส่วนตัวครับ
-แล้วแต่ชอบครับแต่ก่อนเคยมี spender TC-245h ตัวหนึ่ง เหตุผลที่ซื้อเพราะราคาไม่แรง
ข้อดี    -สามารถเข้าโทนจากหน้าเครื่องได้เลย
         -กำลังส่งออกมากกว่าที่สเป็กบอกไว้
         -ขนาดเล็กเหมาะแก่การพกพา
         -เสียงดังอยู่ในระดับดี
         -แบตเตอรี่ใช้งานได้ประมาณ 2-3 วัน สแตนบาย ว.6  ว.8  ต่อเนื่องได้ประมาณ 2-3 ชม.
         -ราคาไม่แรงเมื่อเทียบกับยี่ห้อทางญี่ปุ่น
         -นึกไม่ออกแล้ว  อิอิ
ข้อเสีย
         -โทนไม่สามารถใช้กับเครื่องยี่ห้ออื่นได้
         -การสแกนช่องความถี่ทำได้ค่อนข่างช้าเมื่อเทียบกับยี่ห้ออื่น
         -s mater อ่อนไปนิด
         -ตัวบอดี้ไม่มีความแข็งแรง
         -watts ตกเมื่อใช้  ว.6  ว.8  ไปซักหนึ่ง
         -ตัวเครื่องเล็กจับแล้วจาดจะหลุดมือได้งาย
   icom ic-3fgx
ข้อดี   -กำลังที่ออกตามสเป็คที่บอกไม่ผ่านการปรับแต่กำส่ง watt ตกไม่มากเท่าเครื่องข้างบน
        -สามารถปรับกำลังส่งเพิ่มได้จากโปรแกรม
        -การทะลุทะล่วงของสัญญาได้ดี
        -บอดี้มีความแข็งแรงทนท่นแต่ไม่กันน้ำ
ข้อเสีย
        -จะเข้าโทนต้องเข้าโปรแกรมผ่านสาย data  link  ไม่แถมมาให้ชื้อเอง
        -เปลืองแบตรี่มาก  แก้ด้วยการหาแบตเตอรี่         ทรุ่นอื่นมาแทนเช่น bp-210    1650mA
icom ic-30fx
      ข้อดี
    เหมือนกับ ic-3fgx
นายเกียรติศักดิ์  บุญตัน
โรงพยาบาลนครพิงค์(กายอุปกรณ์)
159 ม.10 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
โทร.081-5947233(Dtac) standby CB245.975(ช่อง79)SSB 27.555
VR144.600  (E22YDO)
CB066
กระทู้: 850
« ตอบ #14 เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2010, 16:11:57 »
icom  ic-3ofx
ข้อดี
       -เหมือนกับ ic-3fgx  เพิ่มมาคือ สามารถปรับ มอสไมค์มาหน้าเครื่องได้เลย up+down+เปิดเครื่อง แล้วกด Po
       -แบตเตอรี่  เป็นแบบ  Li-ion 1900mA  ยังผลิตในญี่ปุ่น
       -มีกันละอองน้ำให้มาอีก อิอิอันนี้แจ่ม
ข้อเสีย
       -จะเข้าโทนต้องโปรแกรมผ่านสาย data link
       -ราคาแรงไปนิด เกือบจะซื้อโมบายได้ตัวหนึ่งแล้ว
yaesu vx 152
ข้อดี   -ขนาดไม่ใหญ่ไม่เล็กเหมาะมือ
        -สามารถเข้าโทนจากหน้าจอได้เลย
        -การ สแกนช่องความถี่ได้เร็ว
        -แบตเตอรี่ใช้ได้นาน  ต้องเป็นล๊อตแรกๆ ครับ 1600 mA  ล็อตหลังๆ  1400mA  (ปรับกำลังส่งแล้ว)
        -หูไว  s-meter เที่ยงตรง   (ไวจนลำคราน)
ข้อเสีย  -หน้าจอเล็ก   แต่ก็ดูแลง่ายไม่ค่อนเป็นรอย
         -เสียเบาไปหน่อย  แต่ไมค์ไวต่อสัญญาณดี
         -ตอนนี้ไม่มีขายแล้ว  มีแต่ vertex  standard  vx-151
         -ราคาพอๆกับ  icom ic-3fgx  เลยหรืออาจจะถูกกว่า
