25 เมษายน 2024, 01:45:24 *
ผู้เขียน หัวข้อ: New! YAESU FT-25R ราคา 3,990.-  (อ่าน 7149 ครั้ง)
tenmetershop
กระทู้: 1425
« เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2017, 10:37:13 »
สามารถติดต่อสอบถาม ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมได้ที่
Mobile : 081-5580422 K.มนตรี
Shop : 02-6239696, 02-6237799 (9.00น. - 18.00น.)
Email : mon(แอท)tenmetershop.com
Website : www.tenmetershop.com
การรับประกันสินค้า
- พร้อมรับประกันเสียเปลี่ยนใหม่ใน 7 วัน
- สินค้ารับประกัน 1 ปี
- สามารถนำมาเครมได้เมื่อสินค้ามีปัญหาจากตัวสินค้าเอง
เงื่อนไขการรับประกัน !
1. ต้องไม่มีสภาพผิดปกติทางรูปทรง ได้แก่ แตก ,หัก, บิ่น, งอ, ยุบ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ, บางส่วนที่หายไป
2. ห้ามแกะสติกเกอร์รับประกัน ของทางร้าน หรือมีรอยฉีกขาด หลุด หาย หรือถูกแก้ไข
3. ไม่รับประกันสินค้าที่ถูกใช้อย่างผิดวิธี ผิดประเภท หรือเกิดอุบัติเหตุกับตัวสินค้า
4. สินค้าต้องไม่เสียหายเนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่น ไฟตก ไฟเกิน ฟ้าผ่า เป็นต้น
5. สินค้าที่เสียจะต้องไม่มีการแกะหรือเปิดตัวสินค้าออกซ่อมเอง
FT-25R - VHF 2 Meter Mono Band FM Handheld Transceiver
The FT-25R is a very compact, ruggedly constructed Handheld VHF with three selectable power settings 5W / 2.5W / 0.5W allowing each user to select the power they need. The big front speaker provides a full 1 watt of crisp, clear audio quality. The unit comes supplied with a 1950mAh Li-ion battery pack capable of over 9 hours of operation, with an optional higher capacity 2500mAh Li-ion battery for over 11.5 hours of operating time. A 3.5 hour rapid charger comes standard, making the transceiver ready to operate at any time. Our newly designed large white LED displays are vibrant and highly visible. Four Quick Recall Keys (QRK) are user programmable to instantly recall favorite channels with just the push of a button. VOX operation is available with the optional Earpiece Microphone SSM-512B. Other useful features included: versatile scanning capabilities such as Programmable VFO Scan, Memory Scan, Priority Channel Scan, and Weather Alert Scan, WX Channels with "Severe Weather" Alert, PC Programming, Transceiver-to-Transceiver Cloning, FM Broadcast Receiver, Automatic Range Transponder System (ARTS), CTCSS/ DCS Operation, Busy Channel Lockout (BLCO), Automatic Power Off feature, and Transmitter Time Out Timer (TOT).
Commercial Grade VHF
The FT-25R is built to commercial grade standards, including the IP54 Rating for Dust and Water protection, and the MIL-810-C,D and E standards making this radio suitable for operation in the harshest of environments.
Powerful Outputs
With 5 Watts of reliable RF output power this radio is sure to be heard. Never miss a call with One watt of Crisp, Clear Audio output from the oversized front panel speaker.
High Capacity Li-Ion battery
Packaged with a powerful 1950 mAh Li-Ion battery pack, giving the radio over 9 hours of operating time, or upgrade to the optional High-Capacity 2500 mAh Li-Ion battery pack for over 11.5 hours of extended operating time. To ensure minimal down time the FT-25R also comes packaged with a 3.5-Hour Rapid charger.
QRK (Quick Recall Key)
Four Dedicated User programmable Keys serve as short cut keys to preferred menu options, or use the four dedicated recall keys to quickly and easily store and recall desired frequencies.
Versatile Scanning Capabilities
Programmable VFO Scan scans all channels in the desired frequency range, Memory scan allows scanning of user selectable frequencies, Priority Channel Scan can be used to scan memory channels while making one channel a priority. Weather Alert scan alerts the user when severe weather is approaching.
PC Programmable
The FT-25R is capable of being programmed directly from a PC making all of the advanced setup features a breeze using the optional software and SCU-35 programming cable.
More Advanced features
Tons of advanced features are loaded into this compact radio including: Transceiver to Transceiver cloning with the optional SCU-36 clone cable, FM Band receiver equipped, ARTS (Automatic Range Transponder System), DTMF operation, CTCSS/DCS operation, TOT (time out timer) and more.
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 ตุลาคม 2017, 21:21:02 โดย tenmetershop » บันทึกการเข้า
จำหน่ายวิทยุสื่อสารและอุปกรณ์
stupid_dull
กระทู้: 901
คนจริงใจคบหาไม่ผิดหวัง
« ตอบ #1 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2017, 14:13:49 »
ปักหมุดไว้ก่อนครับ
ร.ท.อภิรักษ์ มหามณี 0811004732(1-2-call) หรือ 0854634577(true)
ร้อย.อวบ.ที่ 3 ร.8 พัน.1 ค่ายศรีสองรัก
ต.ศรีสองรัก อ.เมืองเลย
จ.เลย 42100
กรุงไทย 4030485138 ออมทรัพย์ apirak ma
tenmetershop
กระทู้: 1425
« ตอบ #2 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2017, 21:21:32 »
จดทะเบียนได้ไหมครับ
ไม่ได้ครับ
tenmetershop
กระทู้: 1425
« ตอบ #3 เมื่อ: 02 มิถุนายน 2018, 09:59:34 »
http://www.tenmetershop.com/
tenmetershop
กระทู้: 1425
« ตอบ #4 เมื่อ: 26 เมษายน 2019, 10:48:23 »
tenmetershop
กระทู้: 1425
« ตอบ #5 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2019, 13:12:38 »
tenmetershop
กระทู้: 1425
« ตอบ #6 เมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2020, 12:05:18 »
tenmetershop
กระทู้: 1425
« ตอบ #7 เมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2020, 16:01:39 »
