« เมื่อ: 25 เมษายน 2011, 19:56:31 » |
ผมได้ไอเดียจากการที่อยู่ในตลาดขายวิทยุสื่อสารมือสองมานาน พบว่าเครื่องโมบายล์ที่ ขายต่อๆกันมานั้น มักจะไม่มีขาตั้งและน๊อตแท้มาให้ หากจะซื้อของมือสองก็ต้องลงทุนอีก 400-550 บาทต่อขาตั้ง 1 อัน ซึ่งบางทีไม่รวมน๊อตเข้าไปด้วยก็มี เนื่องจากบริษัทที่ผมทำงานอยู่ เป็นโรงงานที่ต้องใช้โลหะประเภทเหล็ก แสตนเลส และ อลูมีเนียมเป็นวัตถุดิบในการผลิตกว่า 80% ทำให้ผมต้องติดต่อโรงงานที่มีเครื่องตัดชนิดที่ ต้องใช้เลเซอร์ตามพื้นที่ใกล้เคียงกับ กทม. เครื่องเลเซอร์ คัต คือเครื่องตัดโลหะด้วยเลเซอร์ เครื่องหนึ่งมีมูลค่าหลายล้านบาทจนถึง หลายร้อยล้านบาท สามารถตัดโลหะได้ทุกชนิดและทุกๆความหนาให้ได้รูปตามต้องการ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 เมษายน 2011, 23:06:44 โดย HS3JBX »
คลิกPMที่นี่เลยครับหากต้องการติดต่อผู้ดูแล ทองพูน นุโยนรัมย์ 0614540972-ais กสิกรไทย 2432123825 กรุงไทย 1010531972
hs3oxx
« ตอบ #1 เมื่อ: 25 เมษายน 2011, 20:02:11 » |
เอ้า ใครขาดขาเชิญสั่งเลยครับ จะได้ครบขา ขาครบ 5555 ดันไป
« ตอบ #2 เมื่อ: 25 เมษายน 2011, 20:02:27 » |
ผมจึงนำขาตั้งของIC-229 และ TM-241 ไปให้ช่างที่โรงงานนั้นดู ช่างบอกสามารถทำให้ได้ แต่การจะสั่งงานให้เครื่องนี้ตัดได้ จะต้องวาดโปรแกรมเป็นไฟล์ออโต้แค็ดให้เครื่องรู้คำสั่งก่อนว่า จะตัดให้เป็นรูปใด คือต้องจ้างช่างเขียนแบบ หรือไม่ก็ช่างในโรงงานนั้นเขียนแบบให้ก็ได้ แต่ค่าเขียนแบบแต่ละแบบ เป็นค่าวิชาชีพที่ต้องใช้เงินค่อนข้างมาก และทางโรงงานมีวัสดุที่จะป้อนให้กับลูกค้าที่ต้องการได้ทุก แบบไม่ว่าจะเหล็ก แสตนเลส หรืออลูมีเนียม งานที่ออกมา รับประกันได้ว่าเหมือนของแท้ที่ออกจากกล่องมากกว่า 99.99%แน่นอน เพราะ เป็นการก๊อปปี้ตัวอย่างจากของแท้ป้อนให้เครื่องตัดตามตัวอย่าง
« ตอบ #3 เมื่อ: 25 เมษายน 2011, 20:12:19 » |
ผมส่งตัวอย่างไป 2 อย่าง แต่ครั้งแรกลงทุนค่อนข้างสูง เพราะต้องจ้างช่างเขียนแบบให้เป็นไฟล์ออโต้แค็ด ก่อน แต่ครั้งต่อๆไป สามารถใช้แบบเดิมตัดได้ ตอนนี้ มีเพียงแค่แบบของIC-229 (28,228,2000,2100,2200 ได้หมด)และTM-241(สามารถนำไปใส่ โมบายล์รุ่นอื่นได้เกือบทุกรุ่น) ส่วนขาตั้งของFT-2400ยังไม่ได้ส่งไปให้ช่างเขียนแบบให้
ARM VIGO 01
« ตอบ #4 เมื่อ: 25 เมษายน 2011, 20:20:08 » |
น่าสน ครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: 25 เมษายน 2011, 20:21:52 » |
ต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่า ขาตั้งเครื่องโมบายล์ที่จะทำออกมาขาย ไม่ใช่ของแท้ แต่เป็น ของที่ผลิตขึ้นโดยใช้ของแท้เป็นต้นแบบ ไม่ว่าวัสดุ ตำแหน่งที่เจาะรูน๊อตหรือรูบนขาตั้ง มีความเหมือน ของแท้มากกว่า 99%แน่นอน เพราะร่องรอยของเลเซอร์ที่ตัดเหล็ก มีความเรียบและบางมาก มีความ คลาดเคลื่อนที่ระดับเศษหนึ่งส่วนพันมิลเท่านั้น ส่วนสีที่ใช้พ่น ก็เป็นแบบที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม โดยใช้เทคนิคแอร์บรัส แบบเดียวกับที่ใช้พ่น รถยนต์
