20 เมษายน 2024, 18:42:26 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขายโปรเจ็คเตอร์ sony svga vpl-e3  (อ่าน 1794 ครั้ง)
เอื้ออาทร
กระทู้: 52
« เมื่อ: 01 ตุลาคม 2010, 16:23:16 »
ราคา18000บาท ราคาใหม่ 35,xxxบาท
ไม่มีรีโมท ไปซื้อเอา แต่ปรับที่ตัวเครื่องได้ถ้าไม่ซีเรียส
สเป็ค
VPL-ES3 ใช้เทคโนโลยี LCD เป็นระบบในการแสดงภาพ โดยทางโซนี่เลือกใช้ระบบ 3-LCD ซึ่งใช้แผ่น HTPS (High Temperature Poly-Silicon) สามแผ่นในการสร้างภาพ ภาพที่ได้จากระบบ LCD จะมีความคมชัด สีสันสดใสสมจริงอย่างเป็นธรรมชาติ ความสว่าง 2000 ANSI Lumens (High Mode) ความสว่างปรกติ 1500 ANSI Lumens (Standard Mode) เมื่ออยู่ในโหมดความสว่างสูง (High Mode) โปรเจคเตอร์จะสามารถฉายภาพได้สว่างมองเห็นได้ชัดเจนแม้ในสถานที่ที่เปิดไฟสว่างอยู่ VPL-ES3 สามารถรองรับสัญญาณภาพความละเอียด (800 x 600) SVGA ไปจนถึงความละเอียดระดับ (1400 x 1050) SXGA+ และรองรับสัญญาณ NTSC / PAL / SECAM สัญญาณระบบ Progressive และ DTV (480i/p , 575i/p , 720p , 1080i) มีเมนูภาษาไทยและสามารถเลือกเมนูภาษาได้ 15 ภาษา อังกฤษ ฮอลแลนด์ ฝรั่งเศส อิตาลี เยอรมัน สเปน โปตุเกต รัสเซีย สวีเดน นอร์เว ญี่ปุ่น จีน เกาหลี ไทย
การออกแบบตัวเครื่องมีดีไซที่น่าใช้ตามสไตล์ของโซนี่ที่นอกจากจะเป็นโปรเจคเตอร์ที่มีความสวยงามทันสมัยแล้วยังต้องสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย โดยในรุ่นนี้มีมาให้เลือกสองสีด้วยกันคือสีขาวและสีดำ ปุ่มปรับการใช้งานบนตัวเครื่องออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้สะดวกปรับแต่งใช้งานได้ง่าย ตัวเครื่องมีเพียงน้ำหนัก 2.3 กิโลกรัม การระบายความร้อนของเครื่องถูกออกแบบมาให้มีการระบายความร้อนออกทางด้านหน้าตัวเครื่อง ลมร้อนจึงไม่ไปสร้างความรำคาญให้กับผู้ที่อยู่ด้านหลังและด้านข้าง เสียงรบกวนขณะที่เครื่องทำงานเพียง 29 เดซิเบลในโหมดการทำงานปรกติ (Standard Mode) เนื่องจากการใช้พัดลมที่มีขนาดใหญ่และใช้รอบการหมุนพัดลมต่ำจึงทำให้เกิดเสียงรบกวนน้อยลง คุณจะสามารถนำเสนองานได้ในสภาวะที่เงียบโดยไม่มีเสียงรบกวนจากโปรเจคเตอร์ให้เป็นกังวลอีกต่อไป VPL-ES3 มาพร้อมด้วยระบบ (Short Focus-Length Lens) ทำให้สามารถฉายภาพได้ขนาด 60 นิ้วที่ระยะประมาณ 1.8 เมตรโปรเจคเตอร์สามารถฉายภาพได้ขนาดใหญ่แม้ในบริเวณที่มีพื้นที่จำกัด ระบบเลนส์ขยายภาพเป็นแบบ Optical Zoom ปรับขยายภาพได้ 1.2 เท่าและ Digital Zoom ปรับขยายภาพได้ 4 เท่าจึงสามารถขยายภาพจนเห็นรายละเอียดเล็กๆได้อย่างชัดเจน
เพื่อเป็นการง่ายในการใช้งาน VPL-ES3 ได้เตรียมรูปแบบการปรับภาพมาให้ 6 โหมดภาพ Dynamic , Standard , Game , Living , Cinema , Presentation เมื่อเลือกใช้โหมดใดเครื่องจะทำการปรับแต่ค่าต่างๆอย่างเช่น ค่าความสว่าง ค่าสีต่างๆ และค่าอื่นๆให้โดยอัตโนมัติ ผู้ใช้จึงสามารถปรับภาพให้เหมาะสมกับการใช้งานได้โดยไม่ต้องปรับแต่งเมนูทั้งหมดเอง Smart APA (Auto Pixel Alignment) เป็นระบบปรับความเหมาะสมของภาพให้โดยอัตโนมัติ ระบบจะทำการปรับสัญญาณภาพที่มาจากเครื่องคอมพิวเตอร์และฉายภาพให้ได้ความคมชัดมากที่สุด การนำเสนองานทำได้รวดเร็วขึ้นเนื่องจากผู้ใช้ไม่ต้องมาเสียเวลาในการปรับแต่งค่าต่างๆเอง VPL-ES3 สามารถตรวจสอบสัญญาณเข้า (Input Signal) ได้โดยอัตโนมัติและสามารถฉายภาพได้ทันทีเมื่อมีสัญญาณเข้า พอร์ตเชื่อมต่อที่ด้านหลังตัวเครื่องมีมาให้พร้อมใช้เชื่อมต่อกับทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องเล่นดีวีดีหรืออุปกรณ์รับส่งสัญญาณภาพอื่นๆ โดยมีพอร์ตรับสัญญาณ Composite Video , S-Video , RGB/Component Video (15 pin D-Sub) , Audio (Stereo mini Jack) และมีพอร์ตส่งสัญญาณ RGB Out (15 pin D-Sub) สำหรับส่งสัญญาณภาพออกไปยังอุปกรณ์อื่นได้ด้วย
ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยรหัสผ่าน (Password-Authentication System) ผู้ใช้สามารถตั้งรหัสผ่านในการใช้งานเครื่องโปรเจคเตอร์เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือผู้ที่ไม่มีรหัสผ่านเข้ามาใช้งานเครื่องโปรเจคเตอร์ได้ ระบบป้องกันการกดปุ่มปรับบนตัวเครื่อง (Control Panel Lock) เมื่อระบบนี้ทำงานการกดปุ่มปรับบนตัวเครื่องจะไม่มีผลใดๆเกิดขึ้น เป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่มีความรู้ในการปรับแต่งเครื่องหรือผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตมาปรับเปลี่ยนค่าต่างๆที่ได้ทำการตั้งไว้แล้วโดยพละการ ระบบป้องกันเครื่องสูญหาย (Key Lock) เป็นการป้องกันตัวเครื่องโปรเจคเตอร์สูญหายโดยการใช้สายเคเบิล
Specifications
เทคโนโลยีแสดงภาพ   LCD
เลนส์   F=1.6-1.94,f=18.8-22.6 มิลลิเมตร
หลอดภาพ   165 วัตต์
อายุการใช้งานหลอดภาพ   2000 High Mode,3000 Standard Mode
ขนาดภาพ   40-300 นิ้ว
ระยะแสดงภาพ   1.2-10.7 เมตร
ความสว่าง   2000 ANSI Lumens (High Mode),1500 ANSI Lumens (Standard Mode)
Contrast Ratio   300:1
รองรับสัญญาณภาพ   NTSC3.58, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N, PAL60
ลำโพง   1 วัตต์ 1 ตัว Mono
แรงดันไฟฟ้า   AC 100 to 240V, 50/60Hz
กำลังไฟฟ้า   220 วัตต์
เสียงรบกวนจากการทำงาน   29 เดซิเบลเมื่ออยู่ในโหมด Standard , 36 เดซิเบลในโหมด High
ขนาดเครื่อง   98 x 308 x 252 มิลลิเมตร
น้ำหนัก   2.9 กิโลกรัม
พอร์ตรับสัญญาณ (Input)   RGB/Component 15 pin D-Sub x 1
S-Video 4 pin Mini Din x 1
Composite Video RCA x 1
Audio Stereo Mini x 1
พอร์ตส่งสัญญาณ (Output)   RGB 15 pin D-Sub x 1
Audio Out x 1
โปรเจคเตอร์ของโซนี่รุ่นนี้เป็นโปรเจคเตอร์ความสว่าง 2000 ANSI Lumens ความละเอียด SVGA (800 x 600 พิกเซล) รุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพการใช้งานที่สามารถรองรับความต้องการของผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี ด้วยระบบฉายภาพ LCD ของโซนี่ที่ให้ภาพที่สว่างคมชัด สีสันสดใสสมจริงอย่างเป็นธรรมชาติและให้ความสบายตาในขณะรับชมภาพ
ความน่าสนใจ
Comment   ในรุ่น ES3 ทางโซนี่มีมีให้เลือกสองสีคือสีขาวและสีดำ
ติดต่อ   บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด
   โทรศัพท์ 0-2715-6100
เอื้ออาทร
กระทู้: 52
« ตอบ #1 เมื่อ: 01 ตุลาคม 2010, 16:34:16 »
โทร
เอื้ออาทร
กระทู้: 52
« ตอบ #2 เมื่อ: 01 ตุลาคม 2010, 16:37:30 »
 สภาพ90 พร้อมส่ง ems  เพียงแค่รีโมทไปซื้อเอา
เอื้ออาทร
กระทู้: 52
« ตอบ #3 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2010, 10:46:14 »
ลดแล้วครับ 15000บาท ลดแบบกระหนำ เอาไปใชกันเผื่อใครอยากได้
ksurachet
กระทู้: 4909
อาชีพ: เรือจ้าง
« ตอบ #4 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2010, 12:50:35 »
อุปกรณ์มีอะไรให้บา้งครับ ขาด remote อยา่างเดียวนอกนั้นครบกล่องเลยไหมครับ อายุการใช้งานหลอด กี่ ชม. แล้วครับ แล้วประกันหมดหรือยังครับ
Line id : ksurachet
my : 089-915-5556
AIS : 081-763-4547
เอื้ออาทร
กระทู้: 52
« ตอบ #5 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2010, 13:01:23 »
ตอนนี้อุปกรณ์นะปัจุบัน เหลือเฉพาะตัวเครื่องครับกับสายไฟ (เพราะเพิ่งย้ายบ้านทิ้งอะไรไปบ้างไม่ได้ดูเลยครับ)อายุหลอดผมไม่ฟันธงว่ากี่ชั่วโมง (คือไม่ทราบวิธีเช็คครับ) ส่วนประกันหมดแล้วครับ สภาพโดยรวม 90%ขึ้นครับ ไม่เคยยกออกนอกบ้านอยู่แต่ในบ้าน สภาพใหม่ตามรูป มีไรโทรมาส่วนตัวได้เลยครับจ845204097 ถ้าจะเอาไปใช้จริง ๆ ละก็ลดได้อีกครับ ไม่ซีเรียสเรื่องราคา
