t_jarun
« เมื่อ: 14 มกราคม 2011, 21:17:39 » |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 กรกฎาคม 2016, 09:02:51 โดย t_jarun »
t_jarun
« ตอบ #1 เมื่อ: 05 เมษายน 2011, 22:46:30 » |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 กันยายน 2011, 19:18:51 โดย t_jarun »
t_jarun
« ตอบ #2 เมื่อ: 11 พฤษภาคม 2011, 22:43:00 » |
ฝากให้ พี่ทศ ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 กันยายน 2011, 19:19:13 โดย t_jarun »
shinobi2000
ออฟไลน์
กระทู้: 1
« ตอบ #3 เมื่อ: 14 กันยายน 2011, 14:20:12 » |
โหลดไม่ได้แล้วครับ ขอใหม่ได้ไหมครับ แล้วตัวนี้ใช้กับ E K M version ได้เลยไหมครับ
t_jarun
« ตอบ #4 เมื่อ: 14 กันยายน 2011, 19:17:55 » |
t_jarun
« ตอบ #6 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2013, 15:51:00 » |
PASS: 101K447BK0ADAXWX
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 สิงหาคม 2013, 18:47:37 โดย t_jarun »
hs3kvx(ทศ)
ออฟไลน์
กระทู้: 15697
บุญคุณต้องทดแทน
« ตอบ #8 เมื่อ: 04 กันยายน 2013, 14:23:25 » |
การใช้งาน TK-2170 ในโหมด Self Programming (การโปรแกรมหน้าเครื่อง) 1. เปิด Program KPG 101D 2. ทำการ Read ข้อมูลจากเครื่อง 3. ทำการเลือกเครื่องหมายถูกที่หน้า Self Programming (เพื่อที่จะสามารถใช้งาน Self Programming ได้) 4. ทำการ Write ข้อมูลลงเครื่อง การใช้งานโหมด Self Programming (การโปรแกรมหน้าเครื่อง) 1. นำวิทยุ Kenwood รุ่น TK-2170 มาทำการตรวจสอบก่อนว่าได้ทำการปรับให้สามารถใช้งานโหมด Self Programming ได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ให้ทำการเปิดใช้งานโหมด Self Programming ด้วย Soft Ware 2. การเข้าสู่โหมด Self Programming ดังนี้ 2.1 กดปุ่ม C> ค้างไว้แล้วเปิดเครื่อง และรอสักครู่ หน้าจอจะแสดงคำว่า “SELF” แสดงว่าเข้าสู่โหมด Self Programming เรียบร้อยแล้ว (ถ้าไม่โชว์คำว่า “SELF” แสดงว่าเครื่องยังไม่ได้ทำการตั้งใหม่การใช้งานในโหมด Self Programming) 2.2 กดปุ่ม SQ 1 ครั้ง หน้าจอจะแสดง 1 - 1 1 - 1 Group Channel - โดยสัญลักษณ์ลูกศรที่ชี้อยู่นั้นจะเป็นตัวบอกว่าจะทำการเลือก Group หรือ Channel 2.3 กดปุ่ม A เพื่อที่จะทำการเลือกว่าจะปรับ Group หรือ Channel โดยสังเกตุลูกศรที่อยู่ด้านบน 2.4 ทำการหมุนตัวเลือกช่อง (Knob เลือกช่องอยู่ด้านบนของเครื่อง) เลือกช่องที่ต้องการ 2.5 กดปุ่ม C> เพื่อเข้าสู่ขันตอนการกำหนดค่าความถี่ภาครับ (RX) หน้าเครื่องจะแสดง “R.- - - - - - ” หรือ “R.xxx.xxxx ” - หน้าจอแสดง “ R.