20 เมษายน 2024, 21:43:57 *
ผู้เขียน หัวข้อ: สงสัยจึงนำมาถาม FT-411T  (อ่าน 1022 ครั้ง)
ZERO CHON
กระทู้: 3631
« เมื่อ: 30 มิถุนายน 2011, 18:18:27 »
ทั้ง2บอร์ด รุนเดียวกัน ที่ที่แตกต่างกันคือ
แผ่นวงจรเล็กๆ ตรงกลาง ทำหน้าที่อะไร
เห็นอีกบอร์ดมี อีกบอร์ดไม่มี แต่ใช้งานได้ปกติเหมือนกัน  ฮืม ฮืม
« ตอบ #1 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2011, 19:51:55 »
สงสัยจะเป็นคนละเวอร์ชั่นมั้งครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2011, 19:54:14 »
บอร์ดบนเป็นรุ่น FT-411T บอร์ดล่างเป็น FT-411E ครับ
ZERO CHON
กระทู้: 3631
« ตอบ #3 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2011, 20:18:56 »
ขอบคุณครับ แล้วการใช้งานมีอะไรแตกต่างใหมพี่
tong_by-toong
กระทู้: 170
« ตอบ #4 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2011, 21:46:10 »
ที่มีบอร์ดตามรูป....และไม่มีบอร์ดตามรูปนั้น...น่าจะเป็น FT-204 นะครับ   หากเป็น FT-411  T หรือ E  จะไม่มีบอร์ดที่ว่านี๊เลย ......และสังเกตุดูจะต้องไม่มีซ๊อกเก๊ตไว้สำหรับเสียบบอร์ด..ตรงที่เรามองเห็นตามรูปที่เป็นซ๊อกเก๊ตสีขาว..จะเป็นลวดทองแดงพันซัก3-4รอบมาแทนที่ตรงนั้น.....ลองเปิดฟังเทียบกับรุ่นอื่นๆดูยังครับว่าหากเลยย่าน 155 ขึ้นมาจะรู้สึกว่าภาครับ..เริ่มจะมีเสียงซ่าๆโซดา..เริ่มจะมา...ไม่ค่อยเคลีย....แต่หากเครื่องไหนที่มีบอร์ดที่ว่านี๊...จะรับดีขึ้น..นิดหนึ่ง....อิ..อิ...แต่ก็ยังสู้บอร์ดที่ไม่มีซ๊อกเกตเลย.....ไม่ได้....ลองดูนะครับ.....หรือ..หากเพื่อนสมาชิกท่านไดที่มีรุ่นนี๊อยู่..ลองเลยครับ...เปิดย่านสูงรับได้ดีเปล่า เช่น 168...หากตั้งคู่กันเปิดช่องเดียวกันแล้วรับได้เท่าเครื่องทั่วไป....แสดงว่า... เป็น  FT-411แท้........ชัวร์ๆก็ ลองไปย่าน168เลยนะครับสูงดี......ขอให้โชคดีครับ..... จุมพิต จุมพิต หากข้อมูลผิดผลาดก็กราบขออภัยมา ณ.  ที่นี๊ด้วยครับ....
