20 เมษายน 2024, 09:17:51 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ICOM IC-229E ปรับจูนวัตต์ ในเครื่องที่จุดใดครับ  (อ่าน 24346 ครั้ง)
E22xcg
กระทู้: 1267
153HS284-153TH126
« ตอบ #10 เมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2012, 10:42:31 »
วิธีปรับให้ใช้ไขขวงปากแบนขนาดเล็กปรับที่ เกือกม้าสีฟ้า ก่อนปรับต้องต่อ SWR และจ่ายไฟเข้าเครื่องปกติ 13.8V. โดยเริ่มดังนี้
1.ปรับ lo.1 ให้ได้ 5 watts
2.ปรับ lo.2 ให้ได้ 8 watts
3.ปรับ lo.3 ให้ได้ 15 watts
4.จากนั้นปรับ HI ตามต้องการ
ระหว่างปรับจูน watts ต้องค่อยๆปรับจูนช้าๆ ตามสเต็ปข้างต้น โดยปรับที่ เกือกม้าสีฟ้า ตามลูกศรสีน้ำเงิน
ลองปรับที่ R47 Power adj ครับ ตัว R สีฟ้า
ให้ปรับที่ Low1 =  5 w  ก็พอ ครับ
ขออนุญาต สอบถามนะครับ (R47 Power adj) มีตัวเดียว
ถ้าปรับตามนี้
อ้างถึง
ปรับ    Low1 แล้ว >>ปรับLow2 อีกที VRตัวเดียวกัน (R47 Power adj) แล้วค่าLow1 แล้ว ไม่เปลี่ยน หรือครับท่าน
E27GPM
กระทู้: 1147
รับซ่อมวิทยุสื่อสาร ซ่อมจอจาง ทำจอสี
« ตอบ #11 เมื่อ: 30 เมษายน 2014, 13:48:33 »
ถ้าปรับตามนี้
อ้างถึง
มารอฟังด้วยครับอยากรู้เหมือนกัน ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
ID LINE: e27gpm
facebook:R&Kข้าวมันไก่สื่อสาร
แจ้งเพื่อนสมาชิกทราบ ผมใช้งาน ID นี้ร่วมกับ E27CBY นะครับ! เบอร์ 099-1526693 dtac เลขบัญชี ธนาคารกรุงไทย 237-0-16080-2 นาย สฤษดิ์ ขาวสวย
« ตอบ #12 เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2014, 01:08:10 »
เครื่อง IC-229 มันจะมี R47 เพียงตัวเดียวไว้สำหรับปรับกำลังส่ง ฉะนั้นเวลาปรับก็เลือกตามที่ยอมรับได้.. เช่นของผมสเป็คไว้ว่าขอให้ Low1=1.5 วัตต์ก็พอ แล้วที่เหลือก็ปล่อยให้มันเป็นไป (โดยสิ่งที่ได้เมื่อผมปรับ Low1ไว้ที่ 1.5 วัตต์ คือได้ Low2 = 3.5 วัตต์ , ได้ Low3 = 10 วัตต์ และได้ Hi = 21 วัตต์ ปล.PA เบอร์ 1091 แรงดันไฟ 12 โวลต์) ทั้งนี้กำลังส่งจะขึ้นอยู่กับเบอร์ PA , แรงดันไฟที่จ่ายให้เครื่อง , การปรับจูนคอยล์ (ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าในแต่ละเครื่องถูกปรับจูนไว้อย่างไร เพราะผมเองก็ไม่กล้าไปยุ่งกะมัน) , ความถี่ที่เราใช้งาน เพราะเครื่องรุ่นเก่าอย่าง 229 มันจะตอบสนองที่ช่วงความถี่ไม่กว้างมากนัก พอเราเปลี่ยนความถี่ต่างออกไปจากช่วงที่เค้าปรับจูนคอยล์เอาไว้ ค่ากำลังวัตต์ที่ส่งออกก็จะลดลงอย่าน่าใจหาย ไม่เหมือนกับเครื่องรุ่นใหม่ๆ ที่กำลังวัตต์เกือบจะคงที่ตลอดแบนด์ (136-174 MHz)
ดังนั้นสรุปว่า เราพอใจที่ค่ากำลังส่งที่เท่าไหร่ ก็ยึดไว้ซักค่า ส่วนที่เหลือก็ปล่อยให้มันเป็นไปครับ เช่นบางคนบอกว่าต้องการ Hi=10 วัตต์ ก็ปรับ R47 ให้ระดับ Hi ออกมา 10 วัตต์ ส่วนระดับ Low ต่างๆ ก็ไม่ต้องซีเรียสกับมัน (แต่ควรจะวัดกำสังส่งทั้งสี่ระดับเก็บไว้เป็นข้อมูลก็ดี)
E27GPM
กระทู้: 1147
« ตอบ #13 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2014, 17:22:23 »
ขอบคุณครับ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
