20 เมษายน 2024, 01:36:32 *
หน้า: 1 ... 9 10 [11] 12
ผู้เขียน หัวข้อ: เบื่อ นักวิทยุสมัครเล่นของไทย แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม บนช่องความถี่  (อ่าน 18416 ครั้ง)
hs1yhj
กระทู้: 4778
ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน
« ตอบ #100 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2011, 21:32:28 »
บางคนว่าแต่คนอื่น แต่สิ่งที่ตัวเองกระทำนั้นถูกตอ้งทุกเรื่อง
วันๆทำตัวเป็นเจ้าพนักงานตรวจสอบ
ดูแลบ้านตัวเองให้ดีกอ่น กอ่นที่จะฟาตรวจสอบ
บ้านคนอื่นเขา
อย่าคิดว่าตัวเองเก่ง คนที่เหนื่อกว่าก็มีเยอะ
ถ้าไม่มีอะไรที่ไม่สมควร ก็คงไม่เป็นไรครับ ช่วยกันครับ ในความถี่เวลาคุยอะไรออกไปมีคนฟังอยู่มากครับ คนเก่งมีอยู่เยอะครับ เราช่วยกันเตือน ดีกว่าครับ ในเมื่อเป็นนักวิทยุสมัครเล่นเหมือนกัน กิจการนักวิทยุสมัครเล่นจะได้ไม่เสื่อมเสียครับ ทำอะไรได้ก็ต้องทำ ผมเองก็หวังดีกับทุกท่าน อะไรที่เป็นความลับหรือไม่เหมาะสมก็อย่าเอามาคุยในความถี่ ให้คุยเป็นการส่วนตัวดีกว่าครับ
nismo b11
กระทู้: 97
« ตอบ #101 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2011, 22:09:31 »
บ้านผมแถวนนท์ผมเคยเข้าถาม..ด้วยความเคยชินทำให้พูดไปว่า..ขออนุญาติ ว.6...แทนที่จะใช้ว่า..แทค..
ทางนั้นตอบกลับมาว่า..ไม่มี ว.6 ที่นี่..มรึงไปไกลๆเลย..ไอ้เสร่อ..ไอ้..แล้วก็หัวเราะ
ปกติผมจะฟังเฉยๆ..ส่วนมากเป็นความรู้ ทริคในด้านต่างๆไม่ว่าจะเกี่ยวกับวิทยุหรือด้านอื่น
แล้วเวลาผมเข้าไปถามหรือแทคผมจะได้รับคำตอบที่สุภาพชัดเจนหรือเบอร์เพื่อติดต่อคุยกันตอนหลัง
พร้อมทั้งบอกว่าถ้าสนใจเป็นนักวิทยุสมัครเล่นให้ไปสอบ พร้อมบอกสถานที่สอบใกล้กรุงเทพหรือให้เช็คในเวป
น้องจะได้มีคอลซายน์ พกได้อย่างถูกกฎหมาย...
ผมใช้เครื่องดำมาระยะหนึ่งในส่วนของหน้าที่การงานของผม ผมจะพกจะใช้ก็เมื่ออยู่ในสถานที่ทำงาน
ถ้าถามว่าผมจะเปิดเวลาอยู่บ้านทำไม..คำตอบอยู่ในบรรทัดที่ 3 ครับ..
แต่ผมว่าก็มีแต่ส่วนน้อยนะครับกับคนที่ใช้วาจาและพฤติกรรมไม่เหมาะสมบนช่องความถี่
When the buying stop,
The killing can too.
s_tony
กระทู้: 318
« ตอบ #102 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2011, 08:52:37 »
บ้านคนอื่นเขา
โดนใจมากๆ...กดไลค์ให้เลย  ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
คนประเภทนี้เพื่อนน้อย มีปมด้อย เลยทำตัวให้เด่น ระวังจะเป็นภัยนะครับ  จุมพิต จุมพิต
ตราบใดที่สัญญาณไปถึง เราคือเพื่อนกัน
087-1218555
hs1yhj
กระทู้: 4778
« ตอบ #103 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2011, 11:09:24 »
บ้านคนอื่นเขา
ขอบคุณมากครับที่เป็นห่วง การจะมีเพื่อนน้อยหรือมาก มันคงไม่ได้เกี่ยวอะไรครับ คนที่จะทำในสิ่งที่ดี ที่ถูกต้อง ที่สมควร  ถ้าไม่มีคนทำ หรือว่าคนทำดีมีน้อย สังคมมันก็จะมีแต่คนเห็นแก่ตัว ทำอะไรก็ได้ ไม่เคารพ กฎข้อห้ามต่างๆ
มีหมาเป็นเพื่อน ดีกว่ามีเพื่อนหมาๆ
HS4TTX
กระทู้: 1615
อารีดอย
« ตอบ #104 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2011, 11:17:03 »
เรื่องทำนองนี้แหละที่ทำให้รีพีทเตอร์ต้องปิดตัวลง หรือเปิดแล้ว ท่านใดรู้ช่วยแจ้งด้วยนะครับ
น่าจะยังนะท่าน เห็นเงียบๆ
วิรัตน์ ศรีอาจ 95/1 ชุมชนนาอ้อย ซ.8 ถ.สกลนาแก ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
หมายเลขโทรศัพท์ 084-410 3639 (ระบบ 1 2-call)
e-mail: hs4ttx(แอท)hotmail.com <<Junya 386>>
กรุงไทย 858 0 25865 0 วิรัตน์ ศรีอาจ
THUNSICA
กระทู้: 182
« ตอบ #105 เมื่อ: 18 ธันวาคม 2011, 07:39:18 »
สวัสดีครับ.....