- - - - - - - ” หมายความว่าเข้ามาในช่องที่ยังไม่มีการโปรแกรมความถี่ในเครื่อง - กดปุ่ม Lamp 2 ครั้ง หน้าจอจะแสดง “R.136.0000” (ค่าเริ่มต้นของเครื่อง) - กดปุ่ม A เพื่อเลือก Step การเปลี่ยนความถี่ในการหมุน 1 ครั้ง (2.5 KHz, 5.0 KHz, 6.25 KHz, 7.5 KHz และ 1 MHz) - ปรับความถี่ที่ต้องการ - หน้าจอแสดง “R.xxx.xxxx” หมายความวาเข้ามาในช่องที่มีการโปรแกรมความถี่อยู่ก่อนแล้ว สามารถแก้ไขได้ตามต้องการ - กดปุ่ม <B เพื่อบันทึกค่าความถี่ภาครับ (RX) เข้าสู่ขั้นตอนต่อไป 2.6 เข้าสู่ขั้นตอนการกำหนดค่า QT,DQT หรือไม่กำหนดค่าใดๆ ของภาครับ ( RX ) - ปรกติเมื่อเข้าสู่ฟังชั่นนี้หน้าจอจะแสดง “- - -- - - - - - - ” หมายความว่า ไม่มีการกำหนดค่าใดๆ - กดปุ่ม <B เพื่อทำการบันทึกและเข้าสู่ฟังชั้นต่อไป - วิธีการกำหนดค่า (QT หรือ CTCSS Code) เมื่อหน้าจอจะแสดง “ - - - - - - - - - - ” - กดปุ่ม Lamp 1 ครั้ง หน้าจอจะแสดง “ QT 67.0 ” - ปรับเลือกค่าที่ต้องการ (ค่า QT 67.0 - 250.3 (EIA Mode)) - กดปุ่ม <B เพื่อทำการบันทึกและเข้าสู่ฟังชั่นต่อไป - ถ้าต้องการกำหนดค่า (DQT หรือ DCCSS Code) เมื่อหน้าจอแสดง “- - - - - - - - ” - กดปุ่ม Lamp 2 ครั้ง หน้าจอจะแสดง “DQT 023N” - ปรับเลือกค่าที่ต้องการ (ค่าDQT 023 - 754 Normal (Standard Table Mode)) และ (ค่าDQT 023 - 754 Inverse (Standard Table Mode)) - กดปุ่ม <B เพื่อทำการบันทึกและไปสู่ขั้นตอนต่อไป
2.7 เข้าสู่ขั้นตอนการกำหนดค่าความถี่ของภาคส่ง (TX) หน้าเครื่องจะแสดง “T.- - - - --” หรือ “T.xxx.xx” - หน้าจอแสดง “T.- - - - - - - ” หมายความว่าเข้ามาในช่องที่ยังไม่มีการโปรแกรมความถี่ในเครื่อง - กดปุ่ม Lamp 1 ครั้ง หน้าจอจะแสดง “T.136.0000 ” ( ค่าเริ่มตนของเครื่อง) - กดปุ่ม A เพื่อเลือก Step การเปลี่ยนความถี่ในการหมุน 1 ครั้ง (2.5KHz, 5.0 KHz, 6.25 KHz, 7.5 KHz และ 1MHz) - ปรับความถี่ที่ต้องการ - หน้าจอแสดง “T.xxx.xxxx ” หมายความว่าเข้ามาในช่องที่มีการโปรแกรมความถี่อยู่ก่อนแล้ว สามารถแก้ไขได้ตามต้องการ - กดปม <B เพื่อบันทึกค่าความถี่ภาคส่ง (TX) แล้วไปสู่ขั้นตอนต่อไป 2.8 เข้าสู่ขั้นตอนการกำหนดค่า QT, DQT หรือไม่กำหนดค่าใดๆ ของภาคส่ง (TX) - ปรกติเมื่อเข้าสู่ฟังชั้นนี้หน้าจอจะแสดง “- - - - - - - -” หมายความว่า ไม่มีการกำหนดค่าใดๆ - กดปุ่ม <B เพื่อทำการบันทึกและไปสู่ขั้นตอนต่อไป - วิธีการกำหนดค่า (QT หรือ CTCSS Code) เมื่อหน้าจอแสดง “- - - - - - - - - -” - กดปุ่ม Lamp 1 ครั้ง หน้าจอจะแสดง “QT 67.0” - ปรับเลือกค่าที่ต้องการ (ค่า QT 67.0 - 250.3 (EIA Mode)) - กดปุ่ม <B เพื่อทำการบันทึกและไปสู่ขั้นตอนต่อไป - ถ้าต้องการกำหนดค่า (DQT หรือ DCCSS Code ) เมื่อหน้าจอแสดง “- - - - - - - - -” - กดปุ่ม