24 มกราคม 2019, 19:58:06 *
www.spy-thai.com
HOW TO UPLOAD PICTURE
หน้า: 1 [2] 3
ผู้เขียน หัวข้อ: ICOM 2200T ต่อไฟตรงจากแบตรถ ทิ้งไว้เลยได้ไหม  (อ่าน 17854 ครั้ง)
WCS-2008
กระทู้: 1831
« ตอบ #10 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2011, 13:18:03 »
 ผมขออนุญาตแนะนำนะครับ  คำถามเจ้าของกระทู้คือ ต่อผ่านสวิทซ์หรือไม่ผ่านสวิทซ์แบบไหนดีกว่ากัน
 1. ต่อตรงโดยไม่ผ่านสวิตย์ จะกินแบตใหม
   - จากที่เคยลองวัดกระแสในขณะที่ปิดเครื่อง ไม่มีการกินกระแส จึงตอบว่าต่อตรงทิ้งไว้ไม่มีการกินแบตเตอรี่ครับ
 2. ต่อตรงทิ้งไว้เวลาสตาร์ทเครื่องยนต์จะมีผลเสียใหม
   - ตอบว่ามีครับ ในกรณีไฟกระชาก หรือเกิดการลัดวงจรในตัวเครื่อง ก็จะทำไห้เครื่องเสียหายในทันทีครับ
     แต่น้อยเครื่องครับที่จะเจอปัญหา เพราะฉนั้นต่อตรงได้ครับ แต่ควรต่อผ่านฟิวส์ด้วยครับ
 3. ควรจะต่อผ่านสวิทซ์ดีหรือไม่
   - ดีครับ เพราะการต่อผ่านสวิทซ์จะช่วยเซฟเครื่องในกรณีที่สตาร์ทเครื่องยนต์แล้วเกิดไฟกระชาก แต่ควรเลือกสวิทซ์
     ที่ทนกระแสได้อย่างๆน้อย 15A เพราะเครื่อง ICOM 2200 เครื่องเดิมๆกินกระแสประมาณ 13A ถ้าสวิทซ์ทนกระแสได้น้อย
     จะส่งผลไห้ขณะส่งออกอากาศ เครื่องจะส่งได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ หรือ สวิทซ์อาจจะใหม้ได้ขณะส่ง
     แนะนำไห้ใช้รีเลย์แทนสวิทซ์ครับ เพราะ รีเลย์ที่ทนกระแสสูงๆหาง่าย เช่น รีเลย์ไฟหน้ารถยนต์เป็นต้น
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 ธันวาคม 2011, 13:23:00 โดย WCS-2008 » บันทึกการเข้า
E20IBT
กระทู้: 776
« ตอบ #11 เมื่อ: 06 ธันวาคม 2011, 15:15:42 »
ผมก็ต่อตรงครับ 2200-T
E20IBT ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น FRIENDS CLUB 144.575 MHz. นนทบุรี
กระทู้: 12462
« ตอบ #12 เมื่อ: 06 ธันวาคม 2011, 15:36:51 »
อย่าทิ้งไว้เลยนะครับ หมั่นคอยตรวจสอบ คอยดูด้วย ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
ปล.ตอนสตาร์ทเครื่องยนต์ IC-2200 ไม่ดับ แต่ FT-2800M ดับเฉยเลย
(แอท)Sri Ra Cha
OmniSci
กระทู้: 161
« ตอบ #13 เมื่อ: 06 ธันวาคม 2011, 17:04:23 »
ขอบคุณทุกท่านนะครับ
ต่อผ่าน relay ก็เป็นสิ่งที่ผมนึกๆอยู่เกมือนกันครับ คุณ  WCS-2008 (ขอบคุณที่ให้ข้อมูลการวัดการกินไฟ ขณะปิดเครื่อง) เอาไฟกุญแจ ต่อสั่งงาน relay จะได้เลี้ยงอุกรณือื่นๆอีกจิปาถะไปพร้อมๆกัน
ล่าสุด
อ่านในคู่มือ 2300H ที่มีคนมา post ไว้ ซึ่งเป็นคู่มือที่ละเอียดกว่า ภาษาไทยมากๆ ก็ต่อตรงผ่าน fuse 20 A ครับ
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=92369.0
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 ธันวาคม 2011, 17:10:13 โดย OmniSci » บันทึกการเข้า
hs8oti
กระทู้: 4696
« ตอบ #14 เมื่อ: 06 ธันวาคม 2011, 17:34:38 »
