- ขยายสัญญาณความถี่ตลอดย่าน 40~860 MHz
VHF, FM, S-BAND, UHF ใช้ขยายสัญญาณเคเบิ้ลท้องถิ่นได้
- กำลังส่ง OUTPUT MAX สูงสุดถึง 120 dB
- เกนการขยายสัญญาณ 40 dB
- ปรับอัตราสโลปของสัญญาณ ซึ่งเหมาะสมกับการนำไปใช้ขยาย
สัญญาณต้นแหล่ง และขยายต่อเนื่อง
- ออกแบบให้ใช้กับงานโครงการ โรงแรม อพาร์ทเมนต์ รีสอร์ท
Technical Specification
dBy DA120
Frequency Range : 40-860 MHz
Norminal Gain : 40 ±2 dB
Norminal Input Level : 70-80 dBuV
Max. Output Level : 120 dB
Flatness Within Band : ±0.75 dB
Gain Control : 0~20 dB
Slope Control : 0~20 dB
Noise Figure : < 8 dB
Carrier to Composite Second Order Ratio : 76 dB
Carrier to Composite Triple Beat Ratio : 74 dB
Composite Cross Modulation : 77 dB
Return Loss : >14 dB
Hum Ratio of Signal : >66 dB
Power Supply : 220 Vac
Input/Output Impedance : 75 ohm.
Impulse Voltage Resistance : 5 kV
Operation Temperature : -20 ~ +60 C
Thread Port for I/O Connectors : F-(f)
Dimensions : 232(W)x150(L)x72(H) mm.
*****ใช้ขยาย สัญณาน ของงานระบบจานดาวเทียม************ขาย 850 บ. พร้อมส่ง.... ติดต่อ 081-672-6678 .....DTEC