Lamp 2 ครั้ง หน้าจอจะแสดง “DQT 023N” - ปรับเลือกค่าที่ต้องการ (ค่า DQT 023 - 754 Normal (Standard Table Mode)) และ (ค่า DQT 023 - 754 Inverse (Standard Table Mode)) - กดปุ่ม <B เพื่อทำการบันทึกและไปสู่ขั้นตอนต่อไป 2.9 เข้าสู่ขั้นตอนการกำหนดค่า Option Signal - มีฟังชั้นให้เลือกใช้งาน 4 ฟังชั้น คือ - OFF คือ ไม่ใช้งาน (เป็นค่ามาตรฐานจากโรงงาน) - DTMF - 2 – tone - Fleet Sync - กดปุ่ม <B เพื่อบันทึกและไปสู่ขั้นตอนต่อไป 2.10 เข้าสู่ขั้นตอนการกำหนดค่า Transmit Power - หน้าจอจะแสดง “PWR H หรือ PWR L” - ทำการเลือกว่าจะให้กำลังส่งเป็น H หรือ L (โดยการหมุนตัวเลือกช่องที่อยู่ด้านบน) - กดปุ่ม <B เพื่อบันทึกและไปสู่ขั้นตอนต่อไป - เข้าสู่ขั้นตอนการกำหนดค่า Wide/Narrow - หน้าจอจะแสดง “ WIDE ” - ทำการเลือกว่าเป็น WIDE หรือ NARROW (โดยการหมุนตัวเลือกช่องที่อยู่ด้านบน) - กดปม <B เพื่อบันทึกและไปสู่ขั้นตอนต่อไป - เข้าสู่ขั้นตอนการกำหนดค่า Busy Channel Lockout - หน้าจอจะแสดง “ BCL NO ” - กดปุ่ม <B เพื่อบันทึกและไปสู่ขั้นตอนต่อไป
2.11 เข้าสู่ขั้นตอนการกำหนดค่า Scand Delete/Add - หน้าจอจะแสดง “SCAN DEL” - ทำการเลือกว่าจะให้ช่องนี้ใช้ฟังชั้น Scan หรือไม่เป็น DEL หรือ ADD (โดยการหมุนตัวเลือกช่องที่อยู่ด้านบน) - กดปม <B เพื่อบันทึกและไปสู่ขั้นตอนต่อไป 2.12 เข้าสู่ขั้นตอนการกำหนดค่า Beat Shift - หน้าจอจะแสดง “SHFT NO” - ทำการเลือกให้เป็น YES หรอ NO (โดยการหมุนตัวเลือกช่องที่อยู่ด้านบน) - กดปม <B เพื่อบันทึกและไปสู่ขั้นตอนต่อไป 2.13 เข้าสู่ขั้นตอนการกำหนดค่า Compander - หน้าจอจะแสดง “COMP NO” - ทำการเลือกให้เป็น YES หรือ NO (โดยการหมุนตัวเลือกช่องที่อยู่ด้านบน) - กดปุ่ม <B เพื่อบันทึกและไปสู่ขั้นตอนต่อไป 2.14 เข้าสู่ขั้นตอนการกำหนดค่า Priority Channel - หน้าจอจะแสดง “PRCH YES” - ทำการเลือกให้เป็น YES หรือ NO (โดยการหมุนตัวเลือกช่องที่อยู่ด้านบน) - กดปุ่ม <B เพื่อบันทึกและไปสู่ขั้นตอนต่อไป 2.15 เข้าสู่ขั้นตอนการกำหนดค่า Home Channel - หน้าจอจะแสดง “HMCH NO” - ทำการเลือกให้เป็น YES หรือ NO (โดยการหมุนตัวเลือกช่องที่อยู่ด้านบน) - กดปุ่ม <B เพื่ออบันทึกและไปสู่ขั้นตอนต่อไป 2.16 เข้าสู่ขั้นตอนการกำหนดค่า PTT ID - หน้าจอจะแสดง “ PID OFF ” - กดปุ่ม <B เพื่อบันทึกและไปสู่ขั้นตอนต่อไป 3. ทำการปิดเครื่องแล้วเปิดเครื่องอีกครั้ง 4. ทดสอบใช้งาน TABLE Function ค่าจำกัดความ Display เป็นการเลือกรูปแบบของ Code ในการสร้างช่องสนทนาแบบส่วนตัวทางด้าน ภาครับ ซึ่งโดยทั่วไปมักจะใช้งานคู่กับสถานีทวนสัญญาณ (Repeater) ซึ่งใน TK-2170 จะมีให้เลือก option นี้ทั้งหมดด้วยกัน 5 รูปแบบคอ OFF – ไม่ใช้งาน * ค่ามาตรฐาน * _ _ _ _ _ _ _ _ QT_ _6 7 . 