-ขอออกความเห็นอีกนิด เพื่อเปลี่ยนเรื่องแต่ไม่ได้เปลี่ยนแนว ของกระทู้นี้ครับ
ทางนั้นตอบกลับมาว่า..ไม่มี ว.6 ที่นี่..มรึงไปไกลๆเลย..ไอ้เสร่อ..ไอ้..แล้วก็หัวเราะ....................
copyข้อความและขอตัดออก เหลือตรงที่จะใช้เป็นโจทย์ ขอออกความเห็น ดังนี้ครับ
-ก่อนอื่น ผมขอชมเจ้าของคำตอบที่ผมcopyมา คือเมื่ออ่านแค่ผลตามที่ย่อมานั้น จะหมายถึงคนที่สนใจวิทยุจริง,เจอเรื่องดี/เสีย ด้วยตัวเองแล้วมองในแง่ดี....ไม่มีอาการหันหลังหรือเกิดอคติ....ดีมากครับ
-ภาษาคือเครื่องมือของมนุษย์ โค๊ตQ หรือโค๊ต ว. เป็นแยกย่อยของภาษาที่ใช้กับวิทยุสื่อสารและชี้กลุ่มผู้ใช้ได้
-โค๊ต Q นักวิทยุสมัครเล่นใช้ / โค๊ต ว. ผู้มีหน้าที่ในส่วนราชการใช้(จึงเชื่อมต่อกันได้แม้ว่าจะต่างสังกัด) นักวิทยุสมัครเล่น ไม่มีสิทธิไปใช้หรือติดต่อในย่านของราชการใช้งาน ยกเว้นเป็นบางศูนย์ควบคุมข่ายสมัครเล่น ที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับหน่วยงาน เพื่อประสานเหตุที่เป็นภัยฯ หรือกรณีเฉพาะกิจเป็นคราวๆที่จะให้เชื่อมต่อ ....สมัครเล่น/ข่ายงานราชการ ศักย์จึงสูงต่างกัน....
-นักวิทยุที่ไม่มีสังกัดหรือที่มักถูกเรียกว่า"วถ." ส่วนใหญ่นำโค๊ต ว. มาใช้งาน และก็เป็นที่ยอมรับกันเอง / กลุ่มวถ.ที่ตั้งนามกันเองตามใจชอบ ไม่มีสิทธิไปติดต่อกับข่ายใดทั้งสิ้น
-การไปใช้โค๊ต ว. กลุ่มวถ. จึงถูกมองเป็นของปลอมของข่ายราชการ / มี วถ. หลายๆคน-หลายรุ่นมาแล้ว ที่ออกท่องเที่ยวไปในย่านความถี่ของคนกลุ่มอื่นที่มีสังกัด พยายามโชว์รหัสโค๊ต ว. ที่ตนท่องได้แล้ว เพื่ออวดความสามารถหรือคิดว่ามาตราฐาน.....โดยลืมสถานะตัวเอง
-ตำรวจหรือข้าราชการปลอม เป็นเรื่องผิดและมีโทษถึงจำคุก / วถ.อยู่ในลักษณะที่คล้าย จึงเป็นอคติที่แฮมตั้งข้อรังเกียจไว้เสมอ .....กลุ่ม วถ. ที่ใช้โค๊ต ว. จึงเหมือนการเดินหลงทางเช่นกัน...
-ในขณะที่ผมออกอากาศ หากเจอวถ.เช่น"ซันชิโร่"มาคอนแทค ผมจะคุยด้วยแบบรักษามารยาท คือถามคำ/ตอบคำ และผมจะแนะนำให้เขาเลิกใช้โค๊ต ว. พูดธรรมดาแบบโทรศัพธ์ซะดีกว่า....เพื่อไม่เข้าลักษณะของปลอมหรือแอบอ้าง เป็นผู้หลงทางธรรมดา เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ที่บังเอิญมาเชื่อมต่อกัน ระยะเวลาสั้นๆเท่านั้น..
