26 มกราคม 2020, 10:51:11 *
www.spy-thai.com
HOW TO UPLOAD PICTURE
ผู้เขียน หัวข้อ: มีปัญหาเรื่อง Echolink ครับ สอบถามหน่อย  (อ่าน 6904 ครั้ง)
tanatkongyai
กระทู้: 30
« เมื่อ: 25 มิถุนายน 2011, 14:01:11 »
คือ ผม ฟอเวอร์พอร์ตเเล้ว set exeption ใน ไฟวอล และ แสกนไวรัส แล้ว แต่ก่อยังเป็นดังภาพอ่ะครับ
ขอบคุณครับบบ
« ตอบ #1 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2011, 18:16:04 »
ประการแรก เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เปิดโปรแกรม echolink เป็นเลขไอพีอะไร.. ให้ทำการ forwardport พอร์ตให้กับเครื่องหมายเลขนั้น (แต่จากภาพเห็นท่านทำการ forward port ให้กับเครื่อง 192.168.1.1 ซึ่งน่าจะเป็นตัว router มากกว่าครับ)
ประการที่สอง ท่านจะต้อง forward port 1599 UDP ด้วยน่ะครับ (จากภาพเห็น port 1598 UDP เลขเดียวเอง)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 มิถุนายน 2011, 18:18:45 โดย samila » บันทึกการเข้า
loveme43
กระทู้: 214
« ตอบ #2 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2011, 18:53:57 »
ถูกต้องอย่างที่ท่าน Samila แจ้งครับ เลข IP ที่ตั้งนั้นไม่ใช่เลขที่ถูกต้อง การดูเลข IP ก็เลื่อน เมาส์ไปที่รูปคอมพ์ซ้อนกันที่บริเวณด้านล่างขวาหน้าจอ คลิกขวา ไปที่ Status ก็จะเห็นเลข IP แล้วครับ ลองดูครับ หรือว่าจะตั้งค่าแบบ Manual ก็ได้ครับ ส่วน UDP TCP ก็ทำตามอย่างที่ที่ได้เลข IP ของเครื่องมาแล้วครับ
นายสมพงษ์   ถาวรัตน์ HS4MLR
348/11-12 ซอยรื่นรมย์ 1  ถ.รื่นรมย์ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ขอนแก่น  40000
ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนหน้าเมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
เลขที่ 1092061858 ออมทรัพย์
โทร 089-7098159
kumthon
กระทู้: 5
« ตอบ #3 เมื่อ: 26 มิถุนายน 2011, 06:28:18 »
วิธีง่ายๆเอาแบบนี้ก็ได้ครับ เปิดพอร์ต
rule 1- rule 3
rule 1 start port 5198  end port 5198 both udp/tcp fix IP as 192.168.1.5
rule 2 start port 5199  end port 5199 both udp/tcp fix IP as 192.168.1.5
rule 3 start port 5200  end port 5200 both udp/tcp fix IP as 192.168.1.5
then SAVE
จากนั้นไปตั้งค่า IP  address ของเครื่องคอมฯ.ตัวที่จะใช้ระบบเอคโค่ลิ้งให้เป็น 192.168.1.5 ตรงกับที่เปิดพอร์ไว้ เท่านี้ก็จบครับ
ลองทำดูครับ
hs0imk
กระทู้: 2968
ตอนมาไม่ได้เอาอะไรมา ตอนไปจะเอาอะไรไป...
« ตอบ #4 เมื่อ: 26 มิถุนายน 2011, 07:04:16 »
ได้ยังครับ  หากยังไม่ได้จะได้จัดให้
HS0IMK นายจรัส ชาญปรีชา โทร.080-5367373
ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ เลขที่ บ/ช 805-204584-2
rachen
กระทู้: 6
« ตอบ #5 เมื่อ: 25 มกราคม 2012, 14:38:04 »
สอบถามเพิ่มเติมครับ
จาก router แล้วต่อมายัง WRT54GL (APRS4R) และต่อ LAN ไปยัง PC ก็ไม่สามารถเข้า Echolink ได้ครับ
ไม่ทราบว่าท่านใดมีวิธีแก้ไขอย่างไรครับ ยิ้ม
E22XWC
กระทู้: 1286
HS1A ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน...
« ตอบ #6 เมื่อ: 25 มกราคม 2012, 15:15:09 »
มาแอบเก็บความรู้ครับ... ยิ้ม ยิ้มเท่ห์ ยิ้ม
ธนโชค  จันทร์สูง [E22XWC]
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เลขที่ 27 ถ.อินใจมี  ต.ท่าอิฐ
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทร. ศูนย์ แปด เก้า สอง หก เก้า หก แปด สี่ สาม
http://facebook.com/E22XWC
HS5TXB
กระทู้: 186
« ตอบ #7 เมื่อ: 11 เมษายน 2012, 15:29:27 »
rule 1- rule 3
then SAVE
ลองทำดูครับ
ถามต่อเลยครับ
เราจะฟอเวิดฟอต ให้เล่นเอคโค่ลิ้งได้ ทุกๆ ไอพี เลย  ทำได้มั้ยครับ  ขอบคุณครับ
รักษ์เชียงราย 144.700Mhz (เชียงรายยามค่ำคืน)
g1crv
กระทู้: 847
« ตอบ #8 เมื่อ: 11 เมษายน 2012, 15:32:07 »
rule 1- rule 3
then SAVE
ลองทำดูครับ
ถามต่อเลยครับ
ก็ทำซ้ำ แบบกระทู้ด้านบนครับ
แต่เปลี่ยน IP ไปจนครบที่ท่านต้องการนั่นละครับ
HS5TXB
กระทู้: 186
« ตอบ #9 เมื่อ: 11 เมษายน 2012, 15:35:45 »
rule 1- rule 3
then SAVE
ลองทำดูครับ
ถามต่อเลยครับ
