25 เมษายน 2024, 05:45:13 *
ผู้เขียน หัวข้อ: icom 3fgx โปรแกรมไม่ได้  (อ่าน 2854 ครั้ง)
WCS-2008
กระทู้: 1837
« เมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2015, 17:47:33 »
 1. โปรแกรมและสายโปรแกรมไม่มีปัญหาอะไร โปรแกรมเครื่องอื่นได้ปกติ
 2. เครื่องที่โปรแกรมไม่ได้ ลองเปลี่ยนแจ๊คเสียบที่ตัวเครื่องแล้ว คือ ตัวเครื่องไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
 3. เครื่องได้ผ่านการโปรแกรมมาจากช่างคนหนึ่ง และ ทุกเครื่องที่ผ่านการโปรแกรมจากช่างท่านนี้มา จะไม่สามารถโปรแกรมได้อีก
 4. เครื่องที่ผ่านช่างท่านนี้มา แม้แต่กดโคลนก็ไม่ขึ้นคำว่า CLONE ที่หน้าจอ
 5. ผมแกะบอร์ดออกมาเปรียบเทียบกับบอร์ดที่ปกติ ไม่มีจุดไหนที่แตกต่างกัน
 6. เครื่องไม่สามารถโปรแกรม CS-3FGX และ CS-3FGX ADJ ได้
 เครื่องมันสามารถล็อคการโปรแกรมได้ใหมครับ และ ต้องแก้อย่างไรครับ
boony
กระทู้: 123
ไม่ขอไขว่คว้าที่จะทำความดี แต่ไม่ขอที่จะทำความเลว
« ตอบ #1 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2015, 12:00:31 »
ลอง เอา เครื่อง ตัวอืน โครน ทับไปดูหรือยัง
ถ้าไม่ได้ ก็ สลับ อีพรอม ดู กับเครื่อง อืน ดูว่า โปรแกรม ได้ ไหม
แบ่ง แบ่ง กันไป
เวอร์ วาย เว็บ .6173it.คอม
WCS-2008
กระทู้: 1837
« ตอบ #2 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2015, 16:00:55 »
มันกดแล้วไม่ขึ้นคำว่า CLONE ครับ (เป็น icom แท้ 100%) คือโคลนไม่ได้ โปรแกรมไม่ได้
อีพรอมลองสลับกับเครื่องอื่นดูแล้ว ช่างคนที่ทำก่อนหน้านี้ต้องทำอะไรไว้สักอย่างครับ
เพราะเครื่องเคยใช้งานในหน่วยงานช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ มีการโปรแกรมออกนอกแบนเพื่อใช้ระบบรีพีทเตอร์
ช่างคงไม่ต้องการไห้ไปมีการแก้ใขหรือ CLONE หรืออ่านเข้าไปดูความถี่ที่ได้โปรแกรมเอาไว้ เลยน่าจะแก้ใขไม่ไห้
โปรแกรมได้ เพราะมีหลายเครื่องที่ผ่านช่างคนนี้มา เอามาโปรแกรมใหม่ไม่ได้ครับ
kampanatpo
กระทู้: 200
HS6-BZK
« ตอบ #3 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2015, 19:35:03 »
ยกขา cpu clone ลอยไว้นิดๆ หรื่อตัดลายวงจรไว่
กัมปนาท  เภาอ่อน
81/1ม.2ต.วังสำโรง
อ.ตะพานหิน
จ.พิจิตร
66110
0897025787
เลขบัญชี 223-2-16983-7 ธ.กสิกรไทย สาขาตะพานหิน
boony
กระทู้: 123
« ตอบ #4 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2015, 11:51:57 »
ถ่ายรูป รอบ CPU มาลงดูที ครับ
jj1980
กระทู้: 635
« ตอบ #5 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2015, 12:20:04 »
รอดูครับ
chai 0873592909
WCS-2008
กระทู้: 1837
« ตอบ #6 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2015, 20:09:37 »
รูปครับ รบกวนด้วยครับ
hs7xbg
กระทู้: 497
CB245 "หมดใจ"
« ตอบ #7 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2015, 10:42:54 »
    ถ้าอ่านข้อมูลจากเครื่อง3fgx ผ่านสายโปรแกรมไปคอมไม่ได้  กด โคลนไม่ได้
แต่สามารถเขียนข้อมูลจากคอม  ไปทับข้อมูลในเครื่อง3fgx  ได้
    ถ้าช่างเขาติก เครื่องหมายถูกออก       ตรงจุดสีเหลืองตามภาพ
เราจะอ่านโปรแกรมออกมาจากเครื่องไม่ได้    กด โคลนไม่ได้
  ลองหา อีพรอม ตรงจุดสีเหลือง ของเครื่อง ที่ดี มาลองสลับดูครับ
ถ้าเขาเล่นล็อคกับโปรแกรม อย่างเดียว    เปลี่ยนสลับตัวนี้ ยังไงก็น่าจะกลับมาโปรแกรมได้ปกติ
   ถ้าช่างเขา เล่นกับวงจร บวกกับติกเครื่องหมายถูกในโปรแกรมออก  ก็คงต้อง ไล่วงจรเอาครับ ตั้งแต่แจ็คเสียบไปหา cpu
ถ้าให้ง่ายก็ต้องหาบอร์ดซากมา สลับอุปกรณ์ ลองดู   ผมว่าหลักๆมีไม่ถึง 10ตัว
รอดู ทางออก  และเป็นกำลังใจให้ครับ  ขอบคุณครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 พฤศจิกายน 2015, 14:28:39 โดย hs7xbg » บันทึกการเข้า
อ.สามพราน จ นครปฐม
WCS-2008
กระทู้: 1837
« ตอบ #8 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2015, 18:05:11 »
ด้านฮาร์ดแวร์ตั้งแต่ แจ็คเสียบ และอุปกรณ์ไล่ลายวงจรจนไปถึง cpu แล้วครับ เหลือแต่ cpu แหละครับที่ยังไม่ได้เปลี่ยน
WCS-2008
กระทู้: 1837
« ตอบ #9 เมื่อ: 01 ธันวาคม 2015, 09:55:14 »
เป็นจริงอย่างที่พี่ hs7xbg ว่าไว้จริงๆครับ ช่างเขาติ๊กเครื่องหมายถูกออกไว้ ทำไห้ไม่สามารถอ่านข้อมูลออกมาได้
eeprom จากบอร์ดอะไหล่ที่เอามาลองเปลี่ยน ก็ถูกติ๊กออกไว้เหมือนกัน เลยงงไปกันใหญ่ คนความรู้น้อยครับ
ขอบคุณพี่ hs7xbg ที่ไห้ความรู้ครับ