0 _ QT – Quiet Talk หรือ CTCSS (Continuous Tone Code Squelch System) แบบ EIA Standard จะมีให้เลือก ตั้งแต่ 67.0 – 250.3 Hz QT_ 2 5 0 . 3 _ QT_ _ 6 7 . 0 * QT – Quiet Talk หรือ CTCSS (Continuous Tone Code Squelch System) แบบ Kenwood คือ จะมีให้เลือกตั้งแต่ 67.0 – 254.1 Hz สามารถปรับความถี่ของ Tone ได้ครั้งละ 0.1 Hz)
QT_ 2 5 0 . 3 * DQT 0 2 3 N _ DQT - Digital Quiet Tone หรอ DCS (Digital Code Squelch System) แบบ Standard Mode จะมีให้เลือกตั้งแต่ 023-754 DQT 7 5 4 N _ DQT 0 0 0 N * RX Signaling DQT - Digital Quiet Tone หรอ DCS (Digital Code Squelch System) แบบ Kenwood Mode คือ จะมีให้เลือกตั้งแต่ 000-777 สามารถปรับได้ทีละ 1 Step DQT 7 7 7 N * เป็นการเลือกรูปแบบของ Code ในการสร้างช่องสนทนาแบบส่วนตัวทางด้านภาคส่ง ซึ่งโดยทั่วไปมักจะใช้งานคู่กับสถานีทวนสัญญาณ (Repeater) ซึ่งใน TK-2170 จะมีให้เลือก option นี้ทั้งหมดด้วยกัน 7 รูปแบบคอ OFF – ไมใชงาน *คามาตรฐาน* _ _ _ _ _ _ _ _ QT_ _6 7 . 0 _ QT – Quiet Talk หรอ CTCSS (Continuous Tone Code Squelch System) แบบ EIA Standard จะมีให้เลือก ตั้งแต่ 67.0 – 250.3 Hz QT_ 2 5 0 . 3 _ QT_ _ 6 7 . 0 * QT – Quiet Talk หรอ CTCSS (Continuous Tone Code Squelch System) แบบ Kenwood คือ จะมีให้เลือกตั้งแต่ 67.0 – 254.1 Hz สามารถปรับความถี่ของ Tone ได้ครั้งละ 0.1 Hz) QT_ 2 5 0 . 3 * DQT 0 2 3 N _ DQT - Digital Quiet Tone หรอ DCS (Digital Code Squelch System) แบบStandard Mode จะมีให้เลือกตั้งแต่ 023-754 DQT 7 5 4 N _ TX Signaling DQT - Digital Quiet Tone หรอ DCS (Digital Code Squelch System) แบบ DQT 0 0 0 N * Kenwood Mode คือ จะมีให้เลือกตั้งแต่ 000-777 สามารถปรับได้ทีละ 1 Step DQT 7 7 7 N * DQT 0 2 3 I _ DQT(I) – Digital Quiet Tone แบบ Inverse หรอ DCS Iverse (Digital Code Squelch System Inverse) แบบ Standard Modeจะมีให้เลือกตั้งแต่ 023-754 DQT 7 5 4 I _ DQT 0 0 0 I * DQT(I) – Digital Quiet Tone แบบ Inverse หรอ DCS Iverse (Digital Code Squelch System Inverse) แบบ Kenwood Mode จะมีให้เลือกตั้งแต่ 000-777 สามารถปรับได้ที่ละ 1 Step DQT 7 7 7 I * Optional Signalling ไม่ได้ใช้งานให้ข้ามไป ID ไม่ได้ใช้งานให้ข้ามไป กำลังส่งของวิทยุจะสามารถตั้งค่าได้ 2 ระดับ คือ ระดับส่ง และ ระดับต่ำ High Transmit Power – สงกาลงสง *คามาตรฐาน* P W R _ H _ _ _ Transmit Power Low Transmit Power – สงกาลงตา P W R _ L _ _ _ ระบบวิทยุมีความกว้างของช่องสัญญาณอยู่ 2 แบบ คือ 25 kHz (Wide band) และ 12.5 kHz (Narrow band) Wide – 25 kHz * ค่ามาตรฐาน * W I D E _ _ _ _ Wide/Narrow Narrow - 12.5 kHz N A R R O W _ _ วิทยุจะไม่สามารถทำการส่งสัญญาณได้ ถ้ากำลังรับสัญญาณอยู๋โดยมี 4 รูปแบบให้ใช้งาน คือ NO - ไม่ใช้งาน * ค่ามาตรฐาน * B C L _ N O _ QT/DQT Tone – ไม่สามารถส่งได้เมื่อตัวเครื่องยังรับสัญญาณ QT/DQT อยู่ B C L _ Q T _ Option Signaling – ไม่สามารถส่งได้ถ้าตัวเครื่องยังไม่ได้รับสัญญาณตัวเลือก อ่อนๆ เช่น สัญญาณ DTMF, 2Tone หรือ Fleetsync B C L _ O P T _ Busy Channel Lockout Carrier Only – ไม่สามารถส่งได้ขณะทีร่ตัวเครื่องยังรับสัญญาณ Carrier ได้ B C L _ C A R R_ เป็นการกำหนดช่องความถี่นั้นให้เป็นช่องที่ต้องการ scan หรือไม่ ในขณะที่วิทยุกำลังอยู่ใน mode รับสัญญาณ ADD - ต้องการใช้ฟังก์ชั้น Scan * ค่ามาตรฐาน * S C A N _ A D D SCAN Delete/Add Delete - ไม่ต้องการใช้ฟังก์ชั้น Scan S C A N _ D E L เป็นการเลือนค่าความถี่สัญญาณนาฬิกาของหน่วยควบคม เพื่อหลีกเหลี้ยงการ รบกวนขณะวิทยุรับสัญญาณ NO *คามาตรฐาน* S H F T _ N O _ Beat Shift YES S H F T _ Y E S เป็นการเพิ่มคุณภาพสัญญาณเสียงโดยการบีบอัดและขยายสัญญาณ ให้สัญญาณรบกวนน้อยลง NO * ค่ามาตรฐาน * C O M P _ N O _ Compander YES C O M P _ Y E S เป็นการกำหนดความสำคัญของช่องเพื่อใช้งานฟังก์ชั้น Scan NO *คามาตรฐาน* P R C H _ N O _ Priority Channel YES P R C H _ Y E S เป็นการกำหนดช่องที่ใช้เป็นประจา โดยกดปุ่มจากฟังก์ชั้นคยเพียงครั้งเดียว NO * ค่ามาตรฐาน * H M C H _ N O _ Home channel YES H M C H _ Y E S เป็นการกำหนดรูปแบบการส่ง ID ขณะกดปุ่ม PTT โดยมี่ 4 แบบคือ Off – ปิดไม่ใช้งาน * ค่ามาตรฐาน * P I D _ O F F _ BOT (Beginning of Transmit) – ให้ส่ง ID เป็นค่าเริ่มต้นก่อนสนทนา P I D _ B O T _ EOT (End of Transmit) – ให้ส่ง ID เป็นค่าสุดท้ายหลังจากการสนทนา P I D _ E O T _ PTT ID BOTH - ใช้งาน ทั้ง BOT และ EOT P I D _ B O T H QT/CTCSS Table Standard tone (EIA Mode) Code Tone Freq. CodeTone Freq. CodeTone Freq. XZ 67.0 1B 107.2 6A 173.8 WZ 69.3 2Z 110.9 6B 179.9 XA 71.9 2A 114.8 7Z 186.2 WA 74.4 2B 118.8 7A 192.8 XB 77.0 3Z 123.0 M1 203.5 WB 79.7 3A 127.3 8Z 206.5 YZ 82.5 3B 131.8 M2 210.7 YA 85.4 4Z 136.5 M3 218.1 YB 88.5 4A 141.3 M4 225.7 ZZ 91.5 4B 146.2 9Z 229.1 ZA 94.8 5Z 151.4 M5 233.6 ZB 97.4 5A 156.7 M6 241.8 1Z 100.0 5B 162.2 M7 250.3 1A 103.5 6Z 167.9 0Z 254.1
t_jarun
« ตอบ #9 เมื่อ: 27 ธันวาคม 2013, 15:23:40 » |
