14 มิถุนายน 2024, 01:02:52 *
หน้า: 1 2 [3] 4
ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามปัญหา powersupply ps-304III  (อ่าน 18328 ครั้ง)
WCS-2008
กระทู้: 1837
« ตอบ #20 เมื่อ: 25 มกราคม 2012, 10:08:40 »
สอบถามเพิ่มนะครับ
ถ้า 2SC5200 ชอร์ต แล้วไฟ 24 V. หลุดออกมา
เครื่อวิทยุเราจะพังก่อน หรือโปรเทคจะทำงานก่อน
รบกวนผู้รู้ ช่วยชี้แนะหน่อยครับ
 ถ้า 2SC5200 ซ็อต ก็เตรียมรับชะตากรรมครับ เพราะไฟ 24V จะวิ่งเข้าวิทยุเต็มๆ วงจรจะไม่ตัดการทำงานครับ
samret
กระทู้: 226
« ตอบ #21 เมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2012, 11:11:38 »
สอบถามเพิ่มนะครับ
ครับ ถ้าให้ดี ใส่วงจรโปรเทคโวลท์ไว้ครับ  วงจรง่าย ไฟออกเกินรีเลย์ตัดทันที
สำเร็จ  หงษ์พันธ์    08 6869 8989
samret
กระทู้: 226
« ตอบ #22 เมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2012, 11:13:39 »
ท่าน WCS-2008  ช่วยลงวงจรโปรเทคโวลท์ให้เพื่อนดูหน่อยครับ  ผมลงไม่เป็น
SAV-17
กระทู้: 441
ซื้อขายซื่อตรง
« ตอบ #23 เมื่อ: 24 กุมภาพันธ์ 2012, 17:34:00 »
ของผมเสียปรับโวลท์ไม่ได้ส่งซ่อมครับใช้ได้ปกติแต่ปรับไปที่แอมป์ส่ง 50 วัตต์เข็มแอมป์กระดิกนิดเดียวครับแก้ไขอย่างไงครับขอบคุณครับ
ก้องภพ  โทร 080 859 5826
https://www.facebook.com/
117
กระทู้: 580
« ตอบ #24 เมื่อ: 03 มีนาคม 2012, 08:25:37 »
พอมาเจอเครื่องนี้มึนเลยครับ  DAIWA  PS-304  จ่ายกระแสไม่ได้ มึแต่โวลท์ครับ
ผมเจอมาอีก 1 อาการคือ เปิดแล้วมีไฟออกตามปรกติ 13.8 v
(ดูหน้าหน้าปัทม์ + ใช้มิเตอร์วัด + No Load )
เมื่อลองเอาหลอดไฟท้าย 12 v มาลองต่อแทนโหลดดู  ไฟตกลงเป็น 0 v.
ถ้าเอาหลอดนี้ออก ไฟขี้นมาที่ 1.38 อีกครั้ง  ....
เพื่อนๆ พอมีคำแนะนำไหมครับ
E27GKM
กระทู้: 1919
088-8688057
« ตอบ #25 เมื่อ: 03 มีนาคม 2012, 08:32:26 »
  วัดไฟที่ ซีนเนอร์ ไดโอด 16v ว่าไฟมาครบ 16v หรือเปล่า ไฟครบ รองเปลื่ยนโวลุ่มตัวปรับหน้า เครื่องประมาณ  10k ตัวไม่กี่บาทครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 มีนาคม 2012, 08:34:27 โดย E27GKM » บันทึกการเข้า
565/3 ถ.เทศบาล 1 ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130 โทร 0852828958 -0888688057
Line ID: E27GKM
ชายสี่
กระทู้: 564
« ตอบ #26 เมื่อ: 03 มีนาคม 2012, 09:04:56 »
PS-304 ของผม ปรับโวลท์สูงได้แค่12.4V น่าจะเป็นอาการเดียวกัน แต่อยู่ช่วงระยะแรกโวลท์ยังพอใช้ได้อีกสักระยะหนึ่ง รอให้พังก่อนเด๋วซ่อมทีเดียวเลย ยังมีของใหม่สแปร์ใช้งานอีก2ตัว อิอิ
ปรับไฟได้แค่ 12.4 ลองแกะออกมาปรับ V.Limit ดูครับ หรือลองดูจากระทู้นี้เป็นแนวทางหน้าที่ 2 เป็นวงจรเดียวกับ PS-304III
http://www.100watts.com/smf/index.php?topic=44110.0
แนวทางในการแก้ใขเสียง ฮัม รบกวน http://www.100watts.com/smf/index.php?topic=79726.0
แนวทางในการแก้ไขไฟไม่นิ่ง Daiwa วงจรเดียวกับ Kaiwa http://www.100watts.com/smf/index.php?topic=46593.0
แนวทางเช็คเบื้องตนอาการไฟไม่ออก Kaiwa http://www.100watts.com/smf/index.php?topic=68439.0
ข้อมูลครบ จบทีเดียวเลย
117
กระทู้: 580
« ตอบ #27 เมื่อ: 03 มีนาคม 2012, 09:44:09 »
ผมลองอ่านดูทั้งหมดแล้วครับ  เหมือนว่า อาการนี้มันจะไม่เข้าพวกครับ
ขอบคุณท่าน E27GKM ครับ จะเอาข้อมูลนี้ไปลองชกอีกยก (ขึ้นยกที่ 4) ....  ยิ้ม
WCS-2008
กระทู้: 1837
« ตอบ #28 เมื่อ: 03 มีนาคม 2012, 12:30:42 »
 หลักการซ่อม Regulated นั้น ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนครับ เพียงแค่รู้หลักการทำงานของวงจรก็จะแก้ใขอาการที่เสียได้ไม่ยาก
อาการของท่านยังมีไฟ 13.8 ออก ก็แสดงว่าวงจร Regulated ยังทำงานอยู่ ส่วนการจ่ายกระแสไม่ได้ ต้องมาดูที่วงจรจ่ายกระแส
ลองเช็ค TR ทั้ง 4 ตัวดูครับว่าขาดหรือไม่ เพราะว่าถ้า TR ทั้ง 4 เสีย(ขาด)จะจ่ายกระแสไม่ได้ แต่ถ้า TR เสีย(ช็อต) ไฟจะเกิน
ถ้าเช็คแล้ว TR Output ทั้ง 4 ตัวไม่เสีย ลองย้อนกลับมาดูที่ TR ไดร์ ลองเช็คดูว่าเสียหรือไม่ สายไฟจากบอร์ดไดร์ไปบอร์ด power
ขาดหรือไม่ ลองเช็คตามรูปครับ
aeraY
กระทู้: 925
« ตอบ #29 เมื่อ: 26 มีนาคม 2012, 01:26:46 »
like+1
หน้า: 1 2 [3] 4
