ขายแล้วครับ ปิดการขายRotor KOPEK AR-1002 รับน้ำหนัก Vertical Load 50 KG. Full Automatic Made in Japan เฟืองเหล็ก ใช้หมุนสายอากาศ TV หรือ 5E 27MHz หรือ สายอากาศ VHF 9E x 2 แผงหมุนสบายๆ ราคา 4,900 บาท + ส่ง EMS ทั่วไทย + 200 บาท เหลือตัวเดียวแล้ว
สนใจโทร 0869455977
line id = ctek.thai
Specifications
Input Voltage : AC 100-120V or 200-220V 50/60Hz 40VA Max.
Drive motor voltage : AC 24V
Rotation : 360 dg plus 15 dg with Mechanical Stop
360 dg Rotation Time : 50Hz - 70 seconds , 60Hz - 58 seconds
Rotation Torque : 200 Kg-cm Min.
Stationary Breaking Torque : 1000 Kg-cm Min.
Mast Size : 22-40mm diameter
Vertival Load : 50 Kg Max.
Wind Load Area : 0.25 m2
Connection cable : 3 conductors/0.5mm (#20)
