26 เมษายน 2024, 07:10:54 *
หน้า: [1] 2 3 ... 10
ผู้เขียน หัวข้อ: Iradio,CP-168,เครื่องดำ,VHF136-174MHz.  (อ่าน 20818 ครั้ง)
nawin
member.
กระทู้: 64544
« เมื่อ: 02 ธันวาคม 2016, 00:53:50 »
โทร.083-3060449
ราคา โอน 950 บาท ส่ง EMS ฟรีทั่วไทย //*รอรับของอย่างเดียว*\\
ราคาเก็บปลายทาง 1090 บาท //*ส่งเก็บปลายทาง//*จ่ายเงินหน้าบ้าน//*ไม่ต้องโอนก่อน//*
Iradio CP-168 วิทยุสื่อสารเครื่องดำ VHF 136-174 MHz. วิทยุขนาดเล็กเท่าบัตรประชาน
เป็นวิทยุสื่อสารชนาดเล็กครับ อีกตัวที่การทำงานดีมากเลย
สำหรับท่านที่ไม่ได้เน้นกำลังส่งมากนัก ตัวนี้ วัดจริง ออกที่ 2.5 วัตต์  สเปคหลังเครื่องตีมา 5 วัตต์
ความถี่ใช้งาน 136-174 MHz.
เครื่องโปรแกรมช่องได้ มากถึง 128 ช่อง ครับ สแกลช่องใช้งานได้โดยไม่เสียช่องความจำ
ลูกเล่นต่างๆ DUP + - รับส่งต่างความถี่
โทน CTCss  DTCss ก็สามารถโปรแกรมลงเพื่อใช้งานได้
ในส่วนของกำลังส่งนี่ เรีกยได้ว่า เหมาะกับงานที่ติดต่อในจุดอำนวยการ ได้สบายเลย ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา
แบตเตอรี่ กำลังไป 4.2 โวล 3000 มิลลิแอม
หน้าจอ ดิจิตอล แสดงให้เก็ยเลขช่องใช้งานชัดเจน
มี เอส มิเตอร์ สแดงทั้งภาครับภาคส่ง จอแสดงผลแบบ 3มิติ มองไม่เห็นจอ ในขณะที่ไปจอดับ พูดง่ายๆ ตอนจอดับ เหมือนเครื่องไม่มีจอเลยนะครับ
เสียงลำโพง ค่อนข้างจะดังแรงมาก  เสียงออก ทุุ้มๆ ไม่ค่อยแหลม ระดับเสียง ปรับเป็นระดับ ดิจิติลครับ 0-10 ระดับ
มาดูรูปครับ รูปมุมต่างๆ กำลังถ่ายให้นะครับเดียวมาเพิ่มเติมให้วันหลัง
รีวิว VDO คลิบมาแล้ว
https://www.youtube.com/watch?v=Bj7UQuJEr-w&feature=youtu.be
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=Bj7UQuJEr-w" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=Bj7UQuJEr-w</a>
General
Frequency Range      136-174MHz
Channel Number       128 channels
Working Voltage       DC4.2V
Antenna Impedance  50Ω
Frequency Stability   ±2.5ppm
WorkingTemperature  -10°c~+40°c
WorkingCurrentTransmit:≤1.3A, small Power: 0.6A≤0.4A
WorkingMethods       The same frequency simplex or different frequency simplex
Battery Capacity       3000mAh
Dimensions              90mm×61mm×30mm (Antenna, belt clip Not including)
Weight                    133g (without antenna)
Transmitter
RF Output Power      High power: 2W±0.2W, Lower Power: 0.5W±0.1W
Modulation Mode      F3E(FM)
Maximum Frequency Offset     ≤5KHz(wide band),
                                          ≤2.5KHz (narrow band)
Spurious                              ≤7.5μW
Adjacent Channel Power         ≤-65dB(wide band),
                                          ≤-60dB(narrow band )
Receiver
Receiving Sensitivity(12dB SINAD)   ≤0.2μV(wide band),
                                                   ≤0.25μV(narrow band)
Audio Output                                  ≤1W
Audio Distortion                               ≤10%
Suppression                                     ≥65dB
Note: The above specifications are subject to change without prior notice!
Line ID: nawin2011_01
เบอร์หลักโทร. 083-3060449 ระบบ Line เมมเบอร์นี้ไว้เลยครับ
เบอร์สำรอง. 062-5190117
เว็บร้านโดยตรง..>> http://www.ce-radio.com
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 มีนาคม 2019, 22:17:52 โดย nawin » บันทึกการเข้า
โทร.0833060449
nawin
member.
กระทู้: 64544
« ตอบ #1 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2016, 19:01:32 »
ช่องทางการสั่งซื้อ
  สายโตรงเลยจ้า 083-3060449
  แอดไลน์ Line ID: nawin2011_01
  เข้าไปสั่งซื้อที่หน้าเว็บได้เลยจ้า http://www.ce-radio.com
  Inbox คลิ้กที่ลิ้งค์นี้เลยจ้า https://www.facebook.com/ceradio2014/messages/
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 ธันวาคม 2016, 19:52:26 โดย nawin » บันทึกการเข้า
nawin
member.
กระทู้: 64544
« ตอบ #2 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2016, 07:07:16 »
ช่องทางการสั่งซื้อ
**สายโตรงเลยจ้า 083-3060449
**แอดไลน์ Line ID: nawin2011_01
**เข้าไปสั่งซื้อที่หน้าเว็บได้เลยจ้า http://www.ce-radio.com
**Inbox คลิ้กที่ลิ้งค์นี้เลยจ้า https://www.facebook.com/ceradio2014/messages/
nawin
member.
กระทู้: 64544
« ตอบ #3 เมื่อ: 13 ธันวาคม 2016, 12:34:29 »
nawin
member.
กระทู้: 64544
« ตอบ #4 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2016, 00:31:04 »
 Iradio CP-168 เครื่องดำ VHF 136-174 MHz. โปรแกรม 128 ช่อง (มีคลิบVDO)
nawin
member.
กระทู้: 64544
« ตอบ #5 เมื่อ: 19 ธันวาคม 2016, 23:43:48 »
nawin
member.
กระทู้: 64544
« ตอบ #6 เมื่อ: 23 ธันวาคม 2016, 13:04:01 »
nawin
member.
กระทู้: 64544
« ตอบ #7 เมื่อ: 27 ธันวาคม 2016, 11:25:15 »
nawin
member.
กระทู้: 64544
« ตอบ #8 เมื่อ: 06 มกราคม 2017, 08:24:27 »
nawin
member.
กระทู้: 64544
« ตอบ #9 เมื่อ: 10 มกราคม 2017, 23:15:05 »
