10 ธันวาคม 2024, 09:38:40 *
หน้า: 1 ... 5 6 [7] 8 9
ผู้เขียน หัวข้อ: มาขยายผลเครื่องแฮนดี้ ดีจริงๆ VX8GR วิธีปรับตั้งเครื่องใช้งาน  (อ่าน 47402 ครั้ง)
LiNN
กระทู้: 360
« ตอบ #60 เมื่อ: 13 ธันวาคม 2011, 07:13:36 »
ขอสอบถามเรื่องการตั้ง position comment ใน vx8gr หน่อยครับ
ทำยังไงให้แสดงข้อมูลที่เราใส่เองได้ครับ ที่เป็นตัวสีเขียว
และอยากจะเอา Mic-E: Off duty ออกด้วยครับ
เมนูในส่วนของ APRS เมนูที่13 BEACON STATS TXT ตั้งได้ 5ข้อความ (เป็นตัวเขียวตามที่ต้องการ) ส่วน MIC-Eเอาออกไมได้ครับ
HS2NBE
กระทู้: 448
« ตอบ #61 เมื่อ: 13 ธันวาคม 2011, 08:37:08 »
 ยิงฟันยิ้ม น่าสน ใจ ที่ไหน พอมีเหลือใช้ บัาง เนี่ย  ยิงฟันยิ้ม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 ธันวาคม 2011, 08:50:07 โดย hs2nbe » บันทึกการเข้า
APRS 144.390MHz
153HS224  for HamSphere
HS9BZG
กระทู้: 109
« ตอบ #62 เมื่อ: 13 ธันวาคม 2011, 11:34:56 »
สงสัยจังครับ ถ้าจะเอามาใช้ในย่านธุรกิจของกรุงเทพฯ เป็นเครื่องมือถือติดตัว เสายาง ใส่ในกระเป๋าทำงาน สำหรับไปทำงาน-กลับบ้านทุกวันมันจะใช้ได้ไหมหนอ
Mahartep171-HS3TJB
กระทู้: 8078
« ตอบ #63 เมื่อ: 13 ธันวาคม 2011, 13:49:30 »
ดีๆ ครับ ร่วมกันแชร์ ไขปัญหาร่วมกัน
cookie
กระทู้: 64
« ตอบ #64 เมื่อ: 13 ธันวาคม 2011, 17:28:23 »
เครื่องผมใช้เสายางเดิมวางไว้ในรถยิงไม่ค่อยเข้าครับ ระยะหวังผลไม่น่าเกินสองกิโล
เป็นเรื่องปกติหรือไม่ครับ ถ้าต่อสายอากาศนอกจะช่วยได้มั้ย
หรือทำดิจิยัดไว้ในรถอีกตัวดีครับ
Mahartep171-HS3TJB
กระทู้: 8078
« ตอบ #65 เมื่อ: 13 ธันวาคม 2011, 17:33:11 »
ไม่แน่ใจนะพี่ ต้องลอง ถอดเสาใส่หัวขั้วแปลงใส่สายอากาศติดรถ ลองวิ่งรอบเมืองที่ติดไอเกทดูว่าติดมั๊ย ของผมติดดี เด๋วพรุ่งนี้ไปตลาดวิ่งรอบเมืองด้วยเสายาง พกติดเอว จะถ่ายรูปโชว์นะครับ
cookie
กระทู้: 64
« ตอบ #66 เมื่อ: 13 ธันวาคม 2011, 21:30:39 »
ลองขี่มอเตอร์ไซค์เอาวิทยุเหน็บหลัง วนไปวนมา ผลอย่างที่เห็นครับ
สีเขียวคือเส้นทางจริง สีฟ้าคือที่ยิงติดครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 ธันวาคม 2011, 21:37:14 โดย cookie » บันทึกการเข้า
cookie
กระทู้: 64
« ตอบ #67 เมื่อ: 14 ธันวาคม 2011, 13:36:06 »
วันนี้ลองใหม่ครับ ใช้ taxi pro แปะกลางหลังคา ผลอย่างที่เห็น ยิ้มออก.. ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
แต่ที่ยังสงสัยคือทำยังไงให้ช่วงโค้งมันยิงถี่ๆครับ เพราะช่วงแรกในกรุงเทพนั่นกดยิงแบบ manual ครับ
แต่พอมาช่วงบางปะกงตั้งเป็น smart beacon รายละเอียดดังนี้
turn angl : 30 degree   <<เข้าใจว่า 30 องศายิงทีใช่มั้ยครับ
turn slop : 26              <<เข้าใจว่าขึ้นลงเนิน
turn time : 90sec         <<ที่ยังงงคือตัวนี้ครับ หมายถึงจะเว้นระยะ 90 วิ ก่อนจะยิงอีกครั้ง แม้จะเข้าโค้งอยู่ถูกมั้ยครับ
cookie
กระทู้: 64
« ตอบ #68 เมื่อ: 14 ธันวาคม 2011, 13:38:05 »
อันนี้ใช้ผ่าน google latitude เอามาเทียบกันเล่นๆ  ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
LiNN
กระทู้: 360
« ตอบ #69 เมื่อ: 14 ธันวาคม 2011, 14:49:30 »
LOW SPD ตั้งความเร็วต่ำ เช่น 5km/h (สำหรับรถยนต์)
HIGH SPD ตั้งความเร็วสูง เช่น 70km/h (สำหรับรถยนต์ ตั้งได้สูงสุดเท่านี้ ถ้าจะให้มากกว่านี้ เปลี่ยนหน่วยให้เป็น M/hแทน)
SLOW RATE ตั้งความอัตราการยิงบีคอนเมื่อเข้าใกล้ความเร็วต่ำ จากค่าที่ตั้งไว้ที่ LOW SPD เช่นกำหนดไว้ที่ 3Min
FAST RATE ตั้งความอัตราการยิงบีคอนเมื่อเข้าใกล้ความเร็วสูง จากค่าที่ตั้งไว้ที่ HIGH SPD เช่นกำหนดไว้ที่ 60sec
TURN ANGLE ตั้งค่ามุมเมื่อมีการเบี่ยงเบนตำแหน่ง เช่น 10-15องศาสำหรับคนขับรถแบบนิ่มนวล หรือมากกว่านั้นหากไม่ต้องการให้ยิงบีคอนระหว่างเปลี่ยนเลน
TURN SLOP ตั้งค่าความสัมพันธ์ระหว่าง Turn angleกับความเร็ว ค่าน้อยความเร็วมีผลน้อย ค่ามากความเร็วมีผลมาก เช่นกำหนดไว้ที่ประมาณ 20-25สำหรับรถยนต์
TURN TIME ตั้งเวลาหน่วงเพื่อไม่ให้ยิงบีคอนในระหว่างโค้ง หรือทางเลี้ยวมากเกินไป เช่นตั้งไว้ที่ 10sec เมื่อใดก็ตามถ้าTurn angleมีการเปลี่ยนค่าไปเท่ากับ หรือมากกว่าค่าที่ตั้งไว้ จะสั่งยิงบีคอน แต่จะไม่ยิงบีคอนต่อๆ มาถ้ายังไม่พ้นเวลาที่หน่วงไว้คือ 10sec กรณีที่ตั้งไว้ที่ 90secจะเห็นว่าในช่วงโค้งจะมีการยิงบีคอนเพียงครั้งเดียว ถึงแม้พิกัดตำแหน่ง และองศาจะเปลี่ยนไป แต่จะถูกจำกัดที่เวลา 90sec เมื่อหมดเวลาที่จำกัด เราก็ขับรถเลยโค้งไปไกลแล้ว ยิ้ม
