20 เมษายน 2024, 00:07:49 *
หน้า: [1] 2 3 ... 17
ผู้เขียน หัวข้อ: ขายวิทยุรับส่ง,TYT,Tytera,TC-3000A,VHF136-174MHz,16CH,10W.  (อ่าน 17756 ครั้ง)
nawin
member.
กระทู้: 64544
« เมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2016, 22:08:05 »
Main Functions:
-Non-standsrd CTCSS/DCS code
-PC Programming protection
-VOX Function
-Chinese and English voice prompt
-Battery saving function
-Hi/Low power seleive
-Low battery prompt
-Emergency alert
-High/Low voltage TX prohition
ราคา  2,280 บาท
รูปสินค้า
General
Frequency range(Single band)   136-174 MHz
Frequency stability                   ±5PPm
Operating voltage                   DC7.2V(Rechargeable Li-ion battery)
Battery Capacity                           3600mAh
Channel NO                           16 channels
Antenna                                   High gain antenna
Antenna impendence                   50 ohm
Mode of operation                   Simplex
Weight                                   110g(without antenna and battery)
Dimension                                   132X59X32mm(Not Antenna)
Transmitter
Output power                           10W
Modulation mode                           16kØF3E
Modulation noise                           <-40dB
Spurious Radiation                   <7.5µW
Maximum deviation                   ≤±5KHz
Current                                   <=2300mA
Audio response   (300-3000Hz):    +6.5~-14dB
Intermediation sensitivity           8-12mV
Intermediation Distortion           <5%
Receiver
Sensitivity                                   ≤0.2µV
Audio power                           1W
Audio Distortion                           <=5%
Occupied Bandwidth                    ≤16KHz
Current   80mA(when standby) 220mA(when working)
Intermediation                            >=55dB
Selectivity                                  >=65dB
Audio response                           +7~-12.5dB
อุปกรณ์ ที่มาในกล่อง
1 x Host
1 x 7.2V DC/3800mah Li-ion Battery Pack
2 x Antenna(short and long)
1 x Belt Clip
1 x Use’s Manual
1 x Desktop Charger
1 x Cable Charger
เลขบัญชี        หน้าหลักรวมสินค้า        FaceBook        ตรวจสอบพัสดุEMS
เบอร์หลักโทร.083-3060449 ระบบ Line เมมเบอร์นี้ไว้เลยครับ
Line ID:nawin2011_01[/color]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 มีนาคม 2018, 10:39:04 โดย nawin » บันทึกการเข้า
โทร.0833060449
hs8lsu
กระทู้: 4503
ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน
« ตอบ #1 เมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2016, 13:08:24 »
สวยดี
nawin
member.
กระทู้: 64544
« ตอบ #2 เมื่อ: 20 เมษายน 2016, 01:22:19 »
รอส่งวันนี้ 19/04/59  ทางร้านดำเนินการเรียบร้อย
หมายเลข EMS ทางร้านส่งข้อความแจ้งครบทุกท่านแล้ว
ท่านที่ไม่ได้รับข้อความแจ้งหมายเลข
ติดต่อมาทวงถามมาได้เลยนะครับ
Line ID: nawin2011_01
เบอร์หลักโทร. 083-3060449 ระบบ Line เมมเบอร์นี้ไว้เลยครับ
082-9858126, 062-5190117
nawin
member.
กระทู้: 64544
« ตอบ #3 เมื่อ: 22 เมษายน 2016, 11:27:07 »
nawin
member.
กระทู้: 64544
« ตอบ #4 เมื่อ: 24 เมษายน 2016, 22:03:45 »
ขายครับ รับออเด้อ ได้คครับ สั่งมาได้เลย
nawin
member.
กระทู้: 64544
« ตอบ #5 เมื่อ: 27 เมษายน 2016, 15:22:18 »
ขายวิทยุสื่อสาร
nawin
member.
กระทู้: 64544
« ตอบ #6 เมื่อ: 29 เมษายน 2016, 18:39:37 »
ขายวิทยุสื่อสารเครื่องดำ/เครื่องแดง/เครื่อง2ย่าน/เครื่อง3ย่านVHF/UHF/CB
nawin
member.
กระทู้: 64544
« ตอบ #7 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2016, 13:57:36 »
nawin
member.
กระทู้: 64544
« ตอบ #8 เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2016, 07:35:52 »
nawin
member.
กระทู้: 64544
« ตอบ #9 เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2016, 01:57:01 »
