25 มิถุนายน 2018, 11:09:50 *
www.spy-thai.com
HOW TO UPLOAD PICTURE
หน้า: 1 2 [3] 4
ผู้เขียน หัวข้อ: ทำ MOTO รุ่น 40 ช่องเป็น 80 ช่อง แล้วเป็นยังไง ติดตามหน้า 2  (อ่าน 11441 ครั้ง)
ชายสี่
กระทู้: 564
« ตอบ #20 เมื่อ: 15 กันยายน 2011, 19:43:08 »
เห็นว่าใช้โปรแกรม GP 68 โปรแกรมได้เลยทำเหมือนโปรแกรม GP 68แต่ผมยังไม่เคยลอง
ใครลองแล้ว แจ้งผลด้วยครับ เดี๋ยวไปเอาโปรแกรมมาลองก่อนจะแจ้งผลก้อน่าจะอาทิตย์หน้า
ถูกครึ่งนึงครับ คือตัว GP 68 พวกสายโปรแกรมจะอ่านไฟล์ RSS ออกมาได้แต่เขียนกลับไปไม่ได้ (หมายถึงเขียนทับความถี่ในเมมโมรี่)
แต่สิ่งที่ไปทำมาจะเป็นการเอา Software GP 68 มาแก้จากย่าน 144 เป็นย่าน 245 แล้วเขียนทับลงไปใหม่ในส่วนของ CPU ระบบครับ ซึ่งเป็นการแก้โดย Software ล้วนๆ (จริงๆ รุ่นนี้จะปลอดล็อกต้อง ปลด R ค่า 47K ohme ตรงกลางๆบอร์ดตัวนึงก่อนนะครับ)
ซึ่งส่งผลให้
ทำมาเหมือนกันครับรู้สึกว่ามันจะรับช่องที่ติดกันสัญญาณจะข้ามมาครับ
เพราะไม่ได้จูน Bandwith ระหว่างช่องจาก 25 Khz เป็น 12.5 Khz นั่นเองครับ
แต่ข้อดีก็คือได้ function ของ GP68 ย่าน Vhf มาทั้งหมด ทางที่ดีลองเปลี่ยนหน้ากากและปู่มกดเป็น GP 68 ไปเลยครับเพราะปุ่มกดจะ Screen ไว้ตรงกับ Software ที่ไป load มา และคุณจะได้ใช้ปุ่มตัวเลข 1234567890#* DTMF keypad.ด้วยครับ
ที่รู้เรื่องนี้เพราะเคยแกะSoftware รุ่นนี้มานานมากแล้วครับ แต่ทำเพื่อการศึกษาเท่านั้นครับ
ไหนๆ ก็มาเจิมกระทู้นี้แล้ว แจกคู่มือเลยละกัน
เล่มแรก ทำสาย clone ระหว่างเครื่อง (หน้าท้ายๆ)
http://www.repeater-builder.com/motorola/gp68/pdfs/gp60rss.pdf
เล่มสอง Service manual หน้าปกก็เห็นเครื่อง commander 245 แล้วครับ
http://www.repeater-builder.com/motorola/gp68/pdfs/gp68-programming-from-service-manual.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 กันยายน 2011, 20:12:01 โดย ชายสี่ » บันทึกการเข้า
hs3gej
กระทู้: 1082
HAM.& CB.245 MHz. Ubonratchathani
« ตอบ #21 เมื่อ: 15 กันยายน 2011, 20:53:39 »
ขอบคุณมากครับ สำหรับข้อมูล
Amateur Radio Of Ubonratchathani: HS3GEJ /มิตรภาพ.28  Call:085-857-0281
QRV1
กระทู้: 705
« ตอบ #22 เมื่อ: 16 กันยายน 2011, 01:50:33 »
ขอบคุณครับ สำหรับข้อมูล  ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม
hs3mvz ประมูลใด้แล้วไม่เอา และผิดกฎหลายครั้ง แบนถาวร
hs3mvz ประมูลใด้แล้วไม่เอา และผิดกฎหลายครั้ง แบนถาวรhs3mvz ประมูลใด้แล้วไม่เอา และผิดกฎหลายครั้ง
