25 เมษายน 2024, 13:05:02 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขออนุญาตแจ้งยกเลิกการขายกับสมาชิกที่ติดต่อขอซื้อ SPENDER PT245A และขอสอบถามปัญหาเกี่ยวกับเครื่อ  (อ่าน 973 ครั้ง)
ksurachet
กระทู้: 4909
อาชีพ: เรือจ้าง
« เมื่อ: 19 ตุลาคม 2010, 13:06:56 »
กระทู้นี้มีทั้งแจ้งยกเลิกการขาย และสอบถามปัญหาครับ
คือหลังจากที่ได้ติดต่อกันผมก็ได้ให้คนที่บ้านแกะ battery AAA ที่เพิ่งซื้อมาจากคุณ nutrjay ไปใส่เครื่องแล้ว charge (charge ข้ามคืนครับ) พอผมกลับไปบ้านในสาย ๆ อีกวันจึงได้ลองเปิดเครื่องดู แล้วก็ถ่ายรูปอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อจะนำมาลงประกาศ ปรากฏว่า batt หมดไวมากครับ จนผมคิดว่าไม่น่าจะนำไปใช้งานจริงได้ ขออนุญาตแจ้งยกเลิกการขายกับสมาชิกที่ติดต่อไว้ และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ
จากนั้นผมจึงได้เปิดคู่มือดู พบว่า SPENDER PT245A ใช้ 4.5 V แต่ batt ที่ผมใช้ 1.2 V ซึ่ง 3 ก้อนก็ได้เพียง 3.6 V จึงเป็นสาเหตุทีทำให้แบตหมดไวไปหรือเปล่า จึงไปหยิบ batt ที่เคยซื้อมาจาก shop ของ spender ที่สุขุมวิท 46 ก็ปรากฎว่า 1.2 V เหมือนกัน(แต่ตอนนั้นก็ใช้งานได้ไม่กี่ชั่วโมงเหมือนกันครับ แต่มันนานกว่าคราวนี้) เอายังไงดีล่ะเพราะเคยโทรไปศูนย์แล้ว พวกก็จะให้ส่งเข้าไปให้ดูอย่างเดียวเลย หันไปหันมา มองเห็น batt #14500 ซึ่งผมใช้อยู่ 3.6 V 750 mah จึงลองใส่กล่อง batt ที่ผมมีอยู่แล้ว และต่อเข้ากับขั้วบวกและลบที่เครื่อง ปรากฎว่า standby ได้เกือบเต็มวัน ส่วนการใช้งานเนื่องจากไม่ค่อยสะดวกเพราะสายมันรุ่มร่ามเดี๋ยวหากลองแล้วได้ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบอีกทีครับ ... สรุปแล้ววิทยุผมเป็นที่อะไรครับ ไม่ทราบว่าพอจะมีแนวทางแก้ไขได้บ้างไหมครับ ... รบกวนผู้รู้ช่วยชี้แนะด้วยครับ
Line id : ksurachet
my : 089-915-5556
AIS : 081-763-4547
ksurachet
กระทู้: 4909
อาชีพ: เรือจ้าง
« ตอบ #1 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2010, 13:10:09 »
ภาพประกอบครับ
*ภาพที่ 6 ผมนำภาพมาซ้อนกันนะครับ เป็นคนละเครื่องกันแต่ถ่ายคนละครั้งครับ
ja_jead
กระทู้: 547
« ตอบ #2 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2010, 15:27:39 »
อันดับแรก  คุณต้องไปเปิดดูคู่มือ ของ  วิทยุ รุ่นที่คุณมีก่อนครับ
ว่า  ปกติ ขณะสแตนบายด์  มันกินกระแสเท่าไร
