ผมมีแค่นี้ครับ...ไม่สมบูรณ์ อีกอย่างผมไม่เคยใช้รุ่นนี้ครับ... คู่มือ FT-2800M ภาษาไทย
ปรับแต่งเครื่อง FT-2800M
การเข้า ALIGNMENT MODE
1.กดปุ่ม [LOW] และ [D/MR] ค้างไว้ แล้วเปิดเครื่อง
2.กด [MHz] ค้าง 1 วินาที เพื่อเข้าสู่ "Set"(Menu) mode
3.หมุน Dial ไปที่เมนู 35 D/ASMT แล้วกดปุ่ม [MHz]
หน้าจอจะขึ้น "REF" แสดงว่าเข้าสู่ ALIGNMENT MODE เรียบร้อยแล้ว
ปรับแต่งกำลังส่ง (ต้องต่อเครื่องเข้ากับ WATT METER ด้วย)
1.ตั้งความถี่ 146.000 MHz และตั้งโหมดกำลังส่ง HIGH
2.เข้า ALIGNMENT MODE
3.หมุน Dial ไปที่ "TXPW H." เพื่อตั้งกำลังส่ง HIGH (ค่ามาตรฐาน 65 W.)
4.กด PTT เพื่อเข้าสู่การปรับตั้งค่า
5.กดปุ่ม [REV] เพื่อปรับกำลังส่งเพิ่มขึ้น / กดปุ่ม [D/MR] เพื่อปรับกำลังส่งลดลง สังเกตกำลังส่งที่ WATT METER
6.เมื่อได้ค่าที่ต้องการแล้ว กดปุ่ม [LOW] ค้างไว้ 1 วินาทีเพื่อบันทึกค่า
7.หมุน Dial ไปที่ "TXPW M." เพื่อตั้งกำลังส่ง MID (ค่ามาตรฐาน 25 W.)
ทำตามขั้นตอน 4-6
8.หมุน Dial ไปที่ "TXPW L2." เพื่อตั้งกำลังส่ง LOW2 (ค่ามาตรฐาน 10 W.)
ทำตามขั้นตอน 4-6
9.หมุน Dial ไปที่ "TXPW L1." เพื่อตั้งกำลังส่ง LOW1 (ค่ามาตรฐาน 5 W.)
ทำตามขั้นตอน 4-6
10.กดปุ่ม [MHz] ค้างไว้ 1 วินาทีเพื่อกลับสู่สถานะปกติ
________________________________________
การเปิด-ปิดแบนด์หน้าเครื่อง FT-2800M
กดปุ่ม [LOW]+[D/MR] ค้างไว้แล้วเปิดเครื่อง
หน้าจอจะแสดงค่า B1 หากใช้งานความถี่ราชการและอื่นๆนอกเหนือจากวิทยุสมัครเล่น ควรจะเมมโมรี่ไว้ด้วยนะครับ
เมื่อปิดเครื่องเปิดใหม่ เครื่องจะสามารถรับได้ 136-174 MHz แต่กดส่งไม่ออก(ส่งออกที่ 144-146 MHz) ต้องไปทำการเปิดใหม่ตามวิธีข้างต้นครับ
หากทำวิธีข้างต้นไม่ได้ ต้องเปิดเครื่อง ดูที่หลังบอร์ดหน้า ตรวจสอบตามรูปด้านล่างครับ
(-จัดการทำตามรูปแล้วกดปุ่ม [MHz]+[REV]+[LOW]+[D/MR] พร้อมกัน 4 ปุ่มแล้วเปิดเครื่อง
-หน้าจอจะแสดง MASRST (MASTER RESET)
-กดปุ่ม D/MR เพื่อ Reset
การ RESETเครื่อง FT-2800M
MASTER RESET การตั้งค่าและเมมโมรี่จะหายไปด้วย
1.กดปุ่ม [MHz]+[REV]+[LOW]+[D/MR] พร้อมกัน 4 ปุ่มแล้วเปิดเครื่อง
2.กดปุ่ม D/MR เพื่อยืนยันการ Reset
SETMODE RESET เป็นการรีเซ็ทการตั้งค่าในเมนู(เมมโมรี่ไม่หาย)
1.กดปุ่ม [REV]+[LOW]+[D/MR] พร้อมกัน 3 ปุ่มแล้วเปิดเครื่อง
หน้าจอจะแสดง SETRST (SET MODE RESET)
