26 เมษายน 2024, 02:52:20 *
ผู้เขียน หัวข้อ: BEKO Linear Amplifiers สินค้าคุณภาพระดับท็อปๆของโลกครับ (Made in Germany)  (อ่าน 5537 ครั้ง)
Import
นำเข้าสินค้าคุณภาพ
กระทู้: 3371
« เมื่อ: 07 ธันวาคม 2015, 12:04:05 »
อ้างถึง
BEKO รุ่นอื่นๆ สินค้าใหม่ ทุกความถี่ สามารถสั่งได้ครับ
BEKO HLV-1000 144 MHz 1kW
 Frequency range: 144 - 148 MHz
 Input power: typ. 25 W selectable in advance 5-50W
 Output power: typ. 1100 W
 1dB compression-point: > 1050 W
 Harmonics: -75 dBc
 Spurious: -70 dBc
 Return loss: 20 dBc
 max. SWR: 1:2.0
 Supply voltage: 100-130V + 180-260V, 50/60 Hz
 Temperature: 0 - 40° C
 Dimensions: 300 x 170 x 470 mm
 Weight: 10 kg
 Info: 110 VAC P-out approx. 700W
สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมโทร :
BEKO HLV-2000 144 MHz 2kW
 Input power: 10W, 25W, 45W
 Output power: > 2000 W
 1dB compression-point: 1.950 W
 Harmonics: -75 dB
 Spurious: -70 dB
 Return loss: 20 dB
 max. SWR: 1:1,5
 Supply voltage: 180-260 V, 50/60 Hz
 Temperature: 0 - 40°C
 Weight: 15 kg
BEKO HLV-1250 limited edition ความถี่ 144-148 MHz มี 50 เครื่องในโลก ชื่อชั้นของยี่ห้อนี้ระดับท็อปๆของโลกครับ สินค้าคุณภาพจากประเทศเยอรมนี (Made in Germany) ท่านใดสนใจโทรสอบถามครับ
 Output power: typ. 1250 W
 1dB compression-point: > 1250 W
 Harmonics: -75 dBc
 Spurious: -70 dBc
 Return loss: 20 dBc
 max. SWR: 1:1.6
 Supply voltage: 180-260V, 50/60 Hz
 Weight: 10 kg
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 พฤศจิกายน 2017, 11:04:45 โดย Import » บันทึกการเข้า
tigerthai
กระทู้: 3349
« ตอบ #1 เมื่อ: 13 มกราคม 2018, 13:18:34 »
ราคาคงหลักแสนมั้ยครับ
Import
นำเข้าสินค้าคุณภาพ
กระทู้: 3371
« ตอบ #2 เมื่อ: 15 มีนาคม 2019, 00:11:17 »
สนใจโทรมาครับ 10:30 ถึง 20:00 นาฬิกา หากไม่ได้รับสายขออภัยกรุณาโทรมาใหม่ หรือ ติดต่อทางข้อความส่วนตัวใน Facebook จะสะดวกกว่าครับ
(ต่างจังหวัด มั่นใจได้ในการจัดส่ง)
- โทรศัพท์ =
- Facebook Messenger = http://m.me/RadioMarketShop
- ID Line = ImportRadio
คลิ๊กเพื่อดู หมายเลขบัญชีสำหรับโอนเงิน และโปรโมชั่นสินค้ารุ่นต่างๆมากมายในเฟสบุ๊ค