และ ขณะที่ใช้งาน ด้วยการส่ง  ออกอากาศ มันกินกระแสเท่าไร
มีบอกครับ   แล้ว  หา แอมป์มิเตอร์ มาต่ออนุกรม  ก่อนเข้าวิทยุดู
ผมทำเล่นๆ  กับ  วี-68 ที่ผมมี
แล้วไปเปิด  ดูที่คู่มือที่เขาบอกไว้ ก็ราวๆ  นั้นแหละครับ
อีกประการนึง  ให้สังเกต  ถ้าเครื่องที่กินกระแสมากนี่มันมักจะร้อนๆ  ครับลองสังเกตดู
วี-8 กับ  วี-68 เท่านั้น
krulam
กระทู้: 1298
« ตอบ #3 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2010, 14:24:54 »
ไม่ต้องตกใจครับท่าน
ผมใช้อยู่ครับรุ่นนี้ ใช้ดี วัตต์ออกเกินตัว 0.5 วัตต์
ข้อเสีย  กินแบตครับ ผมใช้แบต 900 มิลลิแอมป์
ใช้ได้ไม่นานครับไม่ถึงครึ่งวัน เป็นทุกเครื่อง ผมมี 3 เครื่องเป็นเหมือนกันหมด แบตหมดไว
ไม่เหมือน E2452 อยู่ได้ 2- 3 วัน(Standby)
ตอนนี้จะวางอยู่บนแท่นตลอดถ้าไม่ได้ใช้ เข้าใจว่าแท่นชาร์ทเป็นแบบชาร์ทช้า
ใช้เวลาชาร์ทนาน..... ครับ
เวลาแบตหมดเครื่องจะกระพริบตลอด
ถ้าใช้หมดจริงๆวางแท่นชาร์ทไฟไม่เข้า(จอกระพริบ)ต้องแกะแบตไปชาร์ทที่อื่น
กระตุ้นให้มีไฟแล้วนำกลับมาชาร์ทแท่นใหม่
แท่นชาร์ทมี 2 แบบ แบบมีตัวชาร์ทถ่านเพิ่ม 4 ก้อน
และแบบกลมๆเหมือนในรุ่นของผม
ผมแก้ปัญหาการชาร์ทแบบในรูปครับ ไม่ใช้ก็วางไว้บนแท่น
ตัวด้านล่างเป็นที่ชาร์ทในรถยนต์ โนเกียรุ่นเก่าครับ ใช้ได้ดี เอาไปชาร์ทในรถก็ได้ด้วย
ผมไม่ซีเรียสเรื่องแบตจะพังเร็วครับ ซื้อจากร้าน 3 ก้อน(AAA) ราคา 115 บาท ถ้าเสื่อมก็เปลี่ยน
ราคาไม่แพง แต่เครื่องใช้งานได้ทั้งวัน
ท่านใดที่คิดจะพกไปใช้งานเป็นวันคงต้องหาแบตความจุเยอะๆและมีสำรองไว้ด้วยครับ
แต่ยืนยันใช้ดีหลานผมใช้สไลด์อยู่บ้าน ผมใช้ไดโพล 2 สแตกเสาไม่สูงอยู่แค่ระเบียงชั้นสอง  ระยะห่าง 8 กิโลเมตร ว16ระดับ 5ครับผม
ปัญหาก็แค่แบตหมดเร็ว(เพราะวัตต์ออกเกินตัวไง  ยิงฟันยิ้ม) อย่างอื่น ไม่เจอปัญหาครับ
อันนี้ประสบการณ์ของผมเองนะครับ
Thanks: ฝากรูป
  อีกนิด ที่ชาร์ทแบบเสียบช่องจุดบุหรี่ในรถยนต์ตามรูปใช้ของ Nokia 7210 มีขายทั่วไป ประมาณ 100 บาทครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 ตุลาคม 2010, 20:28:55 โดย krulam » บันทึกการเข้า
HS5LNK    นายกำธร   หลวงอินตา   089-5594347
192/9 ม.2  ต.บ้านกลาง  อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
ksurachet
กระทู้: 4909
อาชีพ: เรือจ้าง
« ตอบ #4 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2010, 15:25:22 »
ขอขอบคุณท่าน krulam อีกครั้งครับ