กระทู้: 297
! hs3mvz ประมูลใด้แล้วไม่เอา และผิดกฎหลายครั้ง แบนถา
« ตอบ #23 เมื่อ: 23 กันยายน 2011, 17:00:57 »
ส่งไปทำกลับมาแล้วครับ Upgate จาก 40 ช่อง เป็น 80 ช่อง หลังจากการทำกลับมาแล้วก็มี Function หายไปและเพิ่มขึ้นมาครับ ( หรือผมหาไม่เจอก็ไม่รู้นะ เพิ่งเคยใช้ ) มาดู Functionเดิมก่อนส่งไปก่อนครับ ขอเรียงจากปุ่มทางซ้ายมือจนถึงด้านขวามือ [A-B-C-D]
1. ปุ่ม A [ LOCK ] จากเดิมตัวหน้าถ้ากดค้างไว้ 3 วินาที จะเป็นล็อคและปลดล็อค แต่เมื่อแปลงเป็น 80 ช่องแล้ว ตัวนี้จะทำหน้าที่ เปลี่ยนช่อง VFO/ MR. แทน ซึ่งสามารถทำการบันทึกเป็นช่องได้ CH01-CH20
2. ปุ่ม B [ HI/LO ] จากเดิมกดค้างไว้ 3 วินาที จะเป็นปรับ HI/LO ,ถ้ากดสัมผัสจะเป็นตั้งเป็นช่องหลัก เมื่อแปลงเป็น 80 ช่อง กดค้างไว้ 3 วินาที จะเป็น Function ตั้ง CTCSS แทน
3. ปุ่ม C [ SET ]  จากกดค้างไว้ 3 วินาที จะเป็นตั้ง CTCSS ,ถ้ากดสัมผัสจะเป็นปลด PL.ชั่วคราว เมื่อแปลงเป็น 80 ช่อง กดปุ่มนี้จะเป็น HI/LO แทนครับ และถ้ากดค้างไว้ 3 วินาที จะเป็นการตั้ง Step 5,10,12.5,15,20,25 KHz
4. ปุ่ม D [ N-DEL ] กดปุ่มนี้จะเป็น SCAN ช่อง กดอีกครั้งจะหยุด เมื่อแปลงเป็น 80 ช่อง เมื่อกดปุ่มนี้จะเป็น Duplex +/- ตามความถี่ที่ตั้งไว้
5. ปุ่ม Lamp,Moni ใช้งานปกติ แต่ในส่วนของ Menu Function ที่ซ่อนอยู่ เมื่อกดปุ่มLampหรือMoni(จำไม่ได้)ค้างไว้ แล้วเปิดเครื่อง Funtionตัวนี้ก็หายไปเช่นกัน
สรุป - เมื่อแปลงเป็น 80 ช่องแล้ว จะแสดงเป็นความถี่ 245.0000 MHz - 245.9875 MHz ใน Mode VFO และจะแสดงเป็นช่อง CH ตามที่เราบันทึกใน Mode MR
      - Functionตามข้อ 5,save Batt.,Scan,Lock หายไป
      - ผิดผลาดอย่างไรต้องขออภัยด้วยนะครับ มือใหม่กับเครื่องรุ่นนี้หรือท่านใดมีข้อมูลอะไรเสนอแนะ ก็แนะนำให้ด้วยครับ ที่นำมา Review เพราะมีเพื่อนสมาชิกอยากทราบว่า เมื่อแปลงเป็น 80 ช่องแล้วเป็นยังไง เลยนำเอามา Review คราวๆให้ทราบครับ ขอบคุณครับ
ใช้โปรแกรมgp68แน่ เหมือนเครื่องที่ใช่อยู่
hs3mvz ประมูลใด้แล้วไม่เอา ทั้งยังไม่ยอมชี้แจง
และใช้ข้อความเสียดสีท้าทายผู้ดูแล
พิจารณาแบนถาวร
HS5RLH
กระทู้: 9179
เมืองลับแล เขตห้ามพูดโกหก
« ตอบ #24 เมื่อ: 12 มกราคม 2012, 11:15:58 »
ของดีๆ ดันไว้
อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130
oho_chicken
กระทู้: 418
« ตอบ #25 เมื่อ: 12 มกราคม 2012, 11:41:19 »
ของดี
--->> 0 8 1 5 2 6 1 7 6 6 <<<---
khun_berm
กระทู้: 441
RD 077
« ตอบ #26 เมื่อ: 19 มกราคม 2012, 15:29:53 »
