24 เมษายน 2024, 02:55:29 *
ผู้เขียน หัวข้อ: Antenna Analyze 132-173Mhz 200-260Mhz 400-519 Mhz  (อ่าน 676 ครั้ง)
indexone
กระทู้: 491
ทำมัยเรื่องง่ายๆกับทำให้มันอยาก กับ เรื่องอยากๆกับอยากขึ้นไปอีก
« เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2017, 04:04:38 »
เครื่องมือวัดสายอากาศ สำหรับนักวิทยุสื่อสาร
รุ่น SA250
Power Management
Power Source: Built-in 3.7V, 900-mAh ,Size 14500 of Lithium battery.
Charge Controller: Smart charger, LED charging-status indicator
Voltage Monitor: On-screen DVM, plus battery condition icon
Charger Source: Any USB port, analyzer accepts Micro-USB plug
Power Savers: Auto-off timer, Auto Run/Stop RFgenerator controlInterface
RF Connector: SMA-female , (optional PL-259 ,N connector need adapter)
Battery Charge Connector: Micro-USB
Screen: 2.2 inch high-output color TFT
Function Keys : 4 botton, with on-screen (soft-menu) identifiers
Tuning: Rotary encoder with press-in tuning-step selection
Weight and Dimensions
Case: Aluminum metal
Size: 2.8" wide x 4.0" high x 1.0" deep (7 cm x12cm x 2.5 cm)
Weight: 6.1 oz (0.172 kg)
ราคา 11,000  บาท
ประกันสินค้า  1  ปี (รับประกันแบต 3 เดือน)
สินค้าได้ทำการตรวจสอบอย่างดีแล้วก่อนส่ง มั่นใจในการส่งได้เลย ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 กรกฎาคม 2017, 14:30:18 โดย indexone » บันทึกการเข้า
dean
กระทู้: 308
ร้อย.บก.บร.อส.จ.นนทบุรี
« ตอบ #1 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2017, 10:57:35 »
สนใจครับ
Tel-
 083-0779713
กรุงไทย สาขานนท์ 108-047005-0
dean
กระทู้: 308
« ตอบ #2 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2017, 16:49:35 »
ติดต่อได้ยังไงครับ ไอดีไลน์ผม0830779713
indexone
กระทู้: 491
« ตอบ #3 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2017, 21:10:53 »
ตอบไปแล้วนะครับ มีของพร้อมส่งครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 กรกฎาคม 2017, 14:07:07 โดย indexone » บันทึกการเข้า
indexone
กระทู้: 491
« ตอบ #4 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2017, 12:15:28 »
สนใจติดต่อทาง อินบ็อก หรือ ทาง โทร 0956574555  ไอดีไลท์ตัวเดียวกันเลยครับ
indexone
กระทู้: 491
« ตอบ #5 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2017, 16:40:50 »
indexone
กระทู้: 491
« ตอบ #6 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2017, 16:48:31 »
indexone
กระทู้: 491
« ตอบ #7 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2017, 22:23:56 »
dean
กระทู้: 308
« ตอบ #8 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2017, 15:33:42 »
ส่งตรงเวลาส่งจริงครับ  ผมใช่แล้วokเล็กดีเล่นไม่ยากสำหรับคนชอบทเลองครับ