hs2tij
« ตอบ #6 เมื่อ: 26 เมษายน 2011, 00:02:32 » |
ผมว่าเป็นความคิดที่ดีครับพี่ แต่ผมไม่เข้าใจอย่าง เค้าเอาขาไปไหนกัน ขายไร้ขาทุกที
UserVIP
« ตอบ #7 เมื่อ: 26 เมษายน 2011, 00:05:45 » |
สนับสนุนด้วยอีกคนครับ แต่ผมว่า ค่าเขียนแบบของขาตั้งโมบาย ไม่น่าจะแพงมากนะครับ (ถ้าเป็นไฟล์ AutoCAD) สาเหตุเพราะว่าแบบไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนอะไร เขียนลักษณะเป็นแผ่นคลี่ เพื่อให้เครื่องเลเซอร์คัตตัดได้ แล้วก็นำมาพับ แบบสามารถให้เด็ก ปวช ปวส ก็เขียนได้แล้ว
ที่ผมสงสัยก็คือ เครื่องเลเซอร์คัตของพี่สามารถผมว่าไม่ไม่สามารถนำไฟล์ AutoCAD เข้าไปรันในเครื่องได้โดยตรง เพราะ่ว่าเครื่องจะไม่เข้าใจเรื่องแกนในการทำงาน ต้องมี โปรแกรมตัวกลาง เปลี่ยนเป็น M Code G Code ก่อนหรือไม่ เป็นลักษณะ CAM
หรือว่าเครื่องเลเซอร์คัต มันอ่านไฟล์ค่าพิกัดจากไฟล์ AutoCAD ได้เลย (อันนี้ไม่ทราบ) เพราะว่า มันใช้แค่ 2 แกน ในการทำงาน
ต้องขอความรู้และข้อมูลเพิ่มเติม หน่อยครับ สาเหตุที่กล่าวมาทั้งหมด เพราะว่าถ้าผมรู้รายละเอียดและการต้องการไฟล์ของเครื่อง สรุปแล้วเป็น AutoCAD เขียนให้ก็ได้ครับ แล้วจะแถม ไฟล์ 3D ของ SolidWork แถมไปให้ัชมได้อีกด้วยครับ เพื่อง่ายแก่การจำลองก่อนเขียนจริง
แล้วก็อีกอย่างครับ ในการวัดขนาดจากของแท้ แนะนำว่า ตรงส่วนของ ระยะห่างระหว่างเซนเตอร์ของรูเจาะสำหรับใส่สกรูนั้น ให้ใช้เครื่องวัดจะได้ค่าที่แน่นอนกว่า
ใบอนุญาตให้ "ค้า" ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม หรืออุปกรณ์ใด ๆ ของเครื่องวิทยุคมนาคม ใบอนุญาตฉบับที่ 050357000224
โทร : 084-131-6547 ธนาคาร กสิกรไทย KBank 758-282-0230 ออมทรัพย์ เซ็นทรัลปิ่นเกล้า
BEER
« ตอบ #8 เมื่อ: 26 เมษายน 2011, 00:11:57 » |
ถ้าไม่ไม่สามารถนำไฟล์ AutoCAD เข้าไปรันในเครื่องได้โดยตรง
ช่างเทคนิค เขาอาจจะเขียน M/G CODE ขึ้นมาใหม่ล่ะมั้งครับ
MY CAT : 086-478-6599
UserVIP
« ตอบ #9 เมื่อ: 26 เมษายน 2011, 00:22:14 » |
โดยปกติทั่วไป ผมว่าไม่สามารถนำ AutoCAD เข้าไปสั่งเครื่องได้โดยตรง ต้องมีตำแหน่งอ้างอิงเข้ามาเกี่ยวข้อง เพื่อสั่งเปิดปิดการทำงานของเครื่อง ตัวอย่างเช่น
1.อ้างอิงตำแหน่ง จุด ออลริจิน เช่น ตำแหน่ง 0,0 (ตำแหน่งแกน x = 0 , y = 0) 2.ตำแหน่งเปิดปิด หัวเลเซอร์ ของการตัดแต่ละตำแหน่ง ความเร็วของการเคลื่อนที่ของหัวตัด อย่างนี้เป็นต้น 3.เพื่อป้องกันการทำงานซ้ำซ้อน คือต้องเขียนแบบเป็น AutoCAD เพื่อ ไปให้ช่างเทคนิคอ่านแล้วแปลงเป็นโค๊ดที่เครื่องใช้ทำงาน (ถ้าเป็นวิธีการนี้ เขียนเป็นแบบสเก็ตซ์ด้วยมือก็มีค่าเท่าำกัน) สอบถามมาว่าเครื่องที่ใช้ตัด รับคำสั่งโปรแกรมจากโปรแกรม CAD/CAM/CAE ตัวใดได้บ้างโดยตรง เล่น UniG ที่สามารถเขียนครั้งเดียว คนอ่านได้เข้าใจ โหลดเข้าเครื่องเครื่องก็เข้าใจได้เลย ลดขั้นตอนในการทำงาน เป็นเพียงข้อเสนอแนะ เชิญท่านอื่นแสดงความคิดเห็น ติ-ชม ได้ครับ
