26 เมษายน 2024, 15:26:16 *
ผู้เขียน หัวข้อ: Ft-415 เปิดแล้วขึ้น 10000  (อ่าน 3855 ครั้ง)
117
กระทู้: 580
« เมื่อ: 10 มีนาคม 2011, 15:31:56 »
สอบถามครับ  Ft-415 ของน้องๆเค้าไม่ได้ใช้มา 4-5 ปี แล้ว  ตอนนี้ ผมลองเปิดแล้วขึ้น 10000
- ต้องป้อนเลขทุกเช้า 13000 vfo 18000 vfo 13000 vfo 180 vfo = 2 รอบ  ใช้งานได้ปรกติครับ
- Memory ไว้ หลายช่อง ตกเย็นปิดเครื่อง (ใช้ DC in )  ตอนเช้าเปิดมา ขึ้น 10000 อีก Mem ทุกช่อง หายเรียบ...
อาการนี้
- เป็นที่ Batt Backup หมดหรือเปล่า?
- เครื่องนี้ มี ปท.ปี 2535 (ซื้อย่านแฮม) ถูกตอน DTMF ออกไป  ... สามารถ ต่อ กลับ คืนได้ไหมครับ?
TM-211A
กระทู้: 2329
« ตอบ #1 เมื่อ: 10 มีนาคม 2011, 15:43:47 »
ปกติครับเครื่องทิ้งไว้นาน Batt Backup หมดแน่นอนครับผมก็เป็นครับทั้ง 415และ416 เลยครับแบบว่าตามอายุอ่ะส่วน DTMF ไม่แน่ใจนะผมใช้ได้ทั้ง 2ตัว
พี่หมอ
กระทู้: 9112
096-8495696 ทรู
« ตอบ #2 เมื่อ: 10 มีนาคม 2011, 15:44:33 »
ขออนุญาต เวปตอบให้ครับ
 แบตเตอรี่ แบคอัพหมด  เปลี่ยนใหม่ก็หาย
 แนะนำให้ซื้อก้อนแผ่นเล็กๆ แล้วลากสายไฟ ยาวๆมาไว้ที่ด้านล่างขั้ว +  -  ก้อนเก่าไม่ต้อง แกะออก คาไว้
อย่างนั้น ครับ เพราะแกะไม่เนียน ปริ้นต์ ท่านจะลอกหมด
ขั้ว + - ดูได้ที่ ก้อนถ่าน  ก้อนเล็ก 3 โวลล์ ของนาฬิกา ราคา 40 บาท + -
096-8495696 ทรู
« ตอบ #3 เมื่อ: 10 มีนาคม 2011, 19:39:02 »
DTMF ที่ถูกตอนออกไป  สามารถต่อคืนได้ครับ แต่ต้องใช้ฝีมือหน่อย
ผมเคยทำตอนซื้อเครื่อง FT-415 เมื่อปี 34 ทำไปทำมาปริ้นซ์ลอกเลย
หรือที่จะเปลี่ยน CPU เลยก็ได้ ไม่น่าเกินพัน
117
กระทู้: 580
« ตอบ #4 เมื่อ: 11 มีนาคม 2011, 11:26:25 »
ผมเคยทำใน ft-411t (เมื่อ 12 ปีที่แล้ว) แคะซิลิโคนออก  แล้วต่อขา CPU ที่ถูกตัด (เล็กมากๆ) และ ใส่ R เพิ่มอีก 2 ตัวที่แผงคอนโทรล  กดคีย์โทนออกได้แล้ว ...
...ตอนนี้ น้องๆ เอา FT-415 จะมาให้ทำบ้าง หนักใจครับ
1.ไม่มีข้อมูลเลยครับ ตอนนั้นได้ข้อมูลจากบทความใน ซีคิว หรือ หนังสือความถี่ ผมจำก็ไม่ได้แล้ว
2. เครื่องมือยังมี แต่ สายตาแย่ครับ ล่อทั้งแว่นขยาย +แว่นสายตายาว ไม่รู้ว่าจะ ทำรอดหรือเปล่า
3. ตอนนี้ แค่เปิดเครื่องมาเปลี่ยนถ่ายแบ็คอัพ ยังคิดแล้วคิดอีกเลยครับผม....
hs1amm
กระทู้: 1022
« ตอบ #5 เมื่อ: 11 มีนาคม 2011, 14:01:31 »
ใช้หัวแร้งขนาดเล็กมากๆครับต่อตรงขาที่ตัดให้ตรงกับลายปริ้นก็ใช้ได้เลยครับ นี่แหละครับฝีมือของร้านฝั่งธนที่ไปแจ้งให้ สายลมตัดออกเพื่อจะได้ขายยี่ห้อของเขาได้ง่ายขึ้นครับหาก ft411มีโปรแกรมครบของเขาจะขายออกยากครับขนาดรุ่นต้องเปลี่ยนจาร ft204 มาเป็น Ft411มีขายประเทศแห่งเดียวครับ
โทร 0891101186
นายพสิษฐ์ สุขเกษมพิพัฒน์
117
กระทู้: 580
« ตอบ #6 เมื่อ: 11 มีนาคม 2011, 16:58:32 »
Batt Backup ของ FT-415 ถ้าผมเข้าไปที่บ้านหม้อ แนะนำให้ไปซื้อได้ที่ร้านไหนครับ...ประมาณก้อนละ..บาท?
TM-211A
กระทู้: 2329
« ตอบ #7 เมื่อ: 11 มีนาคม 2011, 17:05:55 »
ลองถามเพื่อนใน WEB ดูครับผมขอซื้อที่ร้านซ่อมวิทยุแถวบ้าน(ย่านรามอินทรา กทม.)นี่แหละครับราคาไม่แน่ใจครับ 2 ปีแล้วยังปกติดีครับ แต่ราคาน่าจะไม่ถึง 100 บาทครับมีทอน
กระทู้: 580
« ตอบ #8 เมื่อ: 24 มีนาคม 2011, 11:14:41 »
ซื้อมาเปลี่ยนแล้วครับ ใช้ถ่านฺ 3 V ก้อนเล็กๆ ให้เค้า สปอท ขา กลับมาบ้าน ตาถลน อยู่พักใหญ่ ....เรียบร้อยแล้วครับ  รวมแล้ว 50 บาท
กระทู้: 861
« ตอบ #9 เมื่อ: 24 มีนาคม 2011, 11:37:29 »
 ยิงฟันยิ้ม ถ้าเป็นผมจะเปิดเครื่องทิ้งใว้เลยครับเป็นการชาจร์ไปดว้ยครับ ยิงฟันยิ้ม
  ของผมเคยมีอาการหมือนกันครับเปิดใว้เป็นเดือนเลยครับ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ฮิๆๆ
