25 เมษายน 2024, 17:35:40 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขายเครื่องตรวจจับโลหะใต้ดิน FALCON ใช้สำหรับค้นหาของมีค่าโบราณที่ฝังอยู่ใต้ดิน  (อ่าน 7597 ครั้ง)
Professional
กระทู้: 1
« เมื่อ: 04 มกราคม 2011, 23:00:40 »
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์พร้อมกับเครื่องตรวจจับโลหะใต้ดิน  FALCON  เพื่อค้นหาของมีค่าโบราณที่ฝังอยู่ใต้ดิน กันดีกว่า
แค่ตรวจค้นเจอแหล่งของมีค่า  ของสมบัติโบราณที่ใต้ดินแค่เพียงชิ้นเดียว  เอาไปขายก็ได้คุ้มกับราคาค่าเครื่องแล้ว  ทางเราเป็นผู้สั่งเข้าเครื่องตรวจจับโลหะใต้ดิน  รุ่นยอดนิยมในตลาดต่างประเทศ  ที่มีประสิทธิ์ภาพสูง  ใช้งานง่าย  ทนทาน  มีความแม่นยำสูง  แต่ราคาถูกอย่างเหลือเชื่อ  จึงคุ้มค่ากับการลงทุนมากที่สุดกับราคาเพียง 17,000 บาท สำหรับเครื่องตรวจจับโลหะใต้ดิน  FALCON
เพียงแต่ท่านพร้อมหรือยังที่จะแบ่งเวลาให้เท่านั้นเอง  ได้ตื่นเต้นมีลุ้นระทึกใจมากกว่าการตกปลาทะเลเสียอีก  ซึ่งราคาชุดคันเบ็ดตกปลาทะเลบางรุ่นยังมีราคาแพงกว่าเครื่องตรวจจับโลหะใต้ดินนี้เสียอีก  อย่ามัวรอช้า มาตื่นเต้นให้ได้ลุ้นระทึกกับการ  ค้นหาสมบัติโบราณใต้ดินและก้อนแร่ทองคำตามธรรมชาติกับชีวิตกลางแจ้งที่ดีกว่ากันเยอะเลย
เครื่องตรวจจับโลหะใต้ดิน  FALCON  เป็นเครื่องตรวจจับโลหะใต้ดินที่มีความสามารถในการตรวจจับโลหะใต้ดินที่มีเสถียรภาพสูง  ออกแบบมาให้ใช้งานสำหรับผู้ใช้มืออาชีพจริงๆ  ที่ต้องการค้นหาของมีค่า  ของสมบัติโบราณที่ฝังอยู่ใต้ดิน  ไม่ว่าจะเป็นก้อนแร่เงินและแร่ทองคำตามธรรมชาติ  หรือเหรียญเงิน  เหรียญทองโบราณ  แหวน  สร้อยคอโบราณ  พระพุทธรูปทองคำ  เศียรพระโบราณ  เทวรูปโบราณ ตลอดจนของใช้สมัยโบราณต่างๆ  ที่เป็นโลหะผสม เป็นต้น  โดยเครื่องจะทำการตรวจค้น  ซึ่งจะให้มีความแม่นยำอย่างสูงสุด  ทำให้มีความสามารถในการตรวจจับโลหะใต้ดินได้ดียิ่งขึ้น
จานคอล์ยตรวจจับโลหะขนาด 9.5 นิ้ว  ยังกันน้ำได้  จึงทำให้สามารถแช่จานคอล์ยตรวจจับโลหะลงไปในน้ำตื้นๆ ได้  ในกรณีที่ทำการตรวจจับ  แหวนทองคำ  สร้อยคอทองคำ  ตามชายหาดหรือแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวเล่นน้ำแล้ว ทำตกไว้ตามชายทะเลและหาดทราย  ตามเขื่อนน้ำจืดในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เป็นต้น
สนใจขอรายละเอียดหรือโทรสั่งซื้อได้ที่
083 – 883 - 8181
Features Description:
Falcon are high performance metal detectors, made by a strength of more than 10 years of professional detection equipment manufacturer.  This detector’s sensitivity and stability enjoy the highest level among domestic products.  In addition, the most prominent characteristics is that the type of metal can be identified, allowing you to easily find the available metal objects which is the functions that other similar products are not available. You can go to more places to start treasure-hunting activities, search for coins, jewelry, gold and silver products with FALCON.
Main features:
•   High-brightness LED panel can generally displays the detected metal type according to the signal strength.
•   The all-metal detection mode is suitable for searching metal objects on the ground, and can be used as simple recognition of metals
•   In addition to LED panel display, it can distinguish metal types by tones
•   9.5-inch (24cm) for FALCON coil disk waterproof probe that can detect in the shallow water.
•   Equipped with an external headphone jack, connected to a single-channel headphones (headset-owned), easy to use.
•   built-in high-capacity rechargeable battery, a low-voltage  function, with charger, worked continuously for more than ten hours when full of power.
Specification for FALCON
•   Depth :  1.5~3.5m
•   Signal Frequency :  120KHz
•   Audio Frequency :  400Hz
•   Power Supply :  DC12V ( Built-in rechargeable battery )
•   Power Consumption :  0.8W
•   Connecting Rod Length :  1.3m
•   Net Weight :  2.4Kg
E20zvG
กระทู้: 3046
อััตตาหิ อัตโนนาโถ
« ตอบ #1 เมื่อ: 04 มกราคม 2011, 23:08:23 »
เห้นบ่อยคับแถวชายทะเล ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
>>>>>E20ZVG_&_E22RIE 144.5125MHZ<<<<<
 ธนาคารกรุงไทย 246-015-7894 สาขาบางครุ ชื่อน.ส.ศุทธิณี
207/10  ม.2
ต.ในคลองบางปลากด
อ.พระสมุทรเจดีย์
จ.สมุทรปราการ 10290            0853582632
