เรื่องของ IC-ML1 ถึงใช้ได้กับIC-2N อย่างเดียว
เมื่อคืนว่างจัด เลยเอาเจ้า IC-ML1 ที่ซื้อมาหลายปีแล้วมาลองเล่น
ต่อกับ FT-411 ,IC-2G ,IC-P2 วัตย์ไม่ออกคือ
*เข้า Lo ( 0.5 - 1 Watt) ก็ออกแค่ 0.5 -1Watt +Relay ไม่ทำงาน
*เข้า Hi ( 3.5 - 6 Wattแล้วแต่เครื่อง)ก็ออกมาเท่าเดิม+Relay ไม่ทำงาน
แต่ต่อเข้ากับเจ้าIC-2N ออกเฉยเลย *เข้า Lo ( 0.5 ) ออก 6Watt
*เข้า Hi ( 2.5 ) ออก10-11Watt
มีIC-ML1 = 2เครื่อง ทดสอบแล้วเหมือนกันเลย
งงมาก ใครก็ได้ให้คำตอบที
ข้อมูลคร่าวๆ
The Icom IC-ML1 is a 2 meter booster amplifier. Drive power of 2.3 watts FM turns into 10 watts of output power.
This device operates in the range of 144 to 148 MHz. It requires 2 amps (30ma on standby) at 13.8 VDC Neg ground.
50 ohms input/output. 63x35x160mm 320g
