25 เมษายน 2024, 13:52:12 *
หน้า: 1 [2] 3
ผู้เขียน หัวข้อ: ฝากเตือนสำหรับคนที่จะซื้อalinco dr248  (อ่าน 32140 ครั้ง)
hs7xbg
กระทู้: 497
CB245 "หมดใจ"
« ตอบ #10 เมื่อ: 14 กันยายน 2015, 10:00:01 »
1 เครื่องในสายการผลิต DR248 ที่ พิโลก ซื้อมาแกะกล่อง เสียงบี้มากๆ ๆ ๆ ๆ ๆ แก้ไม่หายแม้เปลี่ยนไมค์ตัวอื่น หรือ จะเอาไมค์ของ kenwood ที่ pin เหมือนกันมาใส่แล้วก็ตาม เสียงบี้สุดๆ
   แก้ไขได้นะ  เครื่องทดสอบตัวแรก  ก็โดน    พี่04 ช่างสมุทรสาคร  ผ่าท้อง  เห็นว่าตอนนั้น
ยังไม่มีโปรแกรม เลยทำไรไม่ได้มาก  ช่างให้รอโปรแกรม
   แต่พี่เจ้าของเครื่องไม่ย่อม เขาจะให้ทำเลย  เสียงแบบนี้เขาไม่เอา หนักกว่า 581อีก
สรุปช่างผ่าท้องให้  เวลานั้น เห็นว่าทำเยอะ ประมาณว่าดัดแปลง ยกทางเดินเสียงออก
เลยไม่แน่ใจว่าตอนนี้ โปรแกรมมายัง อาจไม่ต้องทำเยอะ ลองโทรไปคุยดูครับ
ส่วนวัตต์ทำเต็ม 70 เบริด ถ้าจำตัวเลขไม่ผิด  แต่ที่แน่ๆ มาแแน่นกว่าร้องเท้าพิกัด
เบอร์เดียวกันครับ
อ.สามพราน จ นครปฐม
nunfha
กระทู้: 724
« ตอบ #11 เมื่อ: 15 กันยายน 2015, 16:36:27 »
กด
ถ้าทำแบบในรูป จะหายมั๊ยครับ รบกวนเป็นความรู้ ทำตามข้อ 3 กดปุ่ม PWR+FUNC มันจะหยุดแสกนป่าวครับ
กดแล้วหยุดครับทุกปุ่มแต่ถ้าปิดเครื่องเปิดมาใหม่มันจะสแกนช่องเองต้องกดให้มันหยุดทุกครั้งที่เปิดเครื่อง แต่กำลังส่งดีครับเสียงของผมไม่บี้มากภาครับภาคส่งแทบไม่มีเฟสข้ามช่อง. เสียงอย่างเดียวโปรแกรมยังไม่สมบูรณ์ ทนๆใช้ไป ผมจะไปออกfujitel fb150 . มาเล่นแทนแล้วครับ รำคาญแต่ตั้งมันไว้ประดับโต๊ะ. เพราะแค่คำว่าalinco แค่นั้นครัล
โทร 0846539066
line:   alexander_inventer
ธนาคารกรุงไทย บัญชีเลขที่ 0640187684   นันทพล
rousseau9
กระทู้: 1341
« ตอบ #12 เมื่อ: 06 ตุลาคม 2015, 22:09:02 »
ไปสอยมาแล้ว เสียงปกติไม่บี้ แต่ไม่ได้ลองสแกน เพราะผมไม่ชอบสแกนอยู่แล้ว กด2_3 คียาวๆ ร้อนเร็วมากต้องลดกำลังลง กำลังส่งแรงของเขาจริงๆ ไฟ 13.3 ออก 60 วัตต์วัดด้วย swr kyowa sx400 สายอากาศ ได4 ภาครับผมว่ารับดีนะ มีสเควช นอกปรับง่าย ผมชอบตรงนี้นี่ละ ถ้าซื้อมาใช้งานปกติ น่าซื้อมาใช้ เป็น ความคิดเห็นส่วนตัวนะ  กำลังเก็บเงินซื้ออีกตัวจะเอาไปติดรถ
"ซื้อซะส่วนมาก เน้นเอามาใช้งานจริง  "
rousseau9
กระทู้: 1341
« ตอบ #13 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2015, 09:37:05 »
มาเพิ่มเติม เทียบกับสเปนเดอร์ เป็นมวยที่ สูสีกัน แต่ให้ อลิงโก้ นำอยู่ 0.5-1 คะแนน (น่าจะผลิตในจีน ) ยังไม่มีเวลาทดสอบจริงจัง  รอท่านอื่นมาต่อ
mpcom2006
กระทู้: 278
« ตอบ #14 เมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2015, 13:22:18 »
ล๊อตใหม่ๆแก้ ได้หรือยังครับ พอดีชอบรูปทรงและปุ่มใช้งานที่มีอยู่หน้าเครื่อง ไมซ่อนอยู่ในเมนูเหมือนรุ่นอื่นๆ เช่นปุ่มสเควส
HS6SDC ภูเมธ ศรเคลือ 139/9 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
                        Tel 0909978796 0961641669
ธ.กรุงเทพ สาขาซับสมอทอด 373-069264-1
hamnew112233
กระทู้: 7085
« ตอบ #15 เมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2015, 13:36:40 »
ของผมใช้อยู่ ไม่เห็นมีอาการอะไรเลย ที่ว่าเปิดเครื่องแล้วสแกน ก็ไม่เห็นเจอเลย เสียงใสชัดเจน ไม่ต้องแก้ ไม่ต้องปรับอะไรเลย
รีพีทเตอร์
0875347130
mpcom2006
กระทู้: 278
« ตอบ #16 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2015, 16:19:52 »
สั่งมาลองแล้ว สแกนช่องเมมโมรี่ กดคีย์ แล้วหยุด พักเดียว แล้วก็สแกนต่อจริงๆ ต้องกดปุ่ม V/M หรือ Disp ถึงจะหยุด สนิท ครับ  นอกนั้นปรกติ ปิดเปิดใหม่ก็ปกติครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 พฤศจิกายน 2015, 16:25:25 โดย mpcom2006 » บันทึกการเข้า
MR.BOY
กระทู้: 2878
ตู้ ปณ.123 ปณจ.จันทบุรี 22000
« ตอบ #17 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2015, 16:38:35 »
สรุป alinco  248  น่าเล่นกว่ายี่ห้ออื่นไหม ณ ตอนนี้
ที่ทำให้คนรุ่นใหม่ลืมวงการนี้
rygps
กระทู้: 1818
« ตอบ #18 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2015, 20:19:17 »
เปิดเครื่องแล้วสแกน ยังมีอยู่มั้ยเนี่ยรุ่นนี้
o ๘ ๑ - ๗ ๘ ๒ - ๙ ๙ ๒ ๒
HS1YRi
กระทู้: 10
« ตอบ #19 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2015, 20:33:31 »
เป็นครับ
ทางผู้นำเข้าบอกจะแก้ไขให้ ผ่านไป 5 เดือน เรื่องยังเงียบอยู่เหมือนเดิม
บริการดีมากครับ
หน้า: 1 [2] 3
