25 เมษายน 2024, 19:05:36 *
ผู้เขียน หัวข้อ: วิธีการ ปิด-เปิดแบนด์ หน้าเครื่อง TM-241 ครับ  (อ่าน 15365 ครั้ง)
Hs5-XDD
กระทู้: 3014
« เมื่อ: 19 กันยายน 2011, 17:55:20 »
Kenwood TM-241
Reset CPU  กด VFO ค้าง แล้วเปิดเครื่อง
Reset Memory  กด MR ค้าง แล้วเปิดเครื่อง
กรณีเครื่องเปิดแบนด์ อยากปิดแบนด์หน้าเครื่อง
1. ตั้งความถี่ 144.000 กด F ค้าง จนไฟกระพริบ แล้วกดปุ่ม Call ความถี่ต่ำสุดคือ 144.000
2. ตั้งความถี่ 145.000 กด F ค้าง จนไฟกระพริบ แล้วกดปุ่ม Shift ความถี่สูงสุดคือ 145.995
ตั้งช่องงานไว้ก่อนปิดแบนด์หน้าเครื่องก็ได้ครับ TM-241 Reset VFO กับ Memory แยกกัน
hs8oti
กระทู้: 4865
« ตอบ #1 เมื่อ: 21 กันยายน 2013, 21:58:32 »
ขอบคุณครับตอนนี้เปิด ปิดแบนด์ได้แล้ว แต่ยังมีปัญหาคือเราจะสแกนโดยกด DWN/UP มันก็สแกนปกติพอเราปล่อย DWN/UP มันก็หยุด ปกติมันจะสแกนต่อไปเลยเพิ่งเป็นวันนี้ครับ แก้ไขยังไงครับช่วยตอบทีครับ ขอบคุณครับ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
http://www.sky.fm/newage
 อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
08 0600 0725/1-2 call
« ตอบ #2 เมื่อ: 22 กันยายน 2013, 10:02:18 »
เป็นไปไม่ได้ครับที่กดอัพหรือดาวน์ค้างไว้แล้วมันจะแสกน วิธีแสกนที่ถูกต้องคือ
- แสกนVFO ให้กด VFO ค้าง 1 วินาที
- แสกน MR ให้กด MR ค้าง 1 วินาที
การกดอัพหรือดาวน์ค้างไว้ ช่องมันก็จะเลื่อนขึ้นลงจนกว่าเราจะปล่อยมือ
hs8oti
กระทู้: 4865
« ตอบ #3 เมื่อ: 22 กันยายน 2013, 15:20:32 »
เอ?? รึว่าผมลืมใช้ยุหลายเครื่องเคยใช้ FT 2800 Mในรถยนต์ก็กดแบบนี้แต่ตัว 241 เด่วกลับบ้านลองใหม่ครับ ขอบคุณครับอาจารย์ทองพูน ออ...นึกได้แล้วกด VFO ค้างไว้จริงๆ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม  ขอโทษนะครับ ใช้หลายเครื่องมันงงจริงๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 กันยายน 2013, 15:27:15 โดย hs8oti » บันทึกการเข้า
hs8oti
กระทู้: 4865
« ตอบ #4 เมื่อ: 22 กันยายน 2013, 19:51:46 »
ยอมรับว่าช่วงนี้สมองไม่ค่อยปกติมันเครียดๆอะคับ เป็นแบบที่อาจารย์ว่าจริงๆ ขอบคูณมากๆครับที่ช่วยฟื้นความจําเก่าๆกลับมาอีกครั้ง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 กันยายน 2013, 20:41:55 โดย hs8oti » บันทึกการเข้า
HS5VDS
กระทู้: 579
« ตอบ #5 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2013, 14:20:23 »
Kenwood TM-241
ท่านพี่ครับ วิธีนี้ใช้กับ TM-231 ได้ใหมครับ
Hs5-XDD
กระทู้: 3014
« ตอบ #6 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2013, 12:03:11 »
TM-231
ผมไม่เคยลองเลยครับผม
HS5VDS
กระทู้: 579
« ตอบ #7 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2013, 16:07:21 »
TM-231
ลองแล้วครับ เมื่อคืน ปรากฏว่าใช้ได้เหมือนกันครับผม  ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
dhag rescue1
กระทู้: 4831
« ตอบ #8 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2013, 10:48:18 »
วิธีตั้งช่อง TM 231 A สอบถามครับ พี่
  LINE ID:  hs4trp
จองสินค้าต้องมัดจำ
violence
กระทู้: 528
« ตอบ #9 เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2014, 21:49:25 »
ใช้แม่เหล็กติด ปิด-เปิดแบนด์  ยิ้ม
