20 เมษายน 2024, 01:20:18 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ปิดการขาย ขอบคุณ Hamsiam ครับ  (อ่าน 2054 ครั้ง)
maxi
กระทู้: 373
« เมื่อ: 21 กันยายน 2017, 09:01:35 »
 สำหรับทดสอบ Spectrum Analyzer, Signal Generator, Power Meter, Cable Analyzer, Antenna Aanalyzer
SPECIFICATION
LTE Analyzer(LTE-FDD Signal Analyzer)
Spectrum Analyzer
Cable & Antenna Analyzer
Signal Generator
Power Meter
Interference Analyzer
Spectrum Analyzer
Frequency Range: 100kHz to 4GHz
Resolution Bandwidth (RBW): 1Hz to 3MHz
Single Sideband (SSB) Phase Noise:
(RBW 10 kHz, VBW 1 kHz, RMS Detector)
Carrier Offset:
30 kHz < -90 dBc/Hz
100 kHz < -95 dBc/Hz
1 MHz < -102 dBc/Hz
Maximum Input Level: +20 dBm
Signal Generator
Frequency Range: 25MHz to 4GHz
Output Level : 0dBm, -30dBm to -80dBm
Reflection(VSWR)
Reflection(Renturn Loss)
DTF(VSWR)
DTF(Rnturn Loss)
2 Port Measurements
Cable Loss(1 Port)
1 Port Phase
Smith Chart
ราคา 65,000 บาท สนใจติดต่อสอบถาม 080-3014156 ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 ตุลาคม 2017, 08:43:38 โดย maxi » บันทึกการเข้า
แค่รู้จักคำว่า "พอ" ก็มีความสุขแล้ว
Tel.080-3014156
maxi
กระทู้: 373
« ตอบ #1 เมื่อ: 21 กันยายน 2017, 09:22:09 »
มี 2 รุ่นอีกตัวคือ JD746A Function คล้ายกันราคาเท่ากันครับ
maxi
กระทู้: 373
« ตอบ #2 เมื่อ: 21 กันยายน 2017, 09:37:51 »
ตัวอย่างการใช้งาน ยังทำได้อีกหลายอย่างจะลงให้ดูเรื่อยๆนะครับ
maxi
กระทู้: 373
« ตอบ #3 เมื่อ: 21 กันยายน 2017, 10:08:24 »
วัดสายนำสัญญาณ ,สายอากาศ VSWR วัดการแพร่แปลกปลอม (ขอบคุณภาพจาก FB เพื่อนสมาชิก)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 กันยายน 2017, 13:17:18 โดย maxi » บันทึกการเข้า
maxi
กระทู้: 373
« ตอบ #4 เมื่อ: 21 กันยายน 2017, 10:59:11 »
การวัด Power ตัวใช้ร่วมกับ Directional couple และ Dummy Load ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 กันยายน 2017, 11:01:12 โดย maxi » บันทึกการเข้า
maxi
กระทู้: 373
« ตอบ #5 เมื่อ: 21 กันยายน 2017, 11:40:58 »
maxi
กระทู้: 373
« ตอบ #6 เมื่อ: 21 กันยายน 2017, 11:47:59 »
มีของมาเรื่อยๆครับ
maxi
กระทู้: 373
« ตอบ #7 เมื่อ: 22 กันยายน 2017, 07:28:50 »
2 PORT ปรับ Low Pass Filter
maxi
กระทู้: 373
« ตอบ #8 เมื่อ: 24 กันยายน 2017, 08:43:36 »
วัดสายอากาศติดรถครับ VSWR , Return Loss,Smith chart
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 กันยายน 2017, 08:47:29 โดย maxi » บันทึกการเข้า
maxi
กระทู้: 373
« ตอบ #9 เมื่อ: 25 กันยายน 2017, 07:31:41 »
วัด Directional coupler ครับ
เป็น Coupler ความถี่ 87-137 MHz -60dB กราฟเรียบดีครับ