ผมเครื่อง 2800M ต่อตรงตั้งแต่แรกซื้อมาครับสายไฟเส้นใหญ่ๆหน่อยต้องติดfuseใกล้ๆกับแบตเท่านั้นครับ เวลาเกิดไฟลัดวงจรจะได้ตัดตรงfuseพอดี ถ้าเราต่อfuseตรงใกล้ๆเครื่องโมบายเวลาไฟลัดวงจรสายไฟจากแบตมาที่fuseท้ายโมบายเกิดความร้อน แตก ลัดวงจร ระวัง แบตระเบิดนะครับ ต่อสายไฟ+เส้นเดียวพอส่วนสาย-ให้ต่อเอาตรงตัวถังรถเอาให้ใกล้ๆเครื่องโมบายเท่าไหร่ยิ่งดีจะให้ดี ขูดๆๆๆๆๆตัวถังตรงที่จะต่อให้ถึงเหล็กแล้วหาแหวนจักรขันลงไปด้วยทีนี้รับรอง 10ปีไม่มีเสียครับ แรงอีกต่างหากครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 กุมภาพันธ์ 2012, 21:48:30 โดย hs8oti » บันทึกการเข้า
http://www.sky.fm/newage
 อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
08 0600 0725/1-2 call
chacrit
กระทู้: 1294
EE33 รุ่นกางเกงยีน
« ตอบ #15 เมื่อ: 15 กุมภาพันธ์ 2012, 13:29:09 »
ผมก็ต่อตรง ครับ ฟิว 1 ตัว เคยสตาร์ทรถแล้ว ไม่ปิดวิทยุ หลายครั้งก็ไม่พัง ถ้าพังเมื่อไหร่จะโพสบอกครับ
ชาคริต โทร 081-7634905
jo146
กระทู้: 358
« ตอบ #16 เมื่อ: 25 กุมภาพันธ์ 2012, 22:09:22 »
ผมใช้ 2200 t ต่อตรงใช้สายติดมากับเครื่องมีฟิวส์  แต่เวลาก่อนสตาร์ทจะปิดเครื่องก่อน พอเครื่องยนต์ติดแล้วถึงเปิดเครื่อง แต่ก็ลืมปืดหลายครั้งครับ  อาการก็คือเครื่องตัดดังต็อดๆ แล้วก็ติดใหม่ ยังไม่พังครับ
    ส่วนแช่ไฟไว้ไม่มีสวิทปิดผมว่ากินไฟน้อยครับไม่มีผลต่อแบตเท่าไรเคยทิ้งเป็นอาทิตย์ก็สตาร์ทรถติดครับ
เป็นข้อมูลครับเผื่อว่าจะมีประโยชน์ครับ
hs 6 sgp
กระทู้: 2640
เบื่อๆติดต่อไม่ได้ให้pmไว้
« ตอบ #17 เมื่อ: 26 กุมภาพันธ์ 2012, 09:41:51 »
ผมต่อตรงจากแบตฯครับ เวลาสตาร์ทรถก็อย่าเปิดเครื่องเท่านี้ก็โอแล้ว เพราะเราปิดสวิท ไฟไม่สามารถเข้าไปในเครื่องได้
เป็นความเห็นส่วนตัวครับ ส่วนจะติดสวิทเพิ่มก็มิมีปัญหา ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
+1000
หลายครั้งอาจทำให้รู้สึกไม่ดี ใจเขาใจเรา มีไรโทรมาไม่เข้าใจให้ถาม บอกข้อความและเหตุผล 0836541119 ......คนซื้อมักไม่เรื่องมาก
HS3WEG
กระทู้: 259
« ตอบ #18 เมื่อ: 26 กุมภาพันธ์ 2012, 10:32:51 »
ติดตั้งครั้งแรกก็ไม่ทำสวิชครับเพราะเขาไม่มีมาให้แสดงว่าไม่จำเป็น  พอว่างๆไม่มีไรทำก็เลยทำซะ  สวิชตัวไม่กี่บาท คล่อมไว้ก็ดีครับอย่างน้อยก็มีผลทางจิตใจ
สำคัญสุดขีดคือฟิวส์(ให้อยู่ใกล้แบตมากที่สุด)  ป้องกันไฟไหม้จากเหตุต่างๆ เช่นสายแตก หนูกัด โดนหนีบ  ถ้ายังจะช๊อตหน้าฟิวส์ก็ถึงคราวตัวใครตัวมัน 555
เล่าประสบการณ์ตรง ผมเอารถไปติดเสกิตร์และมีการเจอะเล็กน้อย บังเอิญเกลี่ยวปล่อยไปโดนสายไฟ สายแตกช๊อตลงกราวน์เป็นบางจังหวะ  ฟิวส์ขาดเป็นว่าเล่น กว่าจะหาเหตุเจอ ไม่อยากนึกภาพถ้ามันช๊อตหน้าฟิวส์หรือไม่มีฟิวส์....
ถามสวิทช์ตอบหนักมาทางฟิวส์ 555
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 กุมภาพันธ์ 2012, 10:36:45 โดย HS3WEG » บันทึกการเข้า
www.    ศูนย์วีอาร์จราจรเมืองย่าฯ  144.925MHz.
www.facebook.com/hs3weg
bigcrew
กระทู้: 374
« ตอบ #19 เมื่อ: 26 กุมภาพันธ์ 2012, 11:05:34 »
ผมต่อตรงจากแบตครับ สายใหญ่กว่า 2.5 เยอะ
เอาสายไฟเครื่องเสียงเลย ฟิวส์หลอดแก้วกันละยาย ฟิวส์พลาสติก/เกือกม้าไม่ได้ใช้ครับ
ปกติครับ รถไม่ได้ใช้มา 1 อาทิตย์ ไฟยังเต็ม ปกติถ้ากราวน์รั่ว( ไฟเลี้ยงเครื่อง )1 กว่าๆก็หมดแล้วครับ
หน้า: 1 [2] 3
