24 เมษายน 2024, 08:01:24 *
หน้า: [1] 2 3 4
ผู้เขียน หัวข้อ: ปิดกระทู้  (อ่าน 10762 ครั้ง)
< + ชายชุดดำ + >
กระทู้: 1391
« เมื่อ: 01 สิงหาคม 2009, 16:23:55 »
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 เมษายน 2010, 15:49:49 โดย < + ชายชุดดำ + > » บันทึกการเข้า
somphot
กระทู้: 1697
« ตอบ #1 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2009, 23:04:09 »
มีความผิดแน่นอนครับเครื่องที่ท่านซื้อถึงจะมีกทช.แต่จดไปแล้วแล้วตามเจ้าของเดิมไม่ได้เครื่องที่ท่านใช้ก็กลายเป็นเครื่องผิดมือครับถ้าเจ้าหน้าที่ขอตรวจไม่มีใบอนุญาติหรือใบขอใช้ร่วม(กรณีเจ้าของเครื่องยินยอมออกเอกสารการใช้ร่วม)โดนจับแน่นอนครับมีวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาติ...ทางที่ดีครับถ้าเครื่องที่ท่านใช้ใหม่จริงลองหาซื้อกทช.ในเว็ปเห็นขายอยู่ครับประมาณ1000บวกลบนิดหน่อยครับแล้วเอามาสวมดีที่สุดครับเพราะเครื่องแดงเดี๋ยวนี้ใครว่าเจ้าหน้าที่ไม่สนใจเปลี่ยนความคิดได้เลยครับกทช.เขาเข้มงวดมากครับไม่ว่าแดงหรือดำ ยิงฟันยิ้ม
< + ชายชุดดำ + >
กระทู้: 1391
« ตอบ #2 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2009, 07:02:50 »
ซื้อกทช. มาสวมต้องทำอย่างไรครับ ช่วยแนะนำหน่อย
somphot
กระทู้: 1697
« ตอบ #3 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2009, 17:22:46 »
ผมไม่ทราบว่าเครื่องแดงที่ท่านซื้อมาเป็นของยี่ห้อและรุ่นอะไรครับ...สมมุติว่าเป็นเครื่องโมบายicom2100FXท่านเช็คแล้วว่าเป็นเครื่องที่จดไปแล้วไม่สามารถจดได้อีกวิธีสวมกทช.ก็คือให้ท่านไปซื้อเอกสารเครื่องโมบายicom2100FXที่จดแล้วพร้อมโอนจากเพื่อนสมาชิกในเว็ปเห็นขายกันอยู่ครับ(เอกสารเปล่าไม่มีเครื่องนะครับพร้อมโอน)พอท่านได้เอกสารพร้อมโอนมาแล้วก็ให้ท่านไปทำสติกเกอร์กทช.และซีรีย์หมายเลขเครื่องให้ตรงกับเอกสารที่ท่านซื้อมาจากเพื่อนสมาชิกแล้วท่านก็เอาสติกเกอร์ไปติดไว้ที่ตัวเครื่องของท่านซีรีย์ติดไว้ที่ฝาใต้เครื่องส่วนสติกเกอร์กทช.ติดไว้ที่บนเครื่องแกะของเดิมออกก่อนนะครับแล้วไปโอนเป็นชื่อท่านให้เรียบร้อยอย่าเอาเครื่องไปด้วยนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขารู้ว่าสติกเกอร์เราทำขึ้นมาเองเดี๋ยวโดนข้อหาปลอมแปลงเอกสารทางราชการเพียงเท่านี้เครื่องของท่านก็ถูกต้องตามกฏหมายแต่อาจจะไม่ถูกทั้งหมดเพราะสติกเกอร์ที่ท่านทำขึ้นมาใหม่นั้นไม่ได้ออกให้ทางกทช.แต่ทำขึ้นมาเองครับ(สติกเกอร์รูปครุต)
somphot
กระทู้: 1697
« ตอบ #4 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2009, 22:09:21 »