-หาก ซันชิโร่ มาคอนแทคเพื่ออวดทักษะการใช้โค๊ต ว. อย่างเดียว ด้วยการสร้างประโยคที่ต้องใช้ ทั้งๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทักทายกัน...ผมจะเริ่มแสดงให้รู้ว่าไม่พอใจ เช่นถามสองคำ/ตอบคำเดียว
-หากซันชิโร่ ถามผมๆจะตอบทุกอย่างที่จริง เมื่อผมถามเขาบ้างและเขาตอบเท็จ ผมจะว่ากล่าว และหยุดการติดต่อด้วยทันที(ทำให้เสียหน้า เพื่อให้รู้ว่าต่อต้านข้อความเท็จ) ผมเคยบอกวถ. ท่านหนึ่งว่า "ผมตอบท่านอย่างจริงใจ แต่ท่านตอบผมอย่างจิงโจ้ ...จริงใจ/จิงโจ้ คือไม่สมราคากัน ...ท่านมองคนอื่นเป็นตัวอะไร หากใช้เหตุผลที่กลัวโดนตรวจจับ ทางออกอยู่ที่หยุดเล่นวถ. ไม่ใช่สร้างเรื่องโกหก"
-แต่อีกแบบคือหากซันชิโร่ แสดงอ่อนโยนและเหมือนต้องการคำตอบที่ดี บางครั้งเขาถามคำเดียว ผมตอบสามคำ ก็มีเหมือนกัน เช่นแนะนำให้หาทางมาเป็นแฮมอย่างถูกต้อง.....
-ในการตั้งรับ...ผมปฏิบัติตามที่เล่ามา  ไม่มั่นใจว่านอกระเบียบหรือไม่ แต่คิดว่าควรอย่างนั้น เพื่อไม่ให้เกิดความแตกแยก ..
-แต่ผมเอง...ไม่เคยชักชวนให้ผู้ไม่มีนามเรียกขาน ให้มาใช้144-146MHZ อย่างเด็ดขาด เพราะคิดว่าการทำผิด ไม่เหมือนการชี้ผิด ....ชี้ทางผิดให้คนอื่นหลงทาง หรือทำให้คนอื่นเกิดตำหนิ(เจอรังเกียจ) ...หรือเสียรูป(ติดโค๊ต ว.) หรือเสียทิศทาง(ที่สุดต้องเริ่มต้นใหม่) ...เท่ากับแกล้งผู้อื่น ไม่ว่าจะด้วยความชุ่ย หรือความโง่ก็ตาม...
-ในนิยายปรัชญาเรื่อง"ไผ่แดง" พระประธานบอกสมภารให้นำฆ้องลงเรือไปด้วย สมภารเองก็ไม่เข้าใจ แต่กลางดึกวันนั้น หลายคนที่บ้านอยู่ริมคลองจะได้ยินเสียงฆ้องพร้อมเสียงจ้ำฝีพายเรือผ่านไปอย่างรวดเร็ว.....
- การใช้ภาษา(เครื่องมือ)สร้างคำหรืองานที่เหมาะสม ถูกต้อง-สวยงาม เป็นความเจริญรุ่งเรือง ฉะนั้นเพื่อเตรียมความพร้อมหรือฝึกถูกทาง จึงต้องมีคำว่า "ควร" ประกอบไปด้วย.....ขอบคุณครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 ธันวาคม 2011, 07:26:59 โดย THUNSICA » บันทึกการเข้า
kna144250
กระทู้: 15
« ตอบ #106 เมื่อ: 28 ธันวาคม 2011, 02:40:17 »
ไม่มีใครดีไปกว่าใครหรอกครับ
THUNSICA
กระทู้: 182
« ตอบ #107 เมื่อ: 29 ธันวาคม 2011, 06:48:51 »
-บ้านไม่ได้มีแค่ชั้นเดียวแบบเดียว สีก็ไม่ได้มีแค่ ขาว-ดำ ...แยกเป็นหมวดหมู่(พวก) แตกออกเป็นระดับอีกมากมาย....โลกเราก้าวหน้าได้ด้วยการเห็นเป้าหมายที่ดี/สูงกว่า ถ้าไม่มีความแตกต่าง ทุกอย่างก็จะหยุดเดิน
-โลกใบนี้ ไม่สามารถยุติธรรมได้ในชั่วชีวิตหนึ่ง เวลามากมายที่ผ่านไป ทำให้มนุษย์เป็นสัตว์ที่ครองโลก และเมื่อโลกใบนี้มนุษย์มีกว่า 6000พันล้านคน เสมอๆกัน จึงเป็นเรื่องที่ "เป็นไปไม่ได้" ...การไม่มีเหตุผล หรือไม่ยอมรับผู้อื่น....จึงเป็นเพียงผู้ใช้สิทธิคุ้มครองในการเป็นมนุษย์....เท่านั้นเอง
