26 เมษายน 2024, 10:50:55 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขาย IC-7000 All BAND / MODE **** เครื่องมีปัญหา ****  (อ่าน 1878 ครั้ง)
HS1CSG
กระทู้: 580
« เมื่อ: 18 เมษายน 2018, 10:33:28 »
ขาย Transceiver ยี่ห้อ Icom รุ่น IC-7000 จอสี All Band / Mode  **** ตามสภาพ ****
เครื่องมีปัญหาดังนี้
1) เปิดเครื่องหน้าจอติดปกติ ขึ้นโลโก้ Icom
2) เครื่องค้างทันที่หลังจากแสดงโลโก้ แล้ว
3) ไฟ backlight ติด
4) ไฟ ปุ่มต่างๆ ดิด
5) จอไม่มีข้อมูลใดๆ แสดงออกมาเลย (ติดแต่ไฟ backlight)
6) ปุ่มกดคียทุกตัว ไม่ทำงาน
7) เมื่อปิด Power Supply แล้ว จะได้ยินเสียง relay คลิกๆ 2 - 3 ครั้ง แล้วเครื่องจึงปิด
สภาพก่อนมีปัญหา
1) ใช้งานได้ปกติ
2) Power 100 watts สำหรับ HF และ 50 watts สำหรับ VHF / UHF  (ถ้าจำไม่ผิด)
3) พัดลมทำงานปกติ เมื่อความร้อนขึ้นถึงระดับ
เหตุผลที่ขาย
1) ไม่รู้จักช่างที่สามารถซ่อมได้ เคยไปที่ ยีซีมอน ก็ไม่รับซ่อมให้
2) เลิกเล่นวิทยุสื่อสารโดยถาวร  จึงไม่มีประโยชน์ที่จะเก็บไว้
ราคาขาย  ....  22,000 ... บาท
งดต่อรอง / ถ้าขายไม่ได้ก็จะเก็บไว้ส่งไปซ่อมที่สิงค์โปร์ครับ
สุชาติ คชจันทร์
091-7240147
Line ID : ksuchart5090
ผู้ซื้อต้องนัดมารับเครื่อง ทดสอบปัญหา หรือว่าจะให้ส่ง video คลิปไปให้ดูก่อนตัดสินใจก็ได้ (ส่งทางโปรแกรม LINE)
ผู้ขายจัดส่งเครื่องพร้อม อุปกรณ์มาตรฐาน คือ สายไฟ DC และ ไมค์ (ตรงรุ่น) แต่ไม่มีกล่องให้ครับ
สภาพภายนอก
ภาพตอนเปิดเครื่อง แสดงโลโก้ปกติ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 กรกฎาคม 2018, 15:45:38 โดย HS1CSG » บันทึกการเข้า
สุชาติ คชจันทร์
ศรีราชา ชลบุรี
091-7240147
HS1CSG
กระทู้: 580
« ตอบ #1 เมื่อ: 19 เมษายน 2018, 15:00:31 »
สนใจติดต่อได้ครับ .. ลดได้นิดหน่อย
HS1CSG
กระทู้: 580
« ตอบ #2 เมื่อ: 20 เมษายน 2018, 13:12:32 »
 ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม
HS1CSG
กระทู้: 580
« ตอบ #3 เมื่อ: 21 เมษายน 2018, 15:11:47 »
 ยิ้ม ยิ้ม
HS1CSG
กระทู้: 580
« ตอบ #4 เมื่อ: 23 เมษายน 2018, 08:43:55 »
สอบถามได้ครับ
HS1CSG
กระทู้: 580
« ตอบ #5 เมื่อ: 25 เมษายน 2018, 07:55:33 »
 ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม
HS1CSG
กระทู้: 580
« ตอบ #6 เมื่อ: 30 เมษายน 2018, 18:13:05 »
ีup
HS1CSG
กระทู้: 580
« ตอบ #7 เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2018, 10:44:35 »
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 กรกฎาคม 2018, 15:44:43 โดย HS1CSG » บันทึกการเข้า
MFJ
กระทู้: 3436
« ตอบ #8 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2018, 21:04:45 »
10000 ถ้วน เอาเลย 0817550008
HS1CSG
กระทู้: 580
« ตอบ #9 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2018, 09:57:44 »
เนื่องจากมีหลายท่าน inbox สอบถามรายละเอียดปัญหา และได้ส่งคลิปอาการให้ดูกันชัดๆ แต่ส่วนใหญ่ก็กลัวว่าเมื่อเอาไปซ่อมแล้ว ค่าตัว + ค่าซ่อม อาจจะสูงเกินไป
ดังนั้นเพื่อชดเชยความเสี่ยงจากการซ่อมถ้าซ่อมได้ก็ถือว่าโชคดีไป แต่ถ้าซ่อมไม่ได้ก็เป็นปัญหา
****  งดต่อรองราคาครับ  ****
จ. - ศ. นัดรับได้ที่ รังสิต / บางกะปิ
ส. -อ. นัดรับได้ที่ ศรีราชา / ชลบุรี
ถ้าให้จัดส่ง Kerry ของค่าส่ง 200 บาทครับ [/size]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 กรกฎาคม 2018, 15:45:19 โดย HS1CSG » บันทึกการเข้า
