26 เมษายน 2024, 22:32:09 *
หน้า: [1] 2 3 ... 5
ผู้เขียน หัวข้อ: การใช้แบตเตอรี่สำรองในการออกอากาศ กรณีไฟฟ้าดับ  (อ่าน 10120 ครั้ง)
Mr.K
กระทู้: 344
« เมื่อ: 29 ธันวาคม 2011, 10:43:35 »
ปัจจุบันสถานีผมใช้เครื่องวิทยุชนิดประจำที่ ร่วมกับ power supply แบบสวิทชิ่ง ซึ่งก็น่าจะเป็นไปตามปกติ เหมือน ๆ สถานีอื่น แต่จากข่าวคราวภัยพิบัติต่าง ๆ ที่โหมกระหน่ำเข้ามา ทำให้อยากจะมีกระแสไฟฟ้าสำรองสำหรับการออกอากาศ เพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อย เช่น วัน หรือสองวัน แก้เซ็ง หากไปไหนไม่ได้ แล้วไฟฟ้าดับ
จึงอยากสอบถามกับเพื่อนสมาชิกว่า ถ้าหากต้องการนำแบตเตอรี่มาไว้สำรองในการออกอากาศ ผมควรจัดหาแบตเตอรี่แบบใด กี่แอมป์ และต่อเข้ากับระบบสื่อสารที่ผมมีอยู่แล้วอย่างไร
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ครับ  ยิงฟันยิ้ม
ทะลายร่างทะลวงใจ
กระทู้: 2151
« ตอบ #1 เมื่อ: 29 ธันวาคม 2011, 10:51:16 »
มารอความรู้จากผู้ใจดีเช่นกัน..เพราะว่าจะทำอยู่เหมือนกันครับ
hs1yhj
กระทู้: 4778
ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน
« ตอบ #2 เมื่อ: 29 ธันวาคม 2011, 10:54:33 »
ไม่ทราบว่ามีรถยนต์หรือเปล่าครับ ถ้ามีก็ต้องตรงจากแบตเตอรีรถยนต์ แล้วคอยติดเครื่องไว้  หรือจะหาอินเวอร์เตอร์ ซัก 800-1000 วัตต์ มาแปลงเป็นไฟบ้านเผื่อจะได้ใช้แสงสว่างและพัดลมได้บ้าง  ดับ 2 วันกลัว ไฟจากหม้อแบตที่สำรองหมด คอยเติมน้ำมันให้เต็มถังตลอดแล้วกัน
หรือจะซื้อเครื่องปั่นไฟเล็กๆไว้ก็ได้
1.ใช้แบตเตอรี่ที่ในรถยนต์ไม่ต้องลงทุนมากแค่เตรียมสายยาวๆไว้ก็พอ  200-500
2.อินเวอร์เตอร์800-1000 วัตต์ ก็ลงทุนมากขึ้นหน่อย  1000-1500 บาท
3.ในกรณีไม่มีรถยนต์ เครื่องปั่นไฟก็มากขึ้นอีก  4500-6500 บาท
ผมเตรียมแบบ ข้อ 2 ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 ธันวาคม 2011, 10:59:24 โดย hs1yhj » บันทึกการเข้า
« ตอบ #3 เมื่อ: 29 ธันวาคม 2011, 11:01:50 »
พี่ก็จัดหาแบตแห้งซัก 12 V. 10 A.ขึ้นไป (ประมาณ 2พันบาท ขึ้น) ต่อไว้ที่เอ้าท์พุทของซัพพลาย ให้ซัพพลายชาร์ตแบตอยู่ตลอดเวลา เหมือนเครื่องเบสของ GM-300 นั่นแหละ
แต่ที่บ้านผมใช้เครื่องสำรองไฟ Socomec ขนาด 2KVA ใช้แบต 12 V. 10 A. จำนวน 2 ลูก สำรองไฟได้ 2-3 ชั่วโมง
hs1yhj
กระทู้: 4778
« ตอบ #4 เมื่อ: 29 ธันวาคม 2011, 11:03:08 »
แล้วถ้า 2 วัน จะทำยังไงครับ
Mr.K
กระทู้: 344
« ตอบ #5 เมื่อ: 29 ธันวาคม 2011, 11:07:16 »
รูปล่ะ รูป รูป 555
ว่าแต่ว่า...ขึ้นมาก็ดีและ นึกขึ้นได้จะได้เอาไปส่งให้บ่ายนี้ เอิ้กเอิ้ก
เข้าเรื่อง...นอกจากที่เล่าให้ฟังแล้ว คือ ผมอยากได้ประมาณ UPS หรืออะไรที่มันนานสัก 2-3 วันน่ะครับ แล้วถ้าจะให้ดี แบตเตอรี่สำรองนี้มันควรออกแบบมาให้เข้ากับ Diamond power supply GZV6000 ขนาด 60 แอมป์ของผมด้วยก็จะดียิ่งขึ้น ซึ่งอันที่จริงก็ไม่จำเป็นหรอก พอดีวันก่อนออกอากาศอยู่ดีดีไฟดับไปประมาณ 5 นาที เซ็งเป็ดไปเรย 555
Mr.K
กระทู้: 344
« ตอบ #6 เมื่อ: 29 ธันวาคม 2011, 11:09:36 »
เป็นเครื่องประจำที่น่ะครับ คือใช้ที่บ้าน ในรถยนต์ไม่มีปัญหาหรอก แล้วก็ไม่ได้อยากได้เครื่องปั่นไฟ เสียงดัง หนวกหูชาวบ้านเขาน่ะครับ ถ้าเป็นแบตเตอรี่ขนาดกระทัดรัด ต่อเชื่อมไว้กับ power supply และทำงานเมื่อไฟดับ กับ stand by ได้สัก 2-3 วัน ก็จะเลิศมาก ยิงฟันยิ้ม
HS4VNY
กระทู้: 1400
Friends of the warrior =กลุ่มเพื่อนนักรบ=
« ตอบ #7 เมื่อ: 29 ธันวาคม 2011, 11:09:51 »
มารับข้อมูลครับ  ยิ้ม
Mr.K
กระทู้: 344
« ตอบ #8 เมื่อ: 29 ธันวาคม 2011, 11:12:30 »
เอารูปสถานี ก่อนปรับปรุงมาแปะ ยิงฟันยิ้ม
hs1yhj
กระทู้: 4778
« ตอบ #9 เมื่อ: 29 ธันวาคม 2011, 11:17:14 »
power supply แบบสวิทชิ่ง30 แอมป์ แบบตัวแบนๆ เมื่อใช้กับ ไอคอม 2200 ที เมื่อส่งกำลังส่งสูงสุด ประมาณ 60 วัตต์ จะกินกระแสจากไฟ 13.8 ดีซี น่าจะไม่เกิน 15 แอมป์ จะกินกระแสไฟฟ้าสลับ 220 เอซี ประมาณ 1.2 แอมป์  ถ้าเทียบเป็น VA น่าจะประมาณ 300 VA เองครับ  UPS คอม ใช้ได้ 2-3 ชั่วโมง ได้ครับ ขึ้นอยู่กับขนาดของแบตเตอรี่สำรองของ UPS ถ้าเปลี่ยนให้มีค่าการจ่ายกระแสให้มากขึ้นก็จะจ่ายไฟสำรองได้นานขึ้นครับ
หน้า: [1] 2 3 ... 5
