24 เมษายน 2024, 15:26:09 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ปิด ปัญหาของวิทยุสื่อสารMSmarshal MS11  (อ่าน 3275 ครั้ง)
hs2xwn
กระทู้: 1870
้้้แฮมใหม่ปี40 HS2XWN
« เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2017, 21:27:50 »
ปัญหาคือเวลาแสกน พอมีสัญญาณเข้า เครื่องไม่หยุดรับสัญญาณ ผมเจอเครื่องนี้เป็นเครื่องที่สอง ก่อนหน้านี้ผมซื้อต่อจากเพื่อนสมาชิกในเว็บนี้ก็เป็นแบบนี้ ต้องส่งกลับไปให้บริษัทสยามอินเตอร์เน็ทเวอร์คแก้ไขให้เพราะอยู่ในระยะประกัน
วันนี้ผมได้รับเครื่องที่สั่งมาจากสมาชิกในเว็บนี้ เปิดกล่องทดลองเครื่องก็มีอาการแบบเดียวกัน ตอนนี้กำลังรอคำตอบจากสมาชิกที่ผมซื้อมา แจ้งว่าจะสอบถามปัญหานี้กับบริษัทสยามอินเตอร์เน็ทเวอร์คให้ สงสัยว่าQcบริษัทปล่อยสินค้าออกมาได้ทดสอบระบบนี้รึเปล่า อย่างอื่นปกติดี ที่ชอบคือ ถูก ใช้งานง่าย มีทะเบียน เปิด ปิด แบนได้ กระทัดรัด ไม่ใช่ของเขาไม่ดีนะ แต่แค่แปลกใจว่า ทำไมเครื่องถึงมีอาการแบบนี้
ใครเคยมีปัญหาแบบผมไม๊ครับเพื่อนๆ ลังเล
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 พฤศจิกายน 2017, 17:24:05 โดย hs2xwn » บันทึกการเข้า
hs2xwn
กระทู้: 1870
« ตอบ #1 เมื่อ: 08 พฤศจิกายน 2017, 18:06:21 »
วันนี้ส่งกลับไปละ ยังไม่ได้ใช้งานเลย ร้องไห้
hondaone
กระทู้: 12747
0886074166 HONDAONE
« ตอบ #2 เมื่อ: 08 พฤศจิกายน 2017, 18:39:50 »
ปิดไฟหน้าจอตอนมีสัญญาณเข้าอย่างไรครับ   หากปิด LED เป็น OFF  ก็จะปิดทั้งหมดเลย
0886074166 HONDAONE
hs2xwn
กระทู้: 1870
« ตอบ #3 เมื่อ: 08 พฤศจิกายน 2017, 20:01:49 »
เอ ไฟหน้าจอจะมีเปิดสองแบบนะ คือ ออน เปิดตลอด กับออโต้ไฟติด5วิแล้วดับถ้าเราไม่กดปุ่มต่อครับ
แต่เวลามีสัญญาณเข้ามาไฟหน้าจอเปิดนี่ของผมไม่เป็นนะ
hs2xwn
กระทู้: 1870
« ตอบ #4 เมื่อ: 08 พฤศจิกายน 2017, 20:16:01 »
ผมเห็นเขาลงไว้แค่นี้ แต่ผมอ่านแล้วยังไม่เข้าใจ ลองอ่านดูครับ
ปิดเครื่อง ****ก ดMR แล้วเปิดเครื่อง จะได้ความถี่ที่ต้องที่ไว้ตามช่อง ... เลือกOn หรือ Off เพื่อให้ไฟหน้าจอสว่าง เวลากดคีย์ส่งออกอากาศ หรือไฟหน้าจอสว่างเมื่อมีสัญญาณเข้ามา แล้วกด ... Menu กด Exit เป็นการจบขั้นตอน ( เมื่อมีสัญญาณวิทยุเข้ามา หน้าจอและปุ่มกดจะสว่าง ตามสีที่เลือกไว้) 31. ...
hs2xwn
กระทู้: 1870
« ตอบ #5 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2017, 20:32:53 »
ตาม
ergo_ud
กระทู้: 2939
สะบายดี อุดรธานี
« ตอบ #6 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2017, 22:42:05 »
ลองตั้งที่ฟั่งชั่น ที่10 SCAN ยังคับ ให้ตั้งไปที่ TO
HS4ERE
hs2xwn
กระทู้: 1870
« ตอบ #7 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2017, 08:18:04 »
ทำแล้วครับทั้งสองอย่างในเมนูนั้น ไม่มีผลใดๆ ยังวิ่งผ่านเหมือนเดิม คราวก่อน เครื่องก่อนผมก็ส่งไปที่บริษัทสยามอินเตอร์เน็ตเวิร์คแก้ไขให้กลับมาก็ใช้ได้ปกติแต่ใช้เวลาเดือนกว่า เครื่องที่2นี้มาก็เป็นเหมือนกัน ก็ส่งกลับไป นี่ก็เป็นอาทิตย์แล้ว ซื้อมายังไม่ได้ใช้เลย มันต้องใช้เครื่องมือไปตั้งโปรแกรมในตัวเครื่องมัง แปลกใจว่าQCทำไมไม่ตรวจเช็คให้ดีก่อนส่งถึงตัวแทนจำหน่าย และตัวแทนจำหน่ายไม่ตรวจเช็คก่อนส่งถึงมือลูกค้าก็ไม่รู้นะ ล่าสุดผู้ค้าแจ้งว่าเร่งให้อยู่อาจจะอีกวันสองวันนี้ และแจ้งว่าจะเปลี่ยนเครื่องรุ่นอื่นรึคืนเงินก็ได้ ผมแจ้งขอคืนเงินก่อนครับ ไว้พิจารณาใหม่ก่อนว่าจะเลือกแบบไหนดี
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 พฤศจิกายน 2017, 08:31:53 โดย hs2xwn » บันทึกการเข้า
hs2xwn
กระทู้: 1870
« ตอบ #8 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2017, 17:23:33 »
สรุป คืนเงิน ปิดกระทู้ครับ ยิงฟันยิ้ม ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชม ขอบคุณแฮมสยามครับ