CB066
กระทู้: 850
« ตอบ #15 เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2010, 16:28:10 »
vertex  standard  FH-915
ข้อดี   -คลายกับ  vertex  standard vx-151 หรือ yaesu  vx-152
        -ที่สำคัญกันน้ำได้   ลองมาแล้วน้ำความลึก  1 ฟุต  เวลา  30 วินาที(ทุกอย่างต้องเดิมๆ)
        -จอใหญ่ดี (เหมาะสำหรับผม  อิอิ คนแก่)
        -บอก vol. เวลาเปิดเครื่องเหมือง  icom  ic-30fx ไม่ต้องเข้า เมนูเหมือน  vertex  standard  vx-151
ข้อเสีย   -เครื่องมีขนาดใหญ่ไปนิด
          -ราคาแรงไปหน่อย
          -คลิปหลังออกแบบมาไม่สวยเหมาะที่จะพกติดกับเข็มขัดมากกว่าโอกาศคลิปหายมีมาก
          -ใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงแล้วกันน้ำไม่ได้(ไมค์นอกเพราะยางกันน้ำมันติดกับยางกันน้ำที่เสาครับ
เลือกตามสบายนะครับข้อมูลเหล่านีัผมได้มาจากการใช้งานซึ่งมีอยู่ในครอบครอง
ปล.vertex  standard  FH-915  ใครมีสตรูเพิ่ม กำลังส่งบอกด้วยนะครับ  อิอิเพิ่งได้มาหาไม่เจอครับ  ขอบคุณครับ
9bever
member.
กระทู้: 21
« ตอบ #16 เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2010, 23:30:12 »
สอบถามคนใช้ MS-4 ครับ
S-meter ของผมรับได้ไม่ full scale นี่ปกติหรือเปล่า
* พบบ้านอีกหลัง ไว้พูดคุยชาว MS-MARSHAL
http://www.cbSPAMER/forums/index.php?board=10.0
hs2tei
กระทู้: 1663
« ตอบ #17 เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2010, 23:34:21 »
s ไม่เต็มปกติครับ  ดูในกระทู้เก่าของ hs2tei ได้ครับ บ.อธิบายเหตุผลไว้แล้วครับ
www.hs2tei.com
สถานีข่าวสารจาก hs2tei
153RT455 CQ DX 27.555 MHz
9chet
กระทู้: 5907
« ตอบ #18 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2010, 00:42:21 »
เห็นด้วย
มันเยี่ยมมาก
ผมชอบสเควแบบลูกบิด และเปลี่ยนช่องด้วยลูกบิด
สุรเชษฐ  ลพทองคำ 69 หมู่ 1 ต.แสลง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร 0831201072 line 9chet
เลขบัญชี กรุงไทย จันทบุรี 204-0-02909-5
innatecute
กระทู้: 809
« ตอบ #19 เมื่อ: 04 มิถุนายน 2010, 20:20:04 »
พอดีผ่านมาอ่นพบ นะครับ
MS- 4 ก็น่าจะดี ครับ ถ้าเป็น VR
MS- 5 น่าจะwork สำหรับประชาชนทั่วไป ครับ จดทะเบียนได้ อย่างน้อยไปไหนมาไหน
ไม่ต้องกลัววาา ผิดกำหมาย ครับ ใช้ ได้ ทั้ง 245 และ 144 ฯลฯ ครับ ตำตรวจจับไม่ได้แน่นนอน น่าจะ พลาดตอน ที่ dm= ให้ใบอณุญาติจำหน่าย
ครับ ประสิทธิภาพ โดยรวม ok มากๆ ไม่ต้องไปซื้อเสาอื่นถ้า ยังตัดสินใจไม่ได้ ว่าจะใช้ย่านไหน แต่ถ้ารู้ว่าใช้ย่านไหนประจำ ก็ ok ครับ
ส่วนตัวใช้  MS - 5 อยู่นะครับ  work ทีเดียวครับ
Eagel N 080
หน้า: 1 [2] 3 4
