26 เมษายน 2024, 23:20:29 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ZZzz เครื่องดักฟังระยะไกล ผ่านระบบเครือข่ายมือถือ รุ่นใหม่ ลดราคา ถูกสุดๆ zzZZ  (อ่าน 7288 ครั้ง)
TM-241
กระทู้: 4035
« เมื่อ: 11 สิงหาคม 2009, 15:13:08 »
ems ชุดล่าสุด
EH061509049TH
EH061509052TH
EG168093873TH
EG168093860TH
EG168017727TH
EG168027123TH
EG061508692TH
EG061508701TH
EG168024847Th
EG168024855TH
EG168005675TH = อยุธยา
EG168004025TH = ร้อยเอ็ด
EG168003524TH = ปากเกร็ด
EG175869433TH = ป่าซาง
EG175879121TH = สมุทรสาคร
EG175879118TH = บางเลน
EG175879135TH = น่าน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 กุมภาพันธ์ 2010, 11:43:10 โดย TM-241 » บันทึกการเข้า
**หมายเหตุ**
TM-241
กระทู้: 4035
« ตอบ #1 เมื่อ: 18 สิงหาคม 2009, 15:49:55 »
ems ชุดล่าสุด
TM-241
กระทู้: 4035
« ตอบ #2 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2009, 09:40:54 »
รายละเอียดเพิ่มเติมดูที่
http://vrtapee.kickme.to/
TM-241
กระทู้: 4035
« ตอบ #3 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2009, 11:58:51 »
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 กุมภาพันธ์ 2010, 11:43:48 โดย TM-241 » บันทึกการเข้า
TM-241
กระทู้: 4035
« ตอบ #4 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2009, 10:25:50 »
icom ic-2n ย่าน 14 ใช้งานได้ดีรับส่งปกติ รุ่นอมตะคลาสสิค เหมาะสำหรับนักสะสม
2500 พร้อมส่งทั่วไทย 0869455977
TM-241
กระทู้: 4035
« ตอบ #5 เมื่อ: 10 มกราคม 2010, 11:27:24 »
รับทำ กล่อง Interface ของ EQSO / EchoLink สำหรับต่อกับวิทยุสื่อสารทุกรุ่นครับ
ราคา 1300 บาท ต่อชุด (ฟรีสายที่จะเชื่อมต่อกับวิทยุรุ่นที่ท่านต้องการทำลิ้ง) (ท่านต้องระบุรุ่นวิทยุที่ต้องการใช้มาด้วย)
และหากท่านต้องการเปลี่ยนไปใช้เครื่องยี่ห้ออื่น เพียงเปลี่ยนสาย โดยใช้กล่องเดิม (สายมีจำหน่ายสำหรับทุกยี่ห้อทุกรุ่น) สนใจติดต่อ /0/8/6/9/4/5/5/9/7/7/
แบบพอร์ท RS232 (comport) ราคา 1,400 บาท พร้อมส่ง EMS ทั่วไทย
สำหรับคอมพิมเตอร์ที่มีแต่พอร์ท USB ก็มีครับ ราคา 1800 บาท พร้อมส่ง EMS ทั่วไทย
TM-241
กระทู้: 4035
« ตอบ #6 เมื่อ: 11 มกราคม 2010, 12:33:20 »
แท่นชาร์จแท้ Motorola Adventure - Rapid Charger 3Hr +หม้อแปลงแท้ ของ ucom ทั้งชุด
700 ฿ พร้อมส่งทั่วไทย
สนใจโทร 0869455977
TM-241
กระทู้: 4035
« ตอบ #7 เมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2010, 09:03:57 »
ICOM 2S (ตัวเล็ก) JAPANแท้ ดักฟัง AIRBAND(เครื่องบิน) ได้
มีตัวเครื่อง พร้อม เสา แบตเตอรี่ ตามรูป รับ ส่งปกติ
4500 พร้อมส่ง ems ทั่วไทย
สนใจโทร 0869455977
รายละเอียดและรูปทั้งหมดคลิ้กไปดูที่ลิ้งค์ข้างล่างเลยครับ
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=135.0
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 31 มีนาคม 2010, 16:59:42 โดย TM-241 » บันทึกการเข้า
TM-241
กระทู้: 4035
« ตอบ #8 เมื่อ: 16 กุมภาพันธ์ 2010, 11:51:15 »
YAESU FT 897D HF/VHF/UHF transceiver ของใหม่แกะกล่อง ไม่ติด J Mark เล่น 27 MHz ได้
ขาย YAESU FT 897D HF/VHF/UHF transceiver ของใหม่แกะกล่อง ไม่ติด J Mark เล่น 27 MHz ได้