ขอบคุณมากครับ สำหรับข้อมูลดีๆ
hs7xbg
กระทู้: 503
CB245 "หมดใจ"
« ตอบ #27 เมื่อ: 31 มกราคม 2013, 18:45:41 »
    ขุดกระทู้แจ้งราคา ค่าเสียหายครับ    วันนี้ไปอัพ 80 ช่องมา
ค่าเสียหาย พี่เขาขอมา 450  บาท
    ขอค่ารถกลับบ้าน ก็เลยจ่ายจริงไป 400 บาทครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 31 มกราคม 2013, 18:47:57 โดย hs7xbg » บันทึกการเข้า
อ.สามพราน จ นครปฐม
WCS-2008
กระทู้: 1831
« ตอบ #28 เมื่อ: 31 มกราคม 2013, 21:22:42 »
น่าจะมีไฟล์ที่แก้ใขเป็น 80 ช่องแล้วแล้วมาแจกด้วย  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
hs7xbg
กระทู้: 503
CB245 "หมดใจ"
« ตอบ #29 เมื่อ: 31 มกราคม 2013, 22:09:01 »
 ตอนแรก กะว่าเครื่องมี 40 ช่องก็ไม่เป็นไร เมมช่องที่เราต้องการใช้แค่นั้นก็พอ  ทดสอบไป เวลาก็
ผ่านไป ก็นึกเข้าข้างตัวเอง เมมไม่ได้ก็ไม่เป็นไร ใช้มัน 40 ช่องนี้แหละ   ขอเอาสายใว้ปรับเสียง
ปรัปวัตต์ ปรับค่าอื่นๆ ก็ยังดี
  ผมใช้โปรแกรม cp50 +สายโปรแกรม icom 3fgx และ สายที่ทำเองอีกเส้น ตามภาพด้านล่าง ทดสอบ
จำไม่ได้แล้วว่าไปดูดมาจากใหน แต่เข้าบอกว่าเป็นสาย moto gp68 อีกแบบหนึ่ง (ขอบคุณเจ้าของภาพครับ)
  ต้องบอกตรงๆว่า ผมไม่รู้ด้วยว่า cp50 มันใช้ได้กับเครื่อง 245 รุ่นนี้เปล่า  เห็นว่ามันใช้กับ moto gp68
ตอนที่ผมจนมุม โปรแกรม gp300, gm300 , v cps  ที่ลงบน วินโด ได้ก่อนหน้า ผมก็ลองหมด
  ปัญหาแรก cp50 ทำงานบน dos ก็ run time error 200 (ถ้าจำไม่ผิด)   ก็พยามเล่นต่อโดยไปทำ
usb boot dos         bootเสร็จ ก็ยังติด run time error 200 อีก    แล้วก็มาจบที่ dos box
   พอใช้ dos box ก็ได้เห็นหน้าจอโปรแกรมcp50   ก็เริ่มมีหวัง     พอมาลองทดสอบการเชื่อมต่อ
โปรแกรมกับสายที่ทำ ตามรูป และ สาย 3fgx ที่ใช้ประจำ โปรแกรมมันแจ้งว่าการเชื่อมต่อไปสำเร็จ
ก็เลยทำใจ ไปให้ช่างทำให้ครับ เพราะมันไม่รู้ครับว่า ผิดพลาดจากสายที่ทำ หรือเครื่องวิทยุ หรือโปรแกรมที่ใช้
    กลับมาจากร้าน ทำ 80 ช่องมาแล้ว  ผมก็ลองต่อสายต่อคอมอ่านอีกรอบ  ก็อาการเดิม ครับ     เพราะผม
เองก็ยัง มีอีกเครื่องที่นอนรอ อยากทำ 80 ช่อง  ถ้าได้ทะเบียนมาอีก  คิดว่าคงเอาไปทำโมบายน้อย หรืออาจ
บิวใหม่   และเจ้าตัวนี้ มันก็ยังต้อง ปรับวัตต์ ปรับปรับค่าอื่นๆ  ก็ขอให้มันเชื่อมต่อได้ก่อนครับ
    ผมละงง กับโปรแกรมโมโตมันจริงๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 31 มกราคม 2013, 22:16:33 โดย hs7xbg » บันทึกการเข้า
หน้า: 1 2 [3] 4
