ตอนนี้ aprx กำลังฮิตๆ มีเวอร์ชั่นใหม่ๆ ล้ำหน้าแซงกันแบบคนมีความสามารถ ผมเลยลองทำเป็น aprx30 ดูมั่ง
จะได้ดูเก่งล้ำหน้าบ้าง ดูจากข้อมูลจะเห็น aprx30 กับ server finland
คงไม่มีใครรู้ต้องคิดว่าผมเก่งๆๆ ทำ aprx นำหน้าเค้าแล้ว ทีนี้เห็น finland แวปๆ
ลองเข้าไปดูใน server ดูหน่อยดีกว่า ถ้าเป็น finland เข้ามาที่
http://findland.aprs2.net:14501เลื่อนมาเรื่อยๆ จนเจอคอนซาย hs2tei-5 ใน server finland
โป๊ะ...เลย ตา TEI มาตอฯ แถวนี้แล้ว ข้อมูลเห็นชัดเลย UI-View32 V2.03
เป็นการแน่ชัด ไอเกตต้นนี้ เปิดด้วย uiview ไม่ใช่ APRX30 ส่วนเลข ip: ด้านหน้า ทำให้รู้ได้ว่าไอเกตต้นนี้
ใช้อินเตอร์เน็ตของใคร และสถานีอยู่ตรงนั้นจริงๆ หรือแอบไปฝากใครบ้าง
เพื่อนๆอยากทราบใครใช้โปรแกรมอะไรรับดูได้จาก server นี่แหละครับส่วนผมทำยังไงเหรอ
เอาเครื่องหมายตัวล่างออก แล้วพิมพ์ตรงนี้ไปเลยว่าจะทำให้เห็นอะไร ว่าเป็นเกตด้วยโปรแกรมอะไรทันสมัยแค่ไหน
จะเอา aprx40 ก็ทำได้
ส่วนการเช็ค ip ว่ามาจากเน็ตอะไร เข้าไปที่
http://checkip.narak.com/จากนั้นนำเลข ip ที่เห็นไปใส่ โดยตัดเลข port หลัง : ออก
จะเห็นภาษาอังกฤษยาวเหยียบ แต่จับใจความได้ว่า TOT แปลว่าไอเกตต้นนี้ TOT
ทีนี้ถ้าลองดู คอนซายอื่นๆ แล้วเห็น ip เดียวกัน แปลว่าสถานีมาจากบ้านเดียวกัน
ว้า โดนจับได้ทันแล้ว หาอย่างอื่นหลอกต่อดีกว่าเข้าไปที่ uiview ไปที่ setup แล้ว station setup ทำการเปลี่ยน SSID และพิกัดใหม่
จะเห็นไอเกตไปอยู่แถวๆ ชายแดน จากนั้นรอเวลาซักพัก
พอดีมีรถ hs7wct ผ่านมา จะเห็นได้ว่า ยิงถึงชายแดนกัมพูชาเลย ไกลมาก
เป็นไงครับ ไอเกตผมรับได้ไกลเลย
อันนี้คงจับผิดยากหน่อย ถ้าไม่ได้ตามดู เป็นความสุขเล็กๆ ของคนที่ทำให้ดูว่ารับได้ไกลๆ ขึ้นครับยังมีอีกหลายอย่างครับ ที่สามารถมาทำตลกกับระบบได้ เช่น ตั้งความถี่รับ-ส่งเป็นช่องส่วนตัว เวลาวิ่งไปจะยิงเข้าของเราอย่างเดียว
ทำให้ดูว่าสถานีเรารับดีกว่าเพื่อนๆ เพื่อนรับไม่ได้ เรารับดี ตั้งเสียงให้เบาหรือดังกว่าปกติ และตั้งสถานีรับของเราให้รับรถเราดี
เพื่อนๆ จะรับรถคันนี้ไม่ได้ เรารับได้อยู่คนเดียว
ถ้าเราพยายามศึกษาก็ไม่โง่ให้ใครหลอกได้ครับ แต่ถึงเราฉลาด ก็มีคนฉลาดกว่าเราเสมอ อยู่ที่จิตสำนึกของคนสร้างข้อมูลพวกนี้มากกว่าครับ