YAESU FT 897D ของใหม่แกะกล่อง ไม่เคยใช้งาน อุปกรณ์มี ตัวเครื่อง สายไฟ ไมค์
ราคา 42000 บาท tel 0869455977
American hams got their first look at the original Yaesu FT-897 at the 2002 Dayton Hamvention. It was the world's first multi-mode, high-power base/mobile transceiver designed to fitted with internal batteries (optional) for portable use. Yaesu now offers the FT-897D deluxe version adding 60 meter coverage and including the formerly optional TCXO9 high stability option. The coverage is HF 160 to 10 meters (including 60 meters) plus 50/144/430 MHz VHF/UHF. Receive coverage is:  0.1-56, 76-108, 118-164 and 420-470 MHz. It is ideal for home, vacation, emergency, rescue, DX-pedition or VHF/UHF rover operation. With optional items the FT-897D system can be configured for mobile, base or portable use.
The large multi-color display can be programmed to show different colors on each band, mode, memory group or event to track signal strength by color! There are two antenna connectors HF/50 and 144/430. 7.9 x 3.2 x 10.3 inches (200x80x263 mm). The FT-897 comes with a MH-31B8 hand mic and power cord.
Features
* TX Frequency Coverage: 160-10 Meters, 50 MHz, 144 MHz, 430-450 MHz, plus Alaska Emergency Ch. (5167.5 kHz).
* RX Frequency Coverage: 100 kHz-56 MHz; 76-154 MHz; 420-470 MHz.
* Power Output: 100 watts HF-6M, 50 watts 2 M, 20 watts 70 cm. (20 watts on battery)
* Operating Modes: USB, LSB, CW, AM, FM, W-FM, Digital (AFSK), Packet (1200/9600 FM).
* Digital Modes: RTTY, PSK31-U, PSK31-L and User defined USB/LSB (SSTV, Pactor, etc.).
* U.S. Weather Band reception.
* Built-in 3-Message Memory Keyer.
* Multi-Color LCD Multi-function Display.
* Bar-Graph Metering of Power Output, ALC, SWR, Modulation.
* Optional Narrow CW and SSB Filters.
* AGC Fast-Slow-Auto-Off Selection.
* RF Gain/Squelch Control/IF Control.
* Built-in Noise Blanker.
* AM and FM broadcast reception.
* Dual VFOs, Split Capability, IF Shift and R.I.T. ("Clarifier").
* Wide/Narrow FM Selection.
* AM Aircraft Reception.
* Dedicated SSB-based Digital Mode for PSK31 on USB/LSB, AFSK RTTY, etc.
* Built-in CW Electronic Keyer and Semi-Break-In.
* Transverter Interface Jack.
* Built-in VOX.
* Carry Handle.
* Built-in CTCSS and DCS.
* ARTS™ (Auto-Range Transponder System).
* Smart Search™ Automatic Memory Loading System.
* Spectrum Scope.
* 200 Regular Memories, plus Home Channels and Band-Limit (PMS) Memories.
* Alpha-Numeric Labeling of Memory Channels.
* Automatic Power-Off (APO) and Tx Time-Out Timer (TOT) Features.
* CAT System Computer Control Capability Cloning Capability.
TM-241
กระทู้: 4035
« ตอบ #9 เมื่อ: 31 มีนาคม 2010, 17:00:24 »
วิทยุสื่อสาร สำหรับติดรถ กำลังส่งสูง YAESU FT-2800M Made in Japan
FT-2800M 6000 บาท พร้อมส่ง ems อุปกรณ์ที่ได้
1.ตัวเครื่อง
2.ไมค์โครโฟน
3.สายไฟ
4. คู่มือ
สนใจโทร 0869455977