แสดงว่าที่บ้านท่านatitsrinualมีแต่เครื่องที่ไม่ได้รับอนุญาติจากกทช.ใช่หรือเปล่าครับท่านคิดว่าคนที่ใช้เครื่องแดงที่ไม่ถูกต้องตามกฏหมายเป็นคนที่ไม่คิดมากไม่เกรงกลัวใช้ใช้ไปเถอะจะไปกลัวอะไรแค่เครื่องแดงแต่อย่าเอาไปพกโอ้อวดลักษณะการโอ้อวดผมไม่ทราบว่าหมายถึงเดินถือให้เจ้าหน้าที่เห็นทั้งที่เราใช้งานอยู่หรือต้องการโชว์ว่าเรามีเครื่องวิทยุคมนาคมครับถ้าทั้ง2อย่างผมว่าก็ไม่ผิดนิถ้าเรามีใบอนุญาติถูกต้องเจตนาผู้ใช้ผมว่านะครับในสมองเขาคงไม่คิดที่จะโอ้อวดครับผมว่าทำเครื่องที่ไม่ถูกต้องให้มันถูกต้องก็ไม่น่าเสียหายอะไรไม่ใช่หรือครับดีกว่าใช้เครื่องที่ผิดแล้วต้องหลบๆซ่อนๆส่วนที่ท่านบอกว่ารปภ.เขาก็โดนจับกันไปหมดแล้วรปภ.เขาอยู่แต่ในสถานที่ทำงานเขาครับไม่ได้ออกไปไหนแล้วเขาจะไปโดนเจ้าหน้าที่ตรวจหรือจับได้อย่างไรครับถ้าลองให้รปภ.พกออกไปข้างนอกซิแล้วไปเจอด่านตรวจลองคิดดูครับอะไรจะเกิดขึ้นถึงแม้ว่าจะไม่ได้พกโชว์ให้เห็นถ้าเจ้าหน้าที่เขาดันไปเห็นเองละครับเขาก็ต้องถามตามหน้าที่ว่าขอดูใบอนุญาติมีไหมถ้าไม่มีไม่ว่าคุณจะเป็นรปภ.หรือใครก็ตามโดนแน่นอนครับถ้าเจ้าหน้าที่คนนั้นเขาไม่สนใจว่าคุณจะเอาเหตุผล108มาแก้ตัวหรืออ้างโน้นอ้างนี่ถ้าเขาเอากฏหมายเป็นหลักลองคิดดูครับว่าจะเกิดอะไรกับผู้ใช้..ส่วนอาสาสมัครที่ไม่โดนในกรณีไม่มีใบอนุญาติถ้าปฏิบัติหน้าที่อยู่ใส่ชุดต้นสังกัดมีเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมในการว.4ว.35เจ้าหน้าที่เขาไม่จับหรอกครับแต่ถ้าไม่ได้ออกว.4ต่อให้สังกัดมูลนิธิไหนก็ตามก็ไม่แน่ครับอาจจะโดนหรือไม่โดนเพราะขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่แต่ละนายครับไม่เหมือนกัน....ทางที่ดีครับไม่ว่าแดงหรือดำมีใบอนุญาติดีที่สุดครับพกได้ตลอด24ชม.เจอกี่ด่านผ่านหมดครับ...อ้อแล้วอีกเรื่องครับถ้าใครอยู่กรุงเทพและปริมณฑลอาจเคยเห็นบ้างครับเด๋ยวนี้จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ191หรือไม่ก็กองปราบวิ่งบนท้องถนนแล้วเห็นรถคันไหนที่เขาอยากตรวจเขาก็เรียกให้จอดแล้วขอตรวจถ้าไปเจอวิทยุคมนาคมไม่มีใบอนุญาติรับรองครับความซวยจะมาเยือนเพราะผมเคยโดนตรวจมาแล้วครับแต่คิดว่ามันเป็นความเกรงกลัวของเราครับที่เราไม่โดนข้อหาเพราะเราทำใบอนุญาติเรียบร้อยครับเพียงแค่500บาทรวมค่าติดตั้งสถานีบนรถอีก1000บาทดีกว่าโดนจับปรับเป็นหมื่นหรือแสนครับพี่น้อง...เหตุมันยังไม่เกิดอย่าไปคิดว่ามันจะไม่เกิดแต่ถ้าเกิดขึ้นมาแล้วเราจะแก้ตัวอะไรไม่ได้เลยครับด้วยความหวังดีครับ ยิงฟันยิ้ม
nakorn
กระทู้: 292