-มารยาท,สิ่งที่ควร..คือรายละเอียดเป็นคุณค่าที่มนุษย์แต่งเติมตัวเอง เกิดมาไม่ได้ติดตัวมาต้องฝึกให้เกิดขึ้น ดังนั้น สำหรับผู้ที่ไม่เคยทำแบบชื่อหัวข้อกระทู้,ไม่เม็ดแย่ รู้หน้าที่ในส่วนรวม ฯ ...หรือฝึกฝนแล้ว หากผลที่ได้คือไม่มีใครดีกว่ากัน  ถ้าเช่นนั้น จะฝีกให้ดีไปทำไมกัน
-ถ้าไม่มีแสงอาทิตย์ โลกจะมืดและหนาวเย็นจนเป็นน้ำแข็ง.... ทุกๆที่ ที่เราป้องมือบังหรือปิดประตูห้อง จะเกิดเงาหรือความมืดขึ้นทันที หมายถึงความมืดคือสแตนดาร์ด ...หากต้องการเห็นภาพ ต้องหาแสงมา แสงจึงเป็นออฟชั่น เรื่องของมนุษย์ ก็อาจจะคล้ายตัวอย่างนั้น คือหากไม่ข้อกำหนดให้เลียนแบบหรือข้อบังคับ ความป่าเถื่อนเหมือนสัตว์ทั่วไปก็คือสแตนดาร์ด ......ขอบคุณครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 ธันวาคม 2011, 05:35:29 โดย THUNSICA » บันทึกการเข้า
umnad
กระทู้: 415
« ตอบ #108 เมื่อ: 20 มกราคม 2012, 21:41:05 »
ครับ มันเป็นเรื่องของคนที่รวมกันอยู่ในสถานที่อันจำกัดครับ อย่าตำหนิใครๆกันเลยครับ
เพราะว่าเราที่แสดงความคิดเห็นกันในที่นี้ทุกท่าน ทุกคน ล้วนก็เคยกระทำสิ่งที่กล่าวมากันแทบทั้งสิ้น
ดังนั้น เราควรจะทำตัวเราให้ดีตลอดเวลาที่ออกอากาศ ถ้าเราทำได้ คนอื่นที่ได้คุยกับเรา เขาก็จะเกิดสติ
และกลับมาอยู่ในสิ่งที่ถูกต้อง แต่ถ้าเราไม่ได้มีดีกว่าใครๆ ก็จงอย่าไปตำหนิผู้อื่นเลย เพราะเราจะเกิดความ
ละอายต่อตัวเราเอง หลังจากที่เราได้ระบายอารมณ์ในที่นี้แล้ว
การที่เราประนามผู้อื่นโดยเพียงว่าแค่ได้อ่าน โดยที่เราไม่ได้ยินข้อความที่เป็นความจริงในขณะนั้น
มันเป็นเพียงแค่การฟังความเพียงข้างเดียว แล้วเราก็ตัดสินเขา แค่นี้ก็เป็นการแสดงให้เห็นชัดเจนว่า
ท่านก็เป็นบุคคล ที่ไม่ได้ดีอย่างที่ท่านแสดงออกมาเลย การฟังความข้างเดียวแล้วตัดสินว่าผิด
หรือถูก มันเป็นสิ่งที่ไม่สมควรกระทำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับนักวิทยุสมัครเล่นครับ การให้โอกาส คือสิ่งที่
ควรจะทำเป็นอย่างมาก สำหรับนักวิทยุสมัครเล่นครับ ผมเองออกอากาศแทบทุกความถี่ ผมเองก็ประสป
พบเจอมากับตัวเองไม่ใช่น้อย ผมเองก็พยามสอนเขา ถ้าในขณะนั้นผมมีสติ แต่ในบางเวลาที่ผมไร้สติ
ผมก็เพิ่มกำลังส่ง แล้วก็ใส่ยับเช่นกันครับ ดังนั้นทำในสิ่งที่เราคิดว่าดีที่คิดว่าถูกดีกว่าครับ
ไม่ต้องไปว่าใครหรอกครับ ว่าตัวเรานี่แหละที่ดันมาเป็นนักวิทยุสมัครเล่น ทั้งที่ไม่ได้มีใครบังคับให้เป็น
Amateur Radio Chonburi
144.8125 CB 56
The bright blue group
HS4YQG
กระทู้: 5967
« ตอบ #109 เมื่อ: 20 มกราคม 2012, 21:55:45 »
เขาจะรู้หรือไม่รู้  เราก้รู้อยู่แก่ใจ  มรรยาททางสังคม  มรรยาทบนความถี่  เป็นนิสัยส่วนตัว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 กุมภาพันธ์ 2012, 12:15:14 โดย โนวิส cb245 cbโคราช » บันทึกการเข้า
