10 มิถุนายน 2023, 05:38:40 *
หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 9
ผู้เขียน หัวข้อ: มาขยายผลเครื่องแฮนดี้ ดีจริงๆ VX8GR วิธีปรับตั้งเครื่องใช้งาน  (อ่าน 38489 ครั้ง)
Mahartep171-HS3TJB
กระทู้: 8078
« ตอบ #20 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2011, 13:33:26 »
ไม่ยั๊กรู้ว่ามีเล่นกับเขาด้วย
สนกดีพี่ ครอบคลุมดี แฟน แม่ยาย เอารถไป หรือเพื่อนยืมรถไปซิ่ง เราก็รุ้ว่าแอบไปไหน เล่นแล้วไม่ต้องบอกนะเด๋วเค้าจะตามเราว่าไปนั่งอ่างไหน อิอิ
E27DRU
กระทู้: 265
« ตอบ #21 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2011, 14:35:24 »
คำถาม E27DRU พี่ถามหน่อยแล้วเรื่องปรับเสียงล่ะครับดังหรือเบารึไม่ต้องปรับเสียงครับ
ตอบ ครับ เสียงนี้เป็นเสียงไรครับ ถ้าเป็นเรื่องเสียงช่องความถี่ผมลดสุดตัวพอได้ยินสัญญาณเข้า ตืด ตึด ว่าทำงาน ตั้งช่องสแตนบายเลยครับ เพราะว่าเครื่องมีสองบรรทัด ของผมช่องบนก็เป็นช่องที่ไว้คุย ช่องข้างล่างไว้ให้ 144525 เลย ผมตอบตรงประเด็นป่าวหนอ...ขออภัยด้วย หรือไม่ใช่ยังไงอาจเป็นเพราะผมพึ่งใช้ยังไม่สันทัดขอโทษด้วย
ผมหมายถึงค่ามาตรฐานกลางของเสียงน่ะครับเหมือนของ EZtracker หรือเปล่าที่ค่าประมาณ 3.5 - 4 K
แต่ผมว่าคงไม่ต้องทำอะไรแล้วมั้งพี่ระดับ yaesu ซะอย่างแจ๋วอยู่แล้ว ยิ้มกว้างๆ
081-983-1851
Mahartep171-HS3TJB
กระทู้: 8078
« ตอบ #22 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2011, 19:50:43 »
ถูกต้องครับ ผมก็ว่านะ ไม่ได้ปรุงแต่งอารายเลยครับท่านพี่ ตั้งค่าในเมนูเสร็จก็ใช้งานเลยปกติ ครับ
hs2tei
กระทู้: 1663
« ตอบ #23 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2011, 20:09:04 »
yeasu ตัวนี้เสียงจะเบากว่าครับ ถ้าจำไม่ผิดเข้าใจว่าสูงสุด 2.8k ไม่ถึง 3.5
อีกทั้งเป็น narrow band ไม่ใช่ wide band คุณภาพเสียงจึงถูกบีบพอสมควร
ขออนุญาตขุดกระทู้เก่าขึ้นมาหน่อยครับ สำหรับเพื่อนๆที่มีความสนใจเรื่องนี้
  http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=34635.0
ส่วนการปรับเสียงทำได้ดังนี้ครับ http://www.100watts.com/smf/index.php?topic=79878.0
www.hs2tei.com
สถานีข่าวสารจาก hs2tei
153RT455 CQ DX 27.555 MHz
E27FBI
กระทู้: 1265
« ตอบ #24 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2011, 21:35:08 »
ใครชอบความแตกต่างลองหามาใช้กันครับ นึกว่ามีแต่อลิงโก้ DR135 เท่านั้นที่เล่น APRSได้
มีทั้งวิธีตั้งค่า และวิธีปรับเสียงอย่างนี้แล้วก็ง่ายขึ้นครับ แถมมีผลการทดสอบให้ดูด้วยขอบคุณครับ
                   145.750 MHz WiRES-X
E27FBI
กระทู้: 1265
« ตอบ #25 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2011, 21:37:29 »
ผมเอาแต่ขายเล่น APRS ไม่เป็นแนะนำผมหน่อยท่านมหาเทพ ก่อนอื่นต้องสมัครสมาชิกอะไรไหม? ใน Google น่ะ เดี๋ยวจะเอา VX-8DR ตัวเก่งของผมเล่นบ้าง
VX-8 อย่างเดียวไม่พอครับคุณบอย ต้องต่อพ่วงกับ RM ITALY หรือไม่ก็ TE Systems 1452G ครับ แต่อย่าส่ง HI นะครับเดี๋ยวไอเกตพัง ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
ปล.ยังรอของอยู่นะครับของเข้าเมื่อไหร่ขอคิวแรกนะครับ
ได้ของมาเมื่อไหร่ผมขออนุญาติยืมมาใช้เป็นคิวแรกนะคับบ!
Mahartep171-HS3TJB
กระทู้: 8078
« ตอบ #26 เมื่อ: 10 มิถุนายน 2011, 01:04:27 »
เข้าท่าๆ
e20ehq
กระทู้: 107
Airborne APRS
« ตอบ #27 เมื่อ: 10 มิถุนายน 2011, 01:27:08 »
เอามาต่อ ทำ I-Gate ได้อีกด้วยครับ ของเขาดีจริงๆ  ยิงฟันยิ้ม
vishnu_chai
กระทู้: 2705
CIVIL ENGINEER
« ตอบ #28 เมื่อ: 10 มิถุนายน 2011, 02:01:25 »
เป็นเครื่องที่น่าใช้มากๆเลย
ขอติดตามผล...ด้วยคนครับ
นามเรียกขาน E22 LXW
โทร.089-679-0524
ธ.กสิกร บ/ช 0942726149
hs3pqj
กระทู้: 4745
« ตอบ #29 เมื่อ: 10 มิถุนายน 2011, 09:41:04 »
เอาของแพงมาโชว์กัน
น้ำลายไหลเลยเรา
555+