« ตอบ #5 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2009, 22:47:47 »
เห็นด้วยครับ จะดำจะแดง โดนเหมือนกัน  ปรับเท่ากัน 555
< + ชายชุดดำ + >
กระทู้: 1391
« ตอบ #6 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2009, 15:59:24 »
ขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับ ที่ร่วมแสดงความคิดเห็น ผมว่าทำให้มันถูกต้องซะหน่อยก็ดีครับ เพราะผมนำติดรถไปต่างจังหวัดบ่อยครั้ง
กลัวจริงๆๆ ด่านเยอะมาก แต่นี่ผมไปซื้อเครื่องใหม่ และไปขออนุญาติมาเรียบร้อยแล้วครับ พกแล้วสบายใจดี ยังไงก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะ
ครับ
vigo2700
กระทู้: 21
« ตอบ #7 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2009, 22:07:03 »
นิสัยไม่เปลี่ยนเลยน่ะท่าน  ชอบอวดฉลาดน่ะ มีเครื่องก็ควรมีใบอนุญาต อาสาอย่างท่านทำเพื่อสังคมแต่ทำผิดกฏหมายไม่ดีน่ะครับ
โอยพระเจ้า !
มันจะลำบากไปมั้ย  ชีวิตจริงไม่ได้เป็นอย่างที่เพื่อน ๆ แนะนำเลย ฟังมาก ๆ ประสาทกินพอดี
ถ้าเป็นงั้นจริง เหล่า รปภ. ทั่วกรุงไม่เหลือละพี่น้อง  ไหนจะกู้ภัยอีกมากมาย โดนรวบไปนานแล้ว
จะมีความสุขมั้ยน่ะ ถือ ว.แดงระแวงซ้ายขวา
จะแนะนำว่าใช้แบบที่เป็นอยู่ไปเถอะ แต่อย่าไปพกอวดจนน่าหมั่น
แค่ ว.ไม่มี ปท. มันได้เป็นอาชญากรร้ายแรงอะไร
บางคนอ่านมาก อ่านระเบียบจนเข้าเส้น เพี้ยนไปเลยครับพี่น้อง
เราทำได้หลายแบบ ดังนั้นเลือกเอาได้ตามถนัดและศรัทธาเลย
hs1yhj
กระทู้: 4778
ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน
« ตอบ #8 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2009, 22:25:44 »
โอยพระเจ้า !
ผิดด้วยความจำเป็นก็ไม่เท่าไรแนะนำให้ท่านอื่นผิดด้วย มันยังไง ยังไงนะ แนะนำให้เพื่อนๆผิดกฏหมายตลอด คนที่แนะนำให้ทำถูกกฏหมายกับโดนว่า  อ่านระเบียบมาก จนเพี้ยน มันเหมือนคนทีทำถูกโดนคนที่ทำไม่ถูกต่อว่า เหมือนกับคนทำดีโดนคนไม่ดีต่อว่า จำไว้ครับ
 ทำตามกฏลดอุบัติเหตุ   คนที่ไม่ทำตามกฏเลยเกิดอุบัติเหตุ เลยมีงานให้ท่านทำ ท่านเลยจะให้มันมีเหตุมากๆจะได้มีงานทำมากๆ
e22ebb
กระทู้: 660
อย่าคิดการใหญ่ ถ้ายังไม่เคยอ่าน 3 ก๊ก
« ตอบ #9 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2009, 17:57:08 »
ถ้าจะพกติดตัวควรมีทะเบียนครับ ถ้าไม่รู้ว่าใครจดเช็คที่ กทช ก็ได้ครับ แล้วค่อยติดต่อ
เฉลิมพล สมัครการ E22EBB 144.3375 MHz ทานตะวัน100 ชมรมนักวิทยุซีบี245 ทานตะวันสระบุรี ช่อง 71 153HS158  19C ยาจกเก้าดรรชนี CB49 MHz ช่อง1   Tel.081-4830908
สุดยอดวรรณกรรมไทย คือ เพ็ชรพระอุมา
สุดยอดวรรณกรรมจีน คือ 3 ก๊ก
หน้า: [1] 2 3 4